6625 connectés
  Augmentation de ùéùoire Ram sur pc portable
n°5392080
Bractimel
Posté le 02-03-2007 à 19:26:40  profilanswer
je cherche actuellement a augmenter la mémoire vive de mon portable Toshiba Satellite A60.
Je dispose à l'origine de Deux barrettes de 256Mo et je voudrais en échanger une par une de 1Go (sachant que mon pc supporte max 1280Mo de RAM, jusqu'ici tout va bien).
L'histoire c que l'on me conseille une PC2700 à 90€, ayant une fréquence d'horloge de 333MHz,
http://www.topachat.com/pages/deta [...] nl449.html
et moi je me demande si je peux mettre une PC2-5300 à 667MHz bien moins chere : 60€.
http://www.topachat.com/pages/deta [...] nl386.html
Est-ce que mon pc va supporter le changement et s'aligner à la fréquence de 333MHz??
n°5392200
Bractimel
Posté le 02-03-2007 à 20:39:05  profilanswer
Please help
n°5392250
Bractimel
Posté le 02-03-2007 à 21:16:00  profilanswer
comment on fait pour abtenir la config de sa carte mère??
apparement faudrait que jvous indique le modèle et si possible nombre de slot mémoire.. mais jsais pas comment vous donner ces infos, jsuis une novice avec le hardware..
punaise, plus je farfouille dans les message déjà posté plus j'y comprends rien...
trop technique le jargon, puis jcomprends pas la moitié de ce quon demande ou sait tout simplement pas répondre  ://
puis personne répond a mon message !
Sviou plait messieurs les chevaliers servants du web.. besoin d'un qu'on vienne me secourrir sur son destrier..
n°5392302
tomate712
ǝʇɐɯoʇ
Posté le 02-03-2007 à 21:53:55  profilanswer
normalement tu rajoute de la ram à la même fréquence ainsi qu'au même timming que celle déja installée. De plus, la ram haute fréquence est utile pour ceux qui pratiquent l'o/c, elle tournera a la fréquence d'origine.je te conseille la premiere. utilise everest pour voir ta config
voici un lien http://www.clubic.com/lancer-le-te [...] imate.html
n°5397328
Bractimel
Posté le 05-03-2007 à 17:09:01  profilanswer
Bonjour
voici ma config :
Info carte mère :
Type de processeur     Mobile Intel Pentium4, 3200 MHz (24x133)
Nom de la carte mère   TOSHIBA Satellite A60
Chipset                      ATI Mobility Radeon 7000 IGP
Mémoire système         448 Mo (PC2700 DDR SDRAM)
Type de BIOS              Inside (02/16/04)
 Info mémoire :
Nom du module            Samsung M4 70L3224FT0-CB3
Numéro de série           41021084h (2215641665)
Taille                         256 Mo (2 ranks, 4 banks)
Type                          Unbuffered
Type de mémoire          DDR SDRAM
Vitesse de mémoire       PC2700 (166 MHz)
Largeur du module        64 bit
Info Chipset :
North Bridge                     ATI RS250M
Vitesses FSB supportées     FSB400, FSB533
Types de mémoire gérées    DDR-200 SDRAM, DDR-266 SDRAM
Révision                           05
Donc, si j'ai bien compris et assimilé tous les conseils des forumers, je dois acheter une mémoire SODIMM (puisqu'il s'agit d'un pc portable), DDR1 SDRAM (si je rajoute une barette DDR2, je grillerais ma carte mère.. :non: ) PC2700 333MHz  :sweat:
J'ai trouvé un Kingmax : http://www.topachat.com/pages/deta [...] nl449.html
Ma question est la suivante, est-ce que je peux acheter une Sodimm DDR SDRAM PC3200 400MHz, sans réduire les perf. de mon portable, et sans le griller?  :??:
http://www.topachat.com/pages/deta [...] nl451.html
Merci de vos lumières !   ;)
Portable ASUS F3JP sous Vista, passez a xpBlocage page de démarrage sur pc portable Hp pavillon dv 4000
Prise secteur de mon PC portable "brisé"[RAM] 2Go Dual Chanel ou 2,25Go Single Chanel?
[RAM] Différence CAS 2 / 2,5 / 3 ?lire et transferer les donnees d'un disque dur d'ordi portable
Problème de RAMFréquences CPU - MB - RAM... moi y'en a pas tout comprendre...
Frequence RAM DDR2 sous cpu-z ok ?
Plus de sujets relatifs à : Augmentation de ùéùoire Ram sur pc portable
