4037 connectés
  augmenter voltage ventilateur (le brancher sur 4 broche)
n°4806361
pipolas
/mount/boulet
Posté le 04-05-2006 à 22:09:52  profilanswer
Bonjour et merci de lire mon topic
voila, j'overclocke mon cpu et j'ai augmenter le voltage, je suis a 59-60 en idle et a 71 en burn avec un zalman 7700al-cu.
le ventilo est propre et j'ai enlever la pate (artic silver 5 )pour en rmettre de la neuve (artic silver 5).le ventilo du cpu est a fond
J'ai 2 ventilateur en plus dans le boitier. Avec les ventilateurs était fournis des cables pour les brancher sur sur 4 broche (prise pour graveur dvd, disque dur...)est-ce que si je les branches sur le 4 broches ils tourneront plus vite (je le pensse)
merci beaucoup de vos réponsse
ps:si ca ne marchera pas, comment je peut faire pour augmenter la vitesse de mes entilateur??
Message édité par pipolas le 04-05-2006 à 22:20:40
n°4806469
kanef61
Posté le 04-05-2006 à 22:39:02  profilanswer
tu gagnera rien a les brancher sur les molex 4 ou sur les prise de la cm , les deux delivre du 12v
donc tu ne poura pas les faire tourner plus vite , ton zalman est prevu pour tourner a fond a 12v si tu lui fout dans la tronche plus que du 12v il va crammer
donc si tu veux plus de perfs faut prend un ventirad plus perfs  :)
ps: voltage sa n existe pas dans le dico français on dit tension  :o
n°4806480
pipolas
/mount/boulet
Posté le 04-05-2006 à 22:44:53  profilanswer
merci monsieur larousse.
n°4806484
pipolas
/mount/boulet
Posté le 04-05-2006 à 22:45:46  profilanswer
nan, ok, je pensse que je vais économiser puis changer ma config et prendre du watercooling
n°4806495
Sweeper
Chi va piano, va sano...
Posté le 04-05-2006 à 22:51:39  profilanswer
Bonsoir,
Les fiches molex délivrent du 5V et du 12V, ceci étant dit, "voltage" est effectivement un terme anglophone
Mais bon, ça ne fait pas cramer un composant  :whistle:
n°4806537
pipolas
/mount/boulet
Posté le 04-05-2006 à 23:02:12  profilanswer
d'accord, merci
voltage A64 3200 socket 754 ?brancher un sata300 sur un port sata 150?
Boitier pour brancher un dd interne en usb??Brancher un ventilo de boitier sur mon rhéobus
Sous voltage CPU A64 3400+ (2200 Mhz, 1 Mo)"system batterery voltage is low"
ram kingston value = chips mosel vitalic 5ns : voltage max ?J'ai un 3iem DD comment le brancher ?
Brancher une x800 GTO² sur une DFI lanpartyAugmenter la taille d'une partition
Plus de sujets relatifs à : augmenter voltage ventilateur (le brancher sur 4 broche)
