5453 connectés
  athlon xp 3200+ chauffe en pic et sans charge ?
n°5007802
dienz55
Posté le 23-08-2006 à 15:43:00  profilanswer
Jai donc un prob avec mon processeur athlon xp agé de 1 ans env
Deja il faut souligner que c'est un proc car je pense fortement que ca viens du proc qui ne supporte absolument pas la canicule .... plantage assuré si on depasse les 32° a l'exterieur de la maison. bon...
ces desniers jours il a fait bien moins chaud env 25° et patatra lordi seteind tt seul avec une alarme qui provient de la carte mere ???
A noter que juste avant je chatter sur msn messenger .... dons pas de charge extraordinaire...
voila ma cm est une abit nf7 s2g sur laquelle a été collé un autocollant nf7 s2 tt court ???
ma ram 2x 512 3200 kingston
autre chose plusieurs port usb tombe en panne irrégulierement ???
et chose importante je ne peut pas mettre ma ram en dual channel sinon plantage !?
mon vrad marche bien : artic cooling master 2
Voila je suis ouvert à toute remarque et à toute solutions
Merci davance
Message édité par dienz55 le 24-08-2006 à 11:44:21
n°5008268
dienz55
Posté le 23-08-2006 à 18:54:55  profilanswer
up
n°5009438
dienz55
Posté le 24-08-2006 à 10:50:38  profilanswer
ben donné moi un os a ronger au moins ...
n°5009725
dienz55
Posté le 24-08-2006 à 12:34:01  profilanswer
faut il que je revoie la pate thermique ?
n°5011769
dienz55
Posté le 25-08-2006 à 09:39:54  profilanswer
aller un ptit coup de pouce...
n°5011791
delatruel
Posté le 25-08-2006 à 09:55:23  profilanswer
ça coûte rien de refaire le montage de ton rad.
le nforce 2 est difficile avec la ram. tes 2*512 exactement les même rettes ? genre kit certifié pour le dual... ou pas
n°5015220
dienz55
Posté le 26-08-2006 à 17:48:46  profilanswer
Je viens de mettre de l'artic silver ceramique sur mon athlon xp 3200+ ( puis jai ajouter le venti rad) et je voulais savoir si il été nécessaire de laisser reposer un moment avt de mettre en route ....
Merci d'avance
n°5015239
delatruel
Posté le 26-08-2006 à 18:00:34  profilanswer
non, mais la céramique est recommandée pour le watercooling sinon l'AS5 l'est en air cooling
n°5015243
pat la fau​che
Posté le 26-08-2006 à 18:04:45  profilanswer
Je sais pas si c'est moi mais tes ports usb qui te lâche, ce ne serait pas un problème de courant?
n°5015261
dienz55
Posté le 26-08-2006 à 18:10:05  profilanswer
mmm pour les port usb je ne pense pas car jai un autre pc a la maison qui na aucun probleme...
bon allez je vais le faire demarre je croise les doigts
n°5015274
dienz55
Posté le 26-08-2006 à 18:18:23  profilanswer
et bien voila je suis sur la bete en question qui demarre maintenant a 33° au lieu des 39 ° auparavant... donc c bon signe... rest a voir avec le temps...
n°5015280
pat la fau​che
Posté le 26-08-2006 à 18:20:24  profilanswer
Quand je disais courant, j'aurais du dire alimentation. J'avais un pc que lorsque je branchait une clé USB dedans il s'éteignait, c'était une question de voltage des ports Usb que l'alim ne fournissait pas
n°5015293
dienz55
Posté le 26-08-2006 à 18:24:27  profilanswer
mon alim est une 300 w peut etre un peu faible ?...
mon proc est a 37 ° en idle fait ch...
n°5015299
delatruel
Posté le 26-08-2006 à 18:26:12  profilanswer
ta tour c'est quoi ? placée où en temps normal ?
faut pas perdre de vue que c'est un xp gravé en 0.13 et pas un A64 le wattage n'est pas le même
Message édité par delatruel le 26-08-2006 à 18:27:21
n°5015316
dienz55
Posté le 26-08-2006 à 18:35:14  profilanswer
la tour est une atx qui est actuellement ouverte completement sur le coté elle est placée sous le bureau...
vous avez une idée de la température nominale de ce proc ?
n°5015321
dienz55
Posté le 26-08-2006 à 18:36:12  profilanswer
il est a 43 ° maintenant et je ne fais que surfer sur internet...
n°5015433
delatruel
Posté le 26-08-2006 à 19:11:37  profilanswer
pour moi c'est ok y a pas de quoi s'alarmer. tu as aussi ton antivirus qui tourne...
il est supposé pouvoir supporter près de 80°C de la marge donc. mais revoie ptêtre ta ventilation.
Message édité par delatruel le 26-08-2006 à 19:16:12
n°5015523
Matth002
Posté le 26-08-2006 à 20:01:06  profilanswer
ça sent mauvais l'alim qui a du mal, ça. 43° en idle, c'est très bon, je confirme (enfin, tres bon avec ce rad. J'avais a peine moins avec un a2400+ et un thermalright slk900. Mais le voltage était à 1.75...)
n°5015608
dienz55
Posté le 26-08-2006 à 20:52:11  profilanswer
il est bizarre mon proc il tourne a 38° et puis sans raison puis il monte a 47 - 50° sans raison puis redescend... tout ca en idle ... ???
n°5015621
dienz55
Posté le 26-08-2006 à 20:58:55  profilanswer
petite question comme ca ... le athlon xp 3200+ c le maximum que lon puisse mettre sur du bon vieux socket A. ???
Asrock K7VT4a pro ne boote pas avec Athlon XP 2500Conseil : AMD Athlon 64 3500+ ou Intel Pentium D 805
socket 939 : Opteron 180 - Athlon 64 FX 60passage athlon 64 3000 vers athlon dual core 4200+
"intel pentium4 531" vs "amd athlon 64 3500+"pb de chauffe composant / processeur???
¨Problème fréquence affichée par Windows = Athlon X2 4200Cherche CG en AGP pas chere, qui chauffe tres peu, avec DVI et s-video
Athlon x2 3800 toledo?valeur du sempron 3200
Plus de sujets relatifs à : athlon xp 3200+ chauffe en pic et sans charge ?
