5856 connectés
  Asus P2L97 et pross > a 333mhz
n°2812647
snarky
Posté le 05-11-2003 à 14:13:53  profilanswer
b'jour tlm
joré une ptite kestion ^^
donc voila
g une P2L97 et sur la premiere page du manuel ya ecrit pentium II (233-333)
et en bouqinant un pti peu dans le dit manuel
il é ecrit:
 CPU Bus frequency 83mhz
 CPU Core Bus Frequency Multiple 5.0x(5/1)
ce qui donne 415mhz
ma kestion seré de savoir si il é possible de mettre un pross > a 333mhz sur la carte mere ?
voila merci pour votre aide ^^
n°2812661
glossypape​r
Motard des terrasses :o
Posté le 05-11-2003 à 14:26:39  profilanswer
essayes :)
n°2812667
snarky
Posté le 05-11-2003 à 14:33:20  profilanswer
ouééééé
mais euh.. c le pc a ma soeur ^^
si sa marche elle sera contente
mais si sa marche po c mes parents ki seront pa content :non:
n°2812680
cotorep
Posté le 05-11-2003 à 14:40:54  profilanswer
pk tu veu sous cloke ton CPU
qu'elle en est l'interet?
n°2812689
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 05-11-2003 à 14:49:00  profilanswer
Tous les Celeron PPGA/SEPP passent (533 max donc), pour le reste je sais pas...
n°2812695
Jovial
It's clobberin' time
Posté le 05-11-2003 à 14:52:30  profilanswer
j'avais mis un PII-400 dessus a l'epoque
Au lieu de 4x100 je le tournais a 4x83 sans pb avec de bonnes RAMs
n°2812700
Origan
Posté le 05-11-2003 à 14:54:40  profilanswer
snarky a écrit :
b'jour tlm
donc voila
il é ecrit:
ce qui donne 415mhz
http://www.sysopt.com/userreviews/ [...] P2L97.html
n°2812709
titi0titi
Posté le 05-11-2003 à 14:58:35  profilanswer
En frequence officielle c.a.d 66 Mhz tu peux monter jusqu'au celeron 466; + d'info la dedans
http://www.asus.com/products/mb/archives/mbp2l97.zip
n°2812721
snarky
Posté le 05-11-2003 à 15:03:52  profilanswer
en faite je veux juste savoir ce qui va se passer si je jacheter un p2 a 433mhz
et que jle met sur cette cm
est ce que sa marchera ?
quels sont les risques pour la cm et le pross ?
n°2812734
vttvolant
Posté le 05-11-2003 à 15:07:34  profilanswer
pour gagner un peu , tu dois pouvoir mettre ton bus a 75 Mhz sans risque , si ta RAM le supporte (ou si t'as de la RAM 100 MHz)
n°2813269
snarky
Posté le 05-11-2003 à 19:34:41  profilanswer
g de la pc133
je pe donc acheter un p2 400mhz et mettre ma cm en 83mhz avec 5.0 en ratio ?
n°2813296
cjazzco
Posté le 05-11-2003 à 19:54:07  profilanswer
Salut ,
Le mieux est de prendre un P2 333 et de la passer a 75 ce qui te fera 380 car a 83 mhz tu overclocke ton bus PCI et a cette fréquence je ne donne pas une grande durée de vie a tes disques durs.
Un P2 400 donne 4*100 donc tu ne pourrais pas faire mieux que 4*83
n°2813319
Gamil
Posté le 05-11-2003 à 20:10:14  profilanswer
perso j'avas un celeron 466 et c'était niquel, me^me à 75 de fsb
n°2813333
snarky
Posté le 05-11-2003 à 20:16:18  profilanswer
oki oki ^^
CM i875P, Asus P4C800E deluxe ou Abit IC7-Max 3 ?ASUS A7N8X DELUXE! Personne qui parle au démarrage
Asus V9280/TD 128 Mo ou SUMA PLATINUM GF4 Ti 4200 64Mo ?Asus Geforce FX 5800 à 145 euros : bonne affaire ?
Abit IS7 ou Asus P4P800 deluxe ou Gigabyte 8IPE1000Proasus p4p800 deluxe VS msi pe neo2 fis2r
Besoin de votre aide sur Les pilotes Asus A7N8X DELUXE!Probleme asus V9950 ultra
Problème de son sur Asus P4PEASUS A7N8X et Antec 1040: usb?
Plus de sujets relatifs à : Asus P2L97 et pross > a 333mhz
