8990 connectés
  pb avec la K7VT2! :(
n°2339444
jey04
Posté le 03-04-2003 à 00:43:21  profilanswer
Voilà, je viens juste de monter ma nouvelle mobo une K7VT2 avec mon new proc un athlon XP 2000+. La machine démarre et affiche : 1250mhz, je vérifié donc dans le BIOS -> en effet, le fsb était sur 100mhz (donc 100*12.5=1250mhz) je décide donc de le poussé un peu et là, la machine ne démarre plus... :(, je retire donc la pile pour faire un reset, la machine redémare mais je n'ai toujours pas ma fréquence de 1663 mhz pour mon processeur... , mon PC lante dès que je dépasse les 111mhz pour le fsb. Ma config : Xp2000+, K7VT2, 256Mo SDRAM 133mhz, Geforce4Ti4200, DD 80Go.
n°2339816
jey04
Posté le 03-04-2003 à 10:20:39  profilanswer
Bon,j'ai trouvé le problème, en fait, il faut modifier le fsb à partir du cavalier situé sur la carte mère et non pas directement dans le BIOS...
Par contre, à présent, j'ai un gros problème de stabilité, au bout d'environ 5-10 minutes, l'ordi s'éteinds tout seul...
A priori, le CPU ne chauffe pas (48°C), quelqu'un a-t-il déjà eu ce problème? Merci  :sarcastic:
ASRock K7VT2Qui connait Asrock K7VT2????
ASRock K7VT2 vs A7V133, je garde laquelle ???ASRock K7VT2
Problème de fréquence avec mon athlon 2000XP et ma carte mère K7VT2asrock pe-pro (edit=> k7vt2 finalement)
k7s5a ou ASRock K7VT2 ???ASRock K7VT2 ou Elite K7S5A ?
ASRock K7VT2 - 3 bips biosje viens de m'installer une mb asrock k7vt2 et .......
Plus de sujets relatifs à : pb avec la K7VT2! :(
