3533 connectés
  Ré-assamblage du PC -->boot plus, tout correct, sais plus où chercher
n°6433415
jeanfreder​ic
Posté le 16-06-2008 à 02:31:21  profilanswer
Bonsoir HFR, je viens chercher de l'aide ici suite au remontage de mon PC avec une "nouvelle" carte mère. Besoin de personnes créatives!
Donc mon matos:
- 1 vieux chassis
- CM Epox 8RDA3+ neuve
- AMD Barton 2500+ Mobile
- 2x 512 RAM PC3200 Corsaire
- CF 7600GT Gainward GoldenSample
- Alim Antec SmartPower 450w
- 2x DD Hitashi 40Go ATA
Précédemment tout ça sur une Asus A7N8X-E deluxe@220mhz
Donc, je remonte le tout, une nape pour les deux DD, une nape pour les deux lecteurs/graveur CD.
Toutes les fiches d'alim sont correctement branchées.
Mais ça ne boot pas! Le ventilo du processeur tourne, celui de la carte graph, du chipset aussi, mais seul le ventilo interne de l'alim fonctionne, pas celui extérieur.
Sur la carte mère, je lis le diagnostic  "FF", soit selon le manuel: "Boot attempt (INT 19h)"
Concernant ce message POST "FF", j'ai trouvé:
- 1 Bios chip inserted incorrectly
- 2 Incorrect BIOS update version
- 3 Mainbord problem
- 4 Add-on card inserted incorrectly
Qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire "add-on card"? la carte graph?
Et puis, comment expliquer que seul un des deux ventilos de l'alim fonctionne?
Vous auriez des idées?
n°6433440
burn2
Pour ceux qui viendront après
Posté le 16-06-2008 à 06:53:50  profilanswer
Bonjour
Tu as vérifié tous les branchements? Boot avec le minimum:
Débranches tous les lecteurs, enlève la carte graphique vérifie que déjà rien que ça ça boot. (tu as bien mis un speeker pour avoir un retour des bips?)
Puis si t'as bien un bip cours et deux bip long, c'est que ça déjà ça marche. Et tu continues à remettre le matos petit à petit.
n°6435143
jeanfreder​ic
Posté le 16-06-2008 à 18:15:08  profilanswer
burn2 a écrit :
Bonjour
Bon, j'ai trouvé, c'est mon alim. Je viens d'en essayer une autre, et là ca boot.
Seulement, est-ce qu'elle est morte? Car le jus passe malgré tout. Les ventilos se lancent, la carte reçoit du jus donc... Pas envie d'en acheter une  :cry:
n°6435163
burn2
Posté le 16-06-2008 à 18:19:18  profilanswer
TU es sur que tout était bien branché avec l'autre alim? Sinon re essaie de tout remettre.
n°6435238
jeanfreder​ic
Posté le 16-06-2008 à 18:37:21  profilanswer
Oui oui, certain. J'ai refait les tests plusieurs fois, avec les deux alims.
Je voudrais lancer l'alim à nu, pour voir ce que ça donne, mais je ne me souviens plus quels sont les fiches qu'il faut raccorder.
Tu sais?
n°6435250
gtx-man
Anti-pomme intégriste
Posté le 16-06-2008 à 18:41:22  profilanswer
Tu sais?
Il faut relier le fil vert avec le fil noir juste le plus proche
Mais si celle-ci n'arrive pas a faire booter le PC, alors il y a de grandes chances pour qu'elle rejoigne le paradis des alimentations (ou l'enfer peut etre vu que c'est une smart power  :p )
Message édité par gtx-man le 16-06-2008 à 18:42:03
n°6435514
jeanfreder​ic
Posté le 16-06-2008 à 20:08:41  profilanswer
C'est fait, elle est morte!
Mais pourquoi, pourquoi, why ???
Enfer et damnation.
Bon, je m'attaque au Bios et drivers. Je trouille un peu, je les installes sur mon XP pro qui tournait sur la A7N8X...
n°6436263
jeanfreder​ic
Posté le 17-06-2008 à 01:00:00  profilanswer
Alors j'ai mis à jours le Bios, changé les pilotes. Ca marche, mais pas terrible niveau perfs.
Je fais moins bien maintenant qu'avec la A7N8X!
A 10 de coéf, je n'atteins pas 200 de FSB.
A 11, je suis monté à 218 @2,5-3-3-11, puis, après un premier plantage, ça n'a plus booté, et au fur et à mesure, j'ai du rabaisser le FSB, pour descendre maintenant à 210, et ça plante encore, plus au boot, mais avec les programmes de bench.
J'ai donc essayé 1,850V et la RAM à 2,77v. Ca ne change rien.
CPUStabilityTest plante, 3DMark05 aussi, mais sur MemTest, il n'y a pas d'erreurs.
Concernant la Antec SmartPower, vous savez si elle est équipée de fusibles? Que l'on peut changer?
Message édité par jeanfrederic le 17-06-2008 à 01:03:03
Quel disque externe ethernet 750 ou 1to pour Mac et PC ?Pblme démarage PC
Ma config Gamer < 1200 € : vos avis (+ question wifi... SOS)Mon PC s'éteint net : que faire ?
Configuration PC pour jeux video !! Aidez-moi !PC qui ne demarre plus subitement
PS3 sur ecran PCévolution de mon PC
boot windows rapide avec raptorl'instalation de pilote son redemare mon PC tout seul
Plus de sujets relatifs à : Ré-assamblage du PC -->boot plus, tout correct, sais plus où chercher
