6102 connectés
  Mon rad est froid alors que la temp indique 70 degré. Normal?
n°3243356
ninja75
Posté le 05-06-2004 à 15:50:05  profilanswer
Depuis que j'ai remonté mon rad sur mon P3 800 sur Asus Cuv4x (je l'avais nettoyé) , mon Rad est froid meme apres une journée d'utilisation (mais le CPU n'est pas beaucoup sollicité). J'ai aussi remonté le ventilo sur le rad qui etait mal monté. Donc c'est normal?
De plus ma temp est aux alentours de 40 (CPU a 10 pour cent) a 60 degré celsius voir 75 quand il est pleinement utilisé. Normal aussi?
n°3243418
pas de bol
Posté le 05-06-2004 à 16:22:23  profilanswer
pas du tout!
mauvais contact sans doute
n°3243480
Bourinatto​r
Posté le 05-06-2004 à 16:48:15  profilanswer
Un p3800 a 75 degres O_O
Oula que non c'est pas noramle. Je confrme!
Essaye de bien remonte le rd ca devrais aller mieux...
n°3243646
ninja75
Posté le 05-06-2004 à 18:04:16  profilanswer
Mais je penses de toute facon qu'il ya un prob de sonde. Mais c'est surtout au niveau du rad. Ne doit il pas etre tiede? Car la il est froid. Certe il est bien ventilé (ventilo a 4400 bpm)et on sent l'air du ventilo qui souffle mais bon. Puis je l'avoir mal remonté? Dans ce cas coment faire?
n°3243677
groux
Intolérant au sans Gluten!
Posté le 05-06-2004 à 18:18:42  profilanswer
A mon avis c'est pas un pbm de sonde, mais un pbm d'installation de ton rad.
Si la sonde t'indique 75°, à mon avis ton roc est réellement à 75°, mais si ton rad est froid , c'est qu'il est mal installé et ne fait donc pas contact avec ton proc. Du coup, il ne sert à rien.
Ton rad devrait au minimum être tiède.
n°3243703
ninja75
Posté le 05-06-2004 à 18:28:10  profilanswer
ok. Et comment se monte un rad? Car j'ai su le demonter mais si je l'ai mal remonté, comment faire ?
n°3243955
ilien83
C'est écrit dessus ...
Posté le 05-06-2004 à 19:34:57  profilanswer
[:drapal]
J'ai envie de connaitre la fin de l'histoire  :D
http://forum.hardware.fr/forum1.ph [...] =1&subcat=
n°3244028
paulez
Faster, stronger, better.
Posté le 05-06-2004 à 19:54:29  profilanswer
T'as pas oublié de mettre de la pâte thermique ?  :ouch:
n°3244041
ninja75
Posté le 05-06-2004 à 20:00:11  profilanswer
ouai je post beaucoup parfoispour des choses similaires mais ca sert a cela le forum?
Non il y a de la pate thermique. Mais que risque-je si le rad est mal monté? Car la il est tjrs froid apres une journée mais RAS? Comment le savoir?
n°3244311
paulez
Posté le 05-06-2004 à 22:24:46  profilanswer
Avant l'avoir remonté il était plus chaud ? Si c'est le cas remonte le correctement car il y a un mauvais contact...
n°3245219
ninja75
Posté le 06-06-2004 à 12:04:33  profilanswer
ok j'ai tout remonté, la tout est ok sauf que j'ai mis un ventilo 80 en power fan mais il est pas reconnu. C'est vrai que jai branché que le fil rouge et noir et laissé le jeune de coté. Je l'ai branché sur power fan et il marche mais ni dans le bios ni par speed fan il est reconnu. Normal?
n°3245451
paulez
Posté le 06-06-2004 à 13:48:49  profilanswer
Si le fil jaune n'est pas branché c'est normal puisque c'est lui qui permet de mesurer la vitesse du ventilo...
n°3245495
ninja75
Posté le 06-06-2004 à 14:07:13  profilanswer
mais c'est empeche pas le bon fonctionnement , on est d'accord?
n°3245505
paulez
Posté le 06-06-2004 à 14:09:50  profilanswer
Tout à fait, à part si ta mobo refuse de booter car elle ne trouve pas de ventilo cpu...
Cherche prog de graph des tensions en temp reel ?euh .... mon DD Hitachi couine toute les 10min, est ce normal ?
Je deviens fous: Cpu a 75 degré dans le bios contre 30 avec Aida32Speedfan temp 1 ? temp 2 ? processeur? carte mere?
Cpu Pentium4 2.8c a 72°sur speedfan et sur le bios 47° normal????antec 1400 rpm normal?
Pb de temp du Proc avec AIDA 32 ?disque dur plus detecté mais bruit normal
Est-ce normal que le ventilo de la carte graphique s'arette parfois??Ma ram ??? Vitesse normal ??
Plus de sujets relatifs à : Mon rad est froid alors que la temp indique 70 degré. Normal?
