4677 connectés
  pb avec barton 3000+
n°2883872
mercantile
Posté le 16-12-2003 à 21:37:48  profilanswer
Je viens d'acheter et d'installer mon new cpu barton 3000+ sur mon asus a7n8x deluxe.
Le probleme est que mon pc reconnais mon proc en athlon 1050 mgh ????
Quels reglages dois-je faire dans le bios ou autre pour qu'il reconnaisse sa frequence de base a 2.2 normalement.
n°2883882
F18
Posté le 16-12-2003 à 21:39:46  profilanswer
mercantile a écrit :
verifie que le fsb et le coef soit bien configurés
Message édité par F18 le 16-12-2003 à 21:40:45
n°2883883
mercantile
Posté le 16-12-2003 à 21:40:58  profilanswer
oui merci de ta reponse mais je suis un peu neophite dans le domaine.
Quel coef et fsb dois-je rentrer ?
n°2883888
F18
Posté le 16-12-2003 à 21:44:06  profilanswer
cpu = fsb 333     coef 6,5
n°2883891
mercantile
Posté le 16-12-2003 à 21:45:17  profilanswer
merci j'essaye de suite
n°2883901
mercantile
Posté le 16-12-2003 à 21:50:53  profilanswer
EXCUSE MOI mais ou rentre ton le fsb 333 dans le bios ? et le coef 6.5 ? est ce le cpu frequency multiple ?
n°2883931
Gamil
Posté le 16-12-2003 à 22:05:58  profilanswer
oui exact !
n°2883933
mercantile
Posté le 16-12-2003 à 22:07:20  profilanswer
il est a 10.5 le coef et je peux le modifier a 6.5 sans prob  ca je vois  mais le fsb ? c'est ou ?
n°2883943
mercantile
Posté le 16-12-2003 à 22:08:42  profilanswer
si je me à 6.5 il me reconnait à 650 mghz ??????????????
je sais pas opu regeler le fsb ,  MERCI
n°2883945
Gamil
Posté le 16-12-2003 à 22:09:07  profilanswer
bin c'est dans le même coin, je ne sais plus exactement où.
Par contre es-tu certain que ton processeur fonctionne bien à un fsb 333 et non 400, car les 2 versions existent pour le 3000+
n°2883953
mercantile
Posté le 16-12-2003 à 22:10:27  profilanswer
ca je sais pas je l'ai acheter chez surcouf tt a l'heure
n°2883974
patparis
Posté le 16-12-2003 à 22:17:36  profilanswer
Oulah...
Barton 3000+. Si ton coeff est à 10.5, c'est un FSB de 200 Mhz (200 x 10.5 = 2200 Mhz)
(Le 1er modèle de Barton 3000+ était un 166 Mhz x 13 = 2166 Mhz)
Donc tu règles ton FSB à 200.
Vérifies les paramètres de ta RAM (c'est de la PC 3200 ?)
n°2883979
patparis
Posté le 16-12-2003 à 22:19:21  profilanswer
Ca , c'était le 1er modèle de Barton 3000+ : coeff 13 et FSB 166 (FSB de 333, pas encore vu).
n°2884050
Jarred
Posté le 16-12-2003 à 22:45:37  profilanswer
oui faut mettre le FSB à 200Mhz (400Mhz DDR) et le coef à 10.5
Le travail c'est la santé! Alors ne soit pas égoïste, laisse les autres le faire!
n°2884703
jumbo
Posté le 17-12-2003 à 11:55:56  profilanswer
patparis a écrit :
Oulah...
??? 2100 Mhz plutot ...
n°2884736
DivX
Posté le 17-12-2003 à 12:13:05  profilanswer
oui 2100MHz à 2200MHz c le 3200+
il faut juste que tu arrives à mettre le fsb à 200MHz mercantile et tout rentrera ds l'ordre ;)
n°2885875
F18
Posté le 17-12-2003 à 21:42:53  profilanswer
exacte j'ai fait une confusion entre frequence interne  et fsb.
n°2885933
tharkie
Effaré par l'idiotie humaine
Posté le 17-12-2003 à 22:02:27  profilanswer
tu devrais quand même te renseigner un peu avant de te lancer dans le montage d'un PC...
acheter quelques revues ou bouquins, non ? ou au moins lire la doc de la carte mère... :/
Sujet sur les cartes son audiophiles pour mélomanes et musiciens & DAC+ADC
n°2886037
S2000
CduGood !!!
Posté le 17-12-2003 à 22:45:00  profilanswer
Soyon déjà heureux que le proc est Tjrs dans le monde des travailleurs...
n°2886090
ColJ
Posté le 17-12-2003 à 23:02:56  profilanswer
ben tu va dans le bios
apres tu va sur le menu exit, tu fais un simple load setup defaut puis tu reboot et puis voila.
Ta carte détectera automatiquement la bonne fréquence du CPU,
à condition que ton FSB soit effectivement bien paramétré.
n°2887354
S2000
CduGood !!!
Posté le 18-12-2003 à 16:37:22  profilanswer
Euh toi t'a déjà reglé un bios dans ta vie ???
Le FSB se mettra a 100 d'origine.. Se qui est logique !!! Ah lala
n°2887358
S2000
CduGood !!!
Posté le 18-12-2003 à 16:38:17  profilanswer
Tu dis ensuite a condition que ton FSB soient bien parametrer..
Si je traduit tu dis de déreglé puis reglé... quel utilité ?
Message édité par S2000 le 18-12-2003 à 16:38:28
Températures sur CM Asus A7V8X-X avec CPU Barton 2500+ BOXathlon barton
Truc Zarbi sur MSI KT400 et Barton 3000 +athlon barton 3000 +
Alimentation trop faible Barton 3000 + 9800 pro?Barton 3200 fsb 400 ou barton 3000?
Barton XP 3000 compatible avec NF7S Abit rev1.2 bios 1.9 ?Meilleur rapport qualité / prix : 2800XP non Barton ou Athlon 3000 ?
grosse config jeux : barton 3000 + nforce2 ou p4C 3ghz + i875 ?Abit KX7-333 avec Barton 2800 + ou 3000 + ?
Plus de sujets relatifs à : pb avec barton 3000+
