5210 connectés
  Z68 : asrock extreme 4 ou p8z68 v pro?
n°7963411
khyrianthe​one
Posté le 04-07-2011 à 21:37:00  profilanswer
c'est un peu mon interrogation du moment. Les deux ont l'air quasi similaire mais selon un test que j'ai vu la asrock permettrait de mettre de l'usb 3.0 en façade et serait mieux avec ces ports PCI par rapport à la Asus qui sont partagé avec le PCI express 16x à 4x partagé entre les 4 PCI (vous me suivez hein?  :pt1cable: ).
Donc d'un coté c'est l'avantage carte bien foutu mais asrock = sav made in bagdad = logiciel utilitaire à 2€50 et de l'autre Asus avec une carte un peu bizzaroïd avec ces PCI partagé mais un bon SAV fr + BIOS avec interface graphique par exemple et faciliter d'overclocking avec des logiciels pour tester l'OC.
Je compte me faire dans un futur proche un SLI 6870 directcu ASUS et peut-être OC un 2500k en même temps que les CG. Vous pensez également que c'est mieux Asus que Asrock pour ce genre de chose ou pas?
n°7985894
khyrianthe​one
Posté le 24-07-2011 à 20:42:44  profilanswer
up
J'avais acheté une maximus 4 gene-Z mais incompatible avec des CG à plaque de refroidissement comme mes directcu.
Du coup je dois me rabattre sur une ATX et j'hésites entre Asrock Z68 Extreme 4 et Asus P8Z68 V Pro.
Quelqu'un pourrait me donner un avis et les différences qui peuvent m'aider dans mon choix?
n°7986184
Scr@t
Poète, dans l'âme uniquement
Posté le 25-07-2011 à 00:36:56  profilanswer
Juste une remarque : pourquoi vouloir un Z68 si c'est pour ne pas utiliser l'IGP de ton CPU ?
Autant prendre un P67 dans ce cas :non:
« La théorie, c'est quand on sait tout et que rien ne fonctionne. La pratique, c'est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi. » - Albert Einstein
n°7986255
khyrianthe​one
Posté le 25-07-2011 à 08:02:44  profilanswer
Je vais utiliser un SSD 100Gb et probablement un HDD annexe de 500go ou 1To et à priori le z68 permet d'utiliser le ssd smart.
Je pense pas que ça vaut le coup de passer sur le p67 pour gagner 5€. Enfin je pense  :??:
n°7986336
Badbeat
Posté le 25-07-2011 à 10:29:42  profilanswer
C'est un peu le SRT qu'on recherche sur une Z68, comme le dit Khyriantheone, pas pouvoir utiliser l'IGP (bien que le jour ou tu grilles ton GPU principal, tu es content de l'avoir ^^)...m'enfin bon  :whistle:
Message édité par Badbeat le 25-07-2011 à 10:30:48
Cartes Mères Z68 GIGABYTE, laquelle choisir ?[HFR] Actu : 5 cartes A75 FM1 pour ASRock
[HFR] Actu : PCI-Express 3.0 sur Z68 chez ASRockconseil pour choix entre 2 CM Z68
Asus P8Z68 et carte graphique sapphire HD 5850 extrêmeAsrock k8 compatible SEVEN ?
Asrock H67M-ITX, B3 ? ( Avis config )AsRock C.C.O
Plus de sujets relatifs à : Z68 : asrock extreme 4 ou p8z68 v pro?
