3880 connectés
  Asus P5Q PRO et six engine
n°6528171
heska240
ger
Posté le 07-08-2008 à 00:42:31  profilanswer
Salut a touse jai une Asus P5Q PRO et je voulais parler du logiciel de la carte mere six engine qui propose differents reglages jaimerai savoir quel est pour vous le meilleur reglages pour les jeux videos merci a vous @+
n°6528915
lostpapers
Posté le 07-08-2008 à 14:39:15  profilanswer
Bein , perso, je l'ai pis en auto. Ca marche très bien: Silence sous Window et Boost sous un jeu.
Après, pour les % d'augmentation du FSB en mode turbo, ca dépend de ta machine.Moi j'ai laissé à 3%, tant que je n'ai pas trouvé comment régler un problème de RAM (qui n'a rien à voir avec le 6-engine)
n°6529060
Coreight
Posté le 07-08-2008 à 15:59:19  profilanswer
Le mode auto me parait en effet le plus intéressant, choisissant tout seul le taux d'activité de ton système en fonction de ton utilisation du moment. Pour les jeux il se mettra tout seul en mode Turbo comme l'a dit lostpapers, correspondant d'origine à un léger OC de ton processeur.
Cependant il est possible d'augmenter le % d'OC, mais cela ne pourra pas aller bien loin car l'EPU (= six engine) ne permet pas d'avoir l'OC manuel activé dans le bios. Adieu donc les réglages de RAM permettant de monter l'OC (j'ai effectivement le même problème que toi lostpapers, en OC manuel sans EPU et en mettant la fréquence RAM en manuel au lieu d'auto dans le BIOS je monde sans forcer à 18% d'OC, alors qu'avec EPU activé je plafonne à 3%)
Donc soit tu utilise EPU en te contentant du faible OC du mode Turbo (tu peux essayer de l'augmenter en testant la stabilité avec CPU stress ou OCCT), ou tu abandonne EPU pour pouvoir faire un OC plus conséquent manuel dans le BIOS
(cf un autre topic "Overclocking et EPU" )
Message édité par Coreight le 07-08-2008 à 15:59:44
n°6529287
heska240
ger
Posté le 07-08-2008 à 17:56:55  profilanswer
cest avec sa que lon overclock? car jai vu que lon peut monter le CPU 3% par default si je le monte sa fait quoi?!
ma config:
CM: Asus P5Q Pro
CG: HD 4870
RAM: 2 go Gskill en dual channel
CPU: E8400
et jai un noctua nh12p pour le proc
n°6549250
celtit
Papa depuis le 11/9/2008 12h47
Posté le 19-08-2008 à 12:57:37  profilanswer
J'ai quasiment la même config et du coup j'ai testé en boostant le mode turbo pas a pas (5%, 10% 15%....)
Je monte sans probleme jusqu'a +20% apres c'est freeze total.
Pour pouvoir monter plus haut, il faudra desactiver l'EPU et tout faire manuellement pour synchronisé le tout :)
n°6555200
heska240
ger
Posté le 22-08-2008 à 13:51:23  profilanswer
cette barre na rien na voir avec lovercloking? moi elle est regler sur 3 pour cent si je la monte a 20 comme toi yora til une bonne difference? (cest pour les jeux ) si je la monte a 20 le cpu chaufera plus ou il garde la mm temperature?
Message édité par heska240 le 22-08-2008 à 13:53:24
avait vous tester l Asus G70S-7T051GRéglage Asus P5Q + INtel E8400
gigabyte P45 DS5 ou asus P5Q deluxeCompatibilité Q6600 asus P5GC-MX/1333
P5Q PRO ou P5Q Eproblème de démarage asus A7N8X v2.0
Temperatures système très elevées ( E8400 / P5k Pro)
Plus de sujets relatifs à : Asus P5Q PRO et six engine
