7941 connectés
  Pb de son avec Epox 8-RDa nforce 2
n°2478928
marsouin
Posté le 28-05-2003 à 20:22:27  profilanswer
Je n'arrive pas à utiliser les ports de la carte son de cette mobo.
Quelqu'un pourrait m'indiquer les bons réglages des jumpers de la mobo ou du bios???
n°2480365
marsouin
Posté le 29-05-2003 à 15:24:46  profilanswer
J'ai voulu mettre ma carte son sur un port PCI mais là, winxp me dit qu'il n'y a pas assez de ressources syteme dispo. J'ai voulu modifier les entrées/sorties mais elles sont toutes occupées. Comment en libérer??
n°2480568
Het Neo
Het Neo is tHe oNe
Posté le 29-05-2003 à 17:51:32  profilanswer
Salut!
J'ai la meme mobo que toi et je n'ai aucun problème nivo son ni dans les jeux ni sous windows.
Quels ports de la carte son intégrée ne marchent pas? Tous?
As-tu bien installé les derniers drivers pour nforce?
http://download.nvidia.com/Windows [...] nglish.exe
http://download.nvidia.com/Windows [...] d_WHQL.exe
Si tu as deja tout bien installé desinstalle tout et reinstalle.
Si ton problème vient que ta carte son PCI ne marche pas il faut aller dans le BIOS pour desactiver le chip son de la mobo.
Je connais pas exactement le reglage mais ça doit etre asses explicite.
Si c pas ça je vois pas d'ou ça peut venir
Message édité par Het Neo le 29-05-2003 à 17:52:00
n°2480585
marsouin
Posté le 29-05-2003 à 18:00:03  profilanswer
Je vais essayer les derniers drivers. En effet, aucun port ne fonctionne alors que tout est bien détect" dans winxp et que tout fonctionne pour lui. Le ssons sont lus mais rien  ne sort des enceintes.
Je te remercie et je télécharge les drivers maintenant.
Je te tiens au courant.
n°2480738
Het Neo
Het Neo is tHe oNe
Posté le 29-05-2003 à 18:53:07  profilanswer
Alors ça marche?  :)
Tiens moi au courrant.
Message édité par Het Neo le 29-05-2003 à 19:50:22
n°2481812
marsouin
Posté le 30-05-2003 à 09:05:28  profilanswer
Ben je viens de télécharger les driversn je vais essayé ce soir.
J'ai essayé de brancher ma carte son PCI mais ça ne marche pas non plus. Dans le gestionnaire de périphériques, il y a un manque de ressources système pour activer ma carte son PCI. J'ai donc voulu changer les ressources entrées/sorties pour éviter les conflits mais elles sont toutes occupées. Comment libérer des ressources système???
n°2484316
marsouin
Posté le 31-05-2003 à 10:16:55  profilanswer
J'ai installé les nouveaux drivers et maintenant, j'ai accès au panneau de config du son de la mobo, mais toujours aucun son ne sort.
J'ai essayé de changer ma carte son PCI en installant une autre, une petite carte son basique et là, ça marche.
Conclusion: Ma carte son n'est pas compatible avec la mobo.
Mais j'ignore toujours pourquoi je ne peux utiliser le son de la carte mère??
n°2500617
CutKillouz​e
et des frites et des frites...
Posté le 06-06-2003 à 20:44:59  profilanswer
Verifie dans le bios que le chip son est bien sur auto ou enabled, je sais plus exactement ou c'est, mais il me semble que ca ne peut etre que cela le probleme...
n°2500620
dolan
Made in madinina
Posté le 06-06-2003 à 20:47:07  profilanswer
tu as lancé l'assistant de configuration des hauts parleur?
Topic A7N8X - Topic UX32VD
nForce 2 => quelle version de drivers ?C'est prevu une A7N8X deluxe avec nforce 2 400 ?
Drivers Nforce 2.78Nforce 2 ultra, futur kt600?
finalement : quelle carte nforce 2 compatible fsb 400 acheter ?New Driver Nforce V2.42
Probleme memoire sur NForce[INFO UTILE] Périphériques USB et nforce
probleme serial ata sur nForce 2Epox: afficher la t° du cpu sur l'afficheur LCD de la cm
Plus de sujets relatifs à : Pb de son avec Epox 8-RDa nforce 2
