3819 connectés
  pb avec barton2500+
pb avec barton2500+
n°2742806
Plam
Bear Metal
Posté le 25-09-2003 à 17:24:32  profilanswer
j'ai eu aujourd'hui mon Barton 2500+ (version Box, yavé que ça de dispo là ou g acheté)
Je le monte, no pb(une fine couche de pate thermique), je met le slk délicatement dessus, ça boot
Au démarage, Unknown CPU Type 1100 Mhz
huh ?
Je v dans le bios, je met 166 mhz et je met mes timing ram à CL3, et je reboot : tjrs unknown CPU type, mé la fréqence monte (1866 mhz) => bon Windows XP à du mal a booter, normal avec dla ram pc2100.
Je redescent à 160 Mhz, CL2/2/2, ça boot nikel (je verai plu tard pour la ram)
Bref, tjrs unknown CPU Type, et de plus, AIDA32 m'indique 64 ko de cache1 (!!) et 512 ko de cache 2 (normal lui)
C tres bizarre ça....
(je rajouterai un détails ki n'a peut etre pas d'importance, mé dans cette version box de ce CPU, sur le Core ya AUCUN numéro de série, que dalle sur le core (vierge de toute écriture) est-ce normal ?
Merci de répondre à mes inquietude à 100 ? :/
n°2742817
steve2002
Posté le 25-09-2003 à 17:32:30  profilanswer
dernier bios ? un barton avec de la pc2100 ?
n°2742823
x1800+
Posté le 25-09-2003 à 17:34:43  profilanswer
Pour le cahe L1 > il est divisé en 2 parties de 64 ko donc tu dois avoir 2 noms differents avec chacun 64 ko.
Pour ce qui est de la ram y a pasmoyen de la mettre en desynchro ?
n°2742827
Plam
Bear Metal
Posté le 25-09-2003 à 17:36:41  profilanswer
nan pas dernier Bios rev 1.4 pour la mobo
gt sur kon me diré "un barton avec dla pc2100 :lol:"
le pb du CPU pas reconu et du cache de 64 ko ça a pas trop de rapport à priori
n°2742830
Plam
Bear Metal
Posté le 25-09-2003 à 17:38:13  profilanswer
hm pas con la désynchro v voir de suite :jap:
je revien
p.s : j'ai -dans AIDA32- :
Cache de code de niveau 1 = 64 ko
Cache de données de niveau 1 = 64 ko
Cache de niveau 2 = 512 ko
Message édité par Plam le 25-09-2003 à 17:40:13
n°2742837
Lex
Posté le 25-09-2003 à 17:42:15  profilanswer
oui, fo mettre 166 pour le FSB et 33 pour les PCI
n°2742853
x1800+
Posté le 25-09-2003 à 17:47:50  profilanswer
POur ton cache l1 t'inquiete pas i lest bien la.
Comme dit plus haut pour eviter davoir des pb met deja la ram a 133 mhz et le FSB du proc a 166.
n°2742854
Plam
Bear Metal
Posté le 25-09-2003 à 17:49:54  profilanswer
bon ça marche mé proco tjrs pas reconu (tjrs inconnu @ 1826 Mhz)
mémoire à 133mhz no pb CL 2/2/2
c grave si il pas reconu par CM comme un Barton ?
bon déjà m'acheter dla PC 2700 au moins
Sinon y choffe pas mal je trouve comparé a mon 2000+ 0.18 :/
(là g 42 en IDLE sur le Barton, non o/c)
n°2742859
steve2002
Posté le 25-09-2003 à 17:53:26  profilanswer
pas reconnu parce que le bios est trop vieux, ensuite faut le faire marcher en syncro 166mhz avec de la pc2700 sinon c est pas la peine.
n°2742870
baby-herma​n
Posté le 25-09-2003 à 17:58:18  profilanswer
vu le prix de la ram ca m'étonne pas que tu attend !!!!
n°2742876
Lex
Posté le 25-09-2003 à 18:02:17  profilanswer
si tu peux pas le faire marcher en synchro @ 166 Mhz : tu mets FSB et RAM à 133 et tu augmentes le coeff (si ta CM le permet) pour arriver à la même fréquence :)
n°2742932
Plam
Bear Metal
Posté le 25-09-2003 à 18:48:15  profilanswer
je peux monter juska 160 mhz la ram (spa mal) et je v monter ensuite le coeff (mé augmenter le coeff change moins de choz que la ram)
n°2745078
Plam
Bear Metal
Posté le 27-09-2003 à 10:20:23  profilanswer
argh ce matin boot a froid :
"Warning CPU overspeed !" dans l'écran de boot de la Carte mere.
Je redémarre, et la BIIIIIIIIIP
A chaque fois que j'enleve le rad pour voir si c mal monté, je sens que le SLK "glisse" un peu sur le core (il bouge legerement de gauche a droite !) C'est peut etre ma pate thermique que j'ai mis dessus qui date un peu et qui est trop liquide peut etre, mé tjrs est t il que quand j'eneleve le SLK, ya presk pu de pate sur le Core du Barton, et bcp a coté sur la face du SLK (elle a "glissé" en kk sorte)
Bon j'ai réétalé un peu mieux, puis clear CMOS, ct bon
étrange ...
n°2745083
steve2002
Posté le 27-09-2003 à 10:22:33  profilanswer
pas l air tres qualité ton montage, la pâte c est que sur le core pas le reste. Du overspeed avec un slk faut le faire.
n°2745087
Plam
Bear Metal
Posté le 27-09-2003 à 10:27:13  profilanswer
"pas l'air qualité" :lol:
bah c'est pas mon premier proco que je monte ^^
J'ai bien mis le temps d'étaler une fine couche de pate thermique, mais le SLK avec les 3 fixe seulement (c'est pas la version U) c'est assez limite. Là j'suis à 35° en idle avec le Barton. Perso je penche pour un mauvais contact ki arrive desfois entre le proco et le rad, mé comment faire pour que ça arrive pas.
Si kkun a une photo de près d'un montage d'un SLK ça m'arrangerai.
Pourtant j'suis sur que c bien monté, mais j'ai des doutes sur la qualité de l'artic silver qui à 3 ans :/ (bcp + liquide)
edit : je me suis mal expliké sur l'emplacement dla pate thermique. Quand je dis sur la surface du SLK, c'est l'endroit ou le Core touche le rad, et c normal qu'a cet endroit yai dla pate. Moi mon pb, c'est kon voit la "trace" du core sur le rad, mé que c'est à cet endroit que ya moins de pate (et qu'elle s'est déplacé vers les cotés)
Message édité par Plam le 27-09-2003 à 10:28:42
n°2745089
Julien31
Posté le 27-09-2003 à 10:27:53  profilanswer
c'est clair que ca a pas l'air tres serieux ton montage.
Une pate thermique un peu vielle, c'est dangereux, elle pourrait jouer le role inverse.
et si ton slk glisse, c'est qu'il est pas bien mis...
Message édité par Julien31 le 27-09-2003 à 10:28:38
n°2745092
Plam
Bear Metal
Posté le 27-09-2003 à 10:29:38  profilanswer
pas bien mis, je vois pas comment je pourrai le monter autrement.... des suggestions ?
n°2745116
steve2002
Posté le 27-09-2003 à 10:43:53  profilanswer
http://www.thermalright.com/
je pense que tu as oublié les petits pads en mousse a rajouter sur le xp pour stabiliser.
n°2745125
Plam
Bear Metal
Posté le 27-09-2003 à 10:50:33  profilanswer
voui je v tester, bien que sur mon ancien 2000+ 0.18µ, je n'en ai pas mis. Je pense que ça glisse plus vu la taille du Core du Barton.
Je vous tiens au courant (je v aussi mettre dla pate Zalmann, cellle fourni avec le rad passif pour carte graphique) ça devrai allé non ?
n°2745129
steve2002
Posté le 27-09-2003 à 10:52:18  profilanswer
c est aussi pour eviter d ecraser le core
n°2745137
Plam
Bear Metal
Posté le 27-09-2003 à 10:55:11  profilanswer
ça, ça m'est encore jamais arrivé :D
n°2745311
koubmi
Posté le 27-09-2003 à 13:16:26  profilanswer
ils sont vraiment important ces petites mousse ?
car j'ai oublier de les mettre  :(  et vu le bordel que c'est a monter, j'ai la fleme de tout recommencer  :o
PS: mon barton 2500+ @2100mhz et SLK900+S3 est a 43°C en Full Load avec SETI donc ca me semble convenable, non ?
n°2745316
x1800+
Posté le 27-09-2003 à 13:23:12  profilanswer
Ces tits patins jles trouves pas super efficaces perso.Jles ai mis, j'ai tenu 1 mois. Un jour je demonte le SLK pour verifier la pate etc > les patins avaient rétréci  :heink:
n°2825009
Plam
Bear Metal
Posté le 13-11-2003 à 12:43:14  profilanswer
chtite kestion, sur mon a7n8x, mon coeff mult. max est 12.5. Mé si je v en bas de la "liste" des choix de coeff, ya 13 ; 13.5 etc, mé en realité ça baisse le proco à 800 et 900 mhz (en fait c'est coeff de 5,5.5 etc)
c koi se délire ?
  pb avec barton2500+
nf7s,barton2500<- 2*256. 2700 (NANYA/SAMSUNG/SPECTER) ou 3200 noname ?
Plus de sujets relatifs à : pb avec barton2500+
