10067 connectés
  prob avec K7S5a + XP2400
n°2081182
Ez4Me2KU
Posté le 26-12-2002 à 17:43:51  profilanswer
Alors je vous donne le problème :
J'ai un XP 2400 : je le teste sur un autre pc, il marche
J'ai des barrettes de DDR : je teste sur un autre pc ca marche
idem pour la geforce2mx
Alimentation 230Watts - mais le prob qui va etre donné après est identique sans disque dur ou lecteurs cd branchés, dc le prob ne vient pas de là.
Il s'agit de la k7s5a v3.1
Quand je démarre le pc avec le 2400+, la machine arrète pas de rebooter sans jamais afficher une image (reboot ttes les 3 secondes).
J'ai essayé avec un duron 1.3Ghz (testé sur un autre pc) : cette fois la machine ne reboote pas mais aucune image quand même;
Je suis pas un pouilleux, j'ai vérifié les contacts vidéos et j'ai essayé avec 2 écrans (c bien d'avoir tout en double).
A noter que le pc en panne fonctionne habituellement a la campagne donc le courant est peut etre pas tres filtré .
Toute l'actu des jeux vidéos sur http://www.ajeux.fr
n°2081212
lebest
Posté le 26-12-2002 à 17:51:36  profilanswer
Il s'agit fort probablement de l'alim (qui même si aucun autre élément n'est branché) ne delivre pas une intensité et une tension suffisante et stable a ton CPU (230W c vraiment tres faible, essai au moins avec une bonne 300-350W).¨
Si ca ne marche tjrs pas télécharge le dernier bios de ta carte (http://www.ecs.com.tw/download/k7s5a.htm)qui résout des problemes avec les derniers athlon XP core T-bred...
n°2081241
Ez4Me2KU
Posté le 26-12-2002 à 17:59:59  profilanswer
On peut plus booter sur la machine , ca déconne trop. bon on va essayer de mettre une alim plus puissante , si ca boot tant mieux et on flash le bios , si ca boot pas ?
( jusqu'a a y a 3 h pdt 3 moi l'alim de 230 watt marchait tres bien avec un duron 1300 sur cette machine... )
( Arrachage de cheveux )
n°2081266
wave
Posté le 26-12-2002 à 18:09:57  profilanswer
quoi qu'il arrive, il te faudra une alim + puissante.
donc commence par ça...
n°2081279
lebest
Posté le 26-12-2002 à 18:13:26  profilanswer
essai de faire un petit "CLEAR CMOS" et regarde si ca boot de nouveau, ou du moins assez pour flasher...
n°2081368
Ez4Me2KU
Posté le 26-12-2002 à 18:39:57  profilanswer
Le clear cmos ne fait rien de plus ou de moins.
Demain j'achète une alim 350 watts
n°2082933
Ez4Me2KU
Posté le 27-12-2002 à 12:25:49  profilanswer
L'alim 350 est achetée , ca marche pas mieux , toujours le meme probleme .... j'ai testé tout les pieces... quand on l'allume , le ventilo cpu tourne , le cpu tourne aussi ( vu que le radiateur du ventilo chauffe legerement ) , mais il reboot en boucle toute les 3 seconde , et pas de signal ecran ... je pete un cable...
n°2083196
lebest
Posté le 27-12-2002 à 13:34:34  profilanswer
avec quel CPU ?
n°2083263
Ez4Me2KU
Posté le 27-12-2002 à 13:54:01  profilanswer
lebest a écrit :
avec quel CPU ?
un XP2400+ ( il marche sur la mienne de K7S5A avecu n vieux bios , donc reconnu ecomme un unknownAMD 1500Mhz, et ca boot ) mais pas sur l'autre pc .
n°2083272
ARCADIA99
Posté le 27-12-2002 à 13:56:19  profilanswer
y a d chances que ce soit la mobo
n°2083304
Ez4Me2KU
Posté le 27-12-2002 à 14:04:19  profilanswer
je rachete une leadtek winfast 7350KDA en rechange cet aprem.
fé chier : ca fait uine vingtaine de K7S5A(L ou non) quue je vois aucune ne clauqe , celle la c bien la premiere qui claque aussi vite :/
n°2083328
ARCADIA99
Posté le 27-12-2002 à 14:12:33  profilanswer
ca arrive l essentiel c que la mobo ne t a rien claque
n°2083896
lebest
Posté le 27-12-2002 à 17:24:23  profilanswer
essai avec le duron 1.3 et la bonne alim pour voir si c vraiment la mobo
n°2084231
Ez4Me2KU
Posté le 27-12-2002 à 18:55:30  profilanswer
j'ai essayé , que dalle...
n°2084244
zekill
Posté le 27-12-2002 à 18:58:15  profilanswer
Ca m est arrivé plusieurs fois
demarre la hors du boitier
n°2084290
Ez4Me2KU
Posté le 27-12-2002 à 19:08:28  profilanswer
mais ca viendrait de quoi si c'etait hors du boitier ?
je suis curieux de savoir la ... boitier un peu vieux ? court circuit en dessous ? pourtant elle machait avant ... mais j'vé essayer. c'est tordu comme idée , mais si ca marche ... je fais comment apres pour refaire marcher DANS le boitier si c'est ca ?
n°2084313
BB
Posté le 27-12-2002 à 19:13:35  profilanswer
Boitier : in/out
Dans le boitier, la CM est peut être légerement tordue (quand les vis sont serrées). Si il ya a une soudure limite, ça peut faire un faut contact...
"Le progrès, le progrès ... Qu'est-ce que vous voulez que j'en fasse, moi du progrès, si le progrès ne fait rien pour moi?"
n°2084345
zekill
Posté le 27-12-2002 à 19:21:46  profilanswer
Je saurais pas t'expliquer, ca m'est arrivé 3 ou 4 fois avec des ECS. tout essayé , je sors la cm du boitier, je la pose sur la mousse rose qu'est dans la boite, une carte video,ram,cpu+rad et alim.
un tournevis pour demarrer et miracle, a chaque fois ca a booter.
je remet la cm dans le boitier et c'est ok !
n°2084962
Ez4Me2KU
Posté le 27-12-2002 à 22:15:47  profilanswer
pas de chance , les miracles marchent pas chez moi ... alors j'en a reprise une sauf que maintenant y a le lan dessus et ca rentre plus dans la tour le port lan :/// ( pourtant c cool le lan , mais le lmec qui aura le pc sait meme pas ce que c )
n°2084968
sojkowski
Posté le 27-12-2002 à 22:16:46  profilanswer
la k7s5a c de la balle!!! :lol: :lol: :lol:
n°2085599
Manu-fr-tl​se
Posté le 28-12-2002 à 01:31:19  profilanswer
oui c de la balle la K7S5A  .... je viens juste de mettre un Athlon XP 2400 dessus ... j'avais un probleme de reboot toutes les 3 secondes en 133/133 alors qu'en 100/100 ca marchait sans problème ... j'ai flashé avec le dernier Bios de Cheepoman .. et maintenant ca tourne comme une horloge à 2,2Ghz (FSB 147Mhz)      12000 à 3DMark2001 ... bref chuis content ..
Trop bon cette carte de merde à 500 balles :D ... l'ai acheté y a un an et demi .. ca c'est de la CM  ...
n°2085669
minos2001
Posté le 28-12-2002 à 02:11:16  profilanswer
Manu-fr-tlse > c vrai k c trop bien niveau stabilité.
bon j aussi du crucial et du antec, ceci explique celà ...
une autre carte aussi stable mais bourré d'options, y a qu'un choix : la asus a7n8x deluxe.
dans tous les cas, prenez de la bonne ram et une bonne alim.
ps : tu fait 12000 avec quel carte gfx ?!
ma prochaine upgrade sera du hammer ...
n°2085755
louloup2
Posté le 28-12-2002 à 02:56:21  profilanswer
BB a écrit :
Boitier : in/out
salut!
 dans ce cas la tu met de la mousse (tu sais celle qui t'es
 livré avec ta cm[tu la met dessous pour evité les faux contact avant de refixé ta cm]) sinon perso je suis pas sur que la k7s5a soit apte a recevoir un 2400+ [une news cm avec au moin 333 ou plus ca le ferais peut être]).
 :bounce:  :bounce: qui n'éssais rien na rien :bounce:  :bounce:
                    a+
je haie les modo con comme des manches
n°2085757
minos2001
Posté le 28-12-2002 à 02:59:20  profilanswer
louloup2 a écrit :
salut!
                    a+
c apte, même avec du 2600+ en bus 266, alors ...  :whistle:
n°2085762
louloup2
Posté le 28-12-2002 à 03:02:47  profilanswer
salut je me suis dit que le 2400+ avait d'autre
possilibité a par être bridé  :??:  :??:   A+
n°2085772
wave
Posté le 28-12-2002 à 03:10:09  profilanswer
ça me semblerait même loqique d'avoir des versions FSB 266 sur les barton les + rapides. Y'a assez de cache pour se le permettre et le but du socket A va devenir d'être moins cher que le hammer. Donc si possible de pas nécessiter une carte mère neuve.
n°2085777
louloup2
Posté le 28-12-2002 à 03:13:28  profilanswer
salut!
et wava tu ma loupé
regarde audessus il y a une question non ??
       A+
n°2092199
minos2001
Posté le 30-12-2002 à 11:57:34  profilanswer
ben j'attend qques mois k le 2600+ baissent et j'en prend un. je pense qu'on aura droit à un truc du genre 3000+ en overclock avec les nouveau core C0 et compagnie.
(et un shti 9700 qui va bien avec)
Message édité par minos2001 le 30-12-2002 à 11:59:03
[K7S5A] Comment savoir la version de sa carte mère ?prob windows XP et matériel
Prob demarage PC...Est-ce que la K7S5A (ECS, modèle de référence) supporte le XP2000+?
k7s5a encore....Prob braquet USB!!!
prob de branchementProb d imprimante
prob pour installer le radiateur slk800clear cmos avec clavier (k7s5a)?
Plus de sujets relatifs à : prob avec K7S5a + XP2400
