5510 connectés
  ASUS PUNDIT HS ? Comment confirmer la panne ? SVP
n°3297429
zenapaname
Posté le 27-06-2004 à 19:20:38  profilanswer
Salut à tous !
En février j'investissais dans un Pundit, jusque la j'étais très satisfait !
Donc c'est arrivé hier, plantage type BSOD (plantage ecran bleu windows ou redémarrage auto-j'en avais souvent, pendant le p2p par exemple). Redémarrage, impossible d'obtenir un signal video...RIEN !
La config (de base, pas de PCI):
-P4 2.8B
-512 DDRAM PC2100
-Hitachi 120Go
-CD ASUS S520
Quand l'unité s'allume :
-pas de bip Carte Video
-Disque dur s'allume et tourne
-La diode CM => verte (ok)
-Diode Power / IDE => blee (ok)
-rien
Ce que j'ai essayé :
-Sans RAM => Aucun Bip...
-RAM PC2100 (une autre)
-CLEAR CMOS
-HD différent
Alors avec tout ca, après avoir été dégouté graave. :cry: .j'en ai déduit une panne sur la CM, au niveau de la carte graphique.
Ayant transplanté le system sur une autre becane, j'ai constaté que je n'avais plus aucun BSOD...
J'en déduis qu'un probleme matériel résidait en latence, et a du lacher d'un coup...
J'aimerais savoir si parmis les lecteurs de ce forum, quelqu'un a déja eu un probleme avec un pundit.
Et aussi, si quelqu'un a une idée pour pouvoir tester la becane avant que je la renvoie chez asus.(je n'ai pas de carte graphique PCI)
Merci pour vos avis et suggestions. :jap:
Message édité par zenapaname le 28-06-2004 à 20:29:58
n°3297558
mucho2
Posté le 27-06-2004 à 20:02:10  profilanswer
arrete le p2p deja
Message édité par mucho2 le 27-06-2004 à 20:02:19
n°3297559
Gowser
Mieux vaut être saoul que con!
Posté le 27-06-2004 à 20:02:30  profilanswer
Test autre alim et autre proc?
Mieux vaut être saoul que con,  cela dure moins longtemps!!  Si tu sais, partage. Si tu ne sais pas, demande.
n°3297563
Gowser
Posté le 27-06-2004 à 20:02:47  profilanswer
mucho2 a écrit :
arrete le p2p deja
 :whistle:
n°3298164
zenapaname
Posté le 28-06-2004 à 01:08:31  profilanswer
mucho2 a écrit :
arrete le p2p deja
merci pour le conseil ... :na:
n°3298186
zenapaname
Posté le 28-06-2004 à 01:25:20  profilanswer
Salut Gowser!
nope pas encore, c'est prévu...
Comme j'ai rien a l'écran, j'ai du mal a croire que ca vienne du proc :heink: , mais faudra que je fasse les tests quand meme... :pfff:
je vais deja voir si j'trouve des temoignages de personnes qui ont du renvoyer ce type de matos chez asus...
merci !
n°3317589
zenapaname
Posté le 06-07-2004 à 08:51:21  profilanswer
S'lut à tous ! s'lut gowser !
Bon, la bonne ou la mauvaise nouvelle d'abord ?..
La bonne, c'est que j'ai fini par terminer les tests, et j'ai trouvé la panne... :D
La mauvaise, c'est que la panne c'est le CPU  :sweat: ...je l'avais mal refixé, et du coup, j'ai du forcer  :non:  et j'ai cassé un pin + (tordu/redressé un autre).
Malgrès tout ,ca marche nickel. :pt1cable: ..enfin...façon de parler, le proc a tendance à chauffer beaucoup plus maintenant (55°C en idle)...
Du coup je pense que les BSOD venaient d'un probleme avec un pilote windows...a suivre...
Merci pour l'assistance  :jap: !
PS : je vais reposter une news pour savoir si le proc va tenir longtemps ou s'il est deja en fin de vie a cause des dégats...
n°3317592
patstan
Quelle connerie la guerre !!!!
Posté le 06-07-2004 à 08:55:40  profilanswer
Es-tu sur d'avoir remeonté ton CPU comme il faut, car je pense que c pas le fait qu'il est un bignou de tordu qui le fasse chauffer beaucoup +.
Vivement la retraite
n°3317652
zenapaname
Posté le 06-07-2004 à 09:45:37  profilanswer
S'lut!
Alors la, oui ! j'en suis sur car j'ai eu trop les boules de mal faire une 2° fois !!!
En plus lorsqu'il a fallu tester le P4 2.8B sur mon autre carte asus, j'ai du démonter le P4 2.6C...et avant meme de le tester j'ai vu les pates tordues...
Au résultat donc, j'ai remonté 2 cpu...l'un est à 37-38°C dans une tour bien ventilée, et le P4 2.8 bien remonté, avec ventirad d'origine (ou fourni par INTEL=> résultat idem), est à 55°C idle...rien a faire, obligé de le refroidir par la voie logicielle (je descend a 42-43°C).
Pour le détail, quand je ne refroidis pas par la voie logicielle, le ventilo du cpu s'affole toutes les 30 secondes et passe de 1800 a 2400 t/min.
J'ai également fait l'expérience de laisser le pundit ouvert  disque dur a l'écart, tout pareil, 55°C Idle.
Vraiment, je regrette un peu d'avoir pris un cpu aussi puissant pour une si eptite machine...
Au fait peut etre le sais-tu...j'aimerais underclocker mon p4 2.8B, mais dans le bios, pas moyen  de descendre, je ne peux que monter !!!!
grrrrr...
Une idée ?
En tout cas merci pour ton aide !
patience et longueur de temps font plus que force ni que rage
Mode d'emploi ASUS p38-fQuel memtest utiliser SVP
disk boot failure louche (help svp ) + probleme sp1Achat d'une ASUS P4C800 E Deluxe et d'un P4 3.2C, mais probleme !!!
Quel boitier pour une Asus A7N8X VM ???LE [TOPIC] du boitiers Asus TA-211 (update 13.01.05)
Comment formater un disk dur externe(complications, a lire svp)Overclock ASUS P4p800 e deluxe
probleme carte mere asusVotre avis sur une config svp.
Plus de sujets relatifs à : ASUS PUNDIT HS ? Comment confirmer la panne ? SVP
