3929 connectés
  Est-ce normal que le ventilo de la carte graphique s'arette parfois??
 Page :   1  2
Page Précédente
n°3205667
franky01
Posté le 20-05-2004 à 13:38:30  profilanswer
salut tous le monde, voila g remarqué depuis quelque temps, des surchauffes de mon pc, le dessu du boitier est bouillant, et le pc redémarre tou seul ! la je viens de mapercevoir que le ventilo de la carte graphique sarette des fois sa lui prend puis y rédemarre, c normal ou ça vient de la le pb ? ma carte c une Geforce 3 de WInFast voila jattend vos réponses je reste sur le forum
Message édité par franky01 le 20-05-2004 à 13:45:06
n°3205673
DivX
Posté le 20-05-2004 à 13:41:05  profilanswer
non ce n'est absolument pas normal que le ventilo de ta carte graphique s'arrête
par contre si le dessus du boitier est bouillant ça ça vient de l'alim.
est-ce nouveau ou ça a tjrs été ainsi ?
n°3205683
franky01
Posté le 20-05-2004 à 13:44:33  profilanswer
nan je crois que c nouvo, le pc pu le cramer c grav et le pc redemarre
! peu etre que la chaleur émise par la carte graphique se répend ds le boitier et c sa qui provoque une surchauffe non ?
n°3205687
jean pierr​e
Posté le 20-05-2004 à 13:47:10  profilanswer
cela peut etre l'alim qui chauffe, garre si ca crame, il risque de pas seul
n°3205691
DivX
Posté le 20-05-2004 à 13:48:24  profilanswer
non la carte graphique est un élément à part qui chauffe seul.
pour ton alim regarde donc si elle n'est pas complètement encrassée, ça arrive souvent qu'elles rendent l'âme après avoir été saturées de poussière ce qui les fait forcément bcp trop chauffer.
et le ventilo de ton alim il est dans quel état lui ?
n°3205699
franky01
Posté le 20-05-2004 à 13:50:05  profilanswer
g relevé les température ds le bios parce que ce matin se repuait le cramer voila les température max que g relevé apres g éteint ça continuai à monter...
CPU : 71 °C
System1 : 53 °C
C un P4 1.7ghz
Message édité par franky01 le 20-05-2004 à 13:50:36
n°3205702
franky01
Posté le 20-05-2004 à 13:51:23  profilanswer
bah en fait c le pc a mon ptit frere il mis l'aspirateur dessus sur le ventilateur de l'alim et il a aspiré la poussiere je vois pa ce que je pe faire dautre pour l'alimm
Message édité par franky01 le 20-05-2004 à 13:51:39
n°3205703
DivX
Posté le 20-05-2004 à 13:51:56  profilanswer
Franky01 a écrit :
ché pa trop, g relevé les température ds le bios parce que ce matin se repuait le cramer voila les température max que g relevé apres g éteint ça continuai à monter...
CPU : 71 °C
System1 : 53 °C
C un P4 1.7ghz
si ces températures sont vraies ça ne va pas du tout oui car tout chauffe bcp trop dans ton PC, y a plus de 20° de trop là sur les températures que tu donnes par rapport à des valeurs normales.
à ta place je débrancherais ce PC et je lui ferais un décrassage complet.
il date de qd le dernier décrassage ? :D
n°3205707
DivX
Posté le 20-05-2004 à 13:52:47  profilanswer
ok pour l'alim, et l'intérieur du boitier c'est comment ?
n°3205709
franky01
Posté le 20-05-2004 à 13:53:27  profilanswer
bah de deux semaine environ mais c un décrassage vité fait a l'aspiro, pour faire un bon décrassage comment doi je procéder?
n°3205717
DivX
Posté le 20-05-2004 à 13:55:21  profilanswer
bah à l'aspirateur ça doit aller.
certains n'en font aucun donc la tour ne ressmble plus à rien au bout d'un an  :pt1cable:
il n'empèche qu'il y a visiblement un pb là mais d'où cela peut venir...
en tout cas c'est un PC qui va rapidement rendre l'âme dans ces conditions à mon avis [:shurik_tt_bis]
n°3205721
franky01
Posté le 20-05-2004 à 13:57:33  profilanswer
quels sont les température optimal alors ???
Je v essayer dy remédier
Prend en compte quand mm que c un ventilo pf 4.7 ghz et le ventilo de ce dernier c un cooler master ché pa trop si c bien sa
Message édité par franky01 le 20-05-2004 à 13:58:03
n°3205733
DivX
Posté le 20-05-2004 à 14:01:16  profilanswer
les P4 ne sont pas censés monter à plus de 70°, normalement 50° c'est un gd maximum.
et la température système à 53° j'ai jamais vu ça de ma vie :pt1cable:
généralement elle ne dépasse pas 35°
n°3205740
franky01
Posté le 20-05-2004 à 14:05:38  profilanswer
donc les température normal entre guillements c koi :
SYSTEM : 35 ° environ
PROC : 70 ° Max
ou alors c :
PROC : 50 ° environ
bon je v aller manger g faim lol merci bcp divx pour ton aide
n°3205749
glossypape​r
Motard des terrasses :o
Posté le 20-05-2004 à 14:10:53  profilanswer
La température systeme est normale. Le proc chauffe ta tour et entraine les autres composants.
Démontes ton rad et remontes le en mettant la pate thermique. Et vérifies qu'il touche bien ton proc. :)
n°3205755
DivX
Posté le 20-05-2004 à 14:11:50  profilanswer
PROC : 70 ° Max
ou alors c :
PROC : 50 ° environ
des températures normales c'est plutôt ça, ça te donne une idée de la marge par rapport aux tiennent, 20° qd même :ouch:
normalement ça vient de ton processeur, si il tourne à 70° lui peut faire chauffer toute la config (contrairement à la carte graphique).
si tu sais t'y prendre le démontage/remontage du ventirad avec nettoyage et remise d'une couche de pate thermique sur le processeur peut p-ê résoudre ton pb, mais il faut savoir le faire... :jap:
n°3205757
DivX
Posté le 20-05-2004 à 14:12:20  profilanswer
rooo encore grillaid je tappe trop lentement :lol:
n°3205767
starconsol​e
Vous n'en reviendrez pas.
Posté le 20-05-2004 à 14:17:47  profilanswer
g pas tout lu, mais si l'alim chauffe, vérifies tes tensions au passage :/
n°3205771
franky01
Posté le 20-05-2004 à 14:18:40  profilanswer
selon le glossypaper ma température system de 53degré est normal bizard bizard vous avez di bizard?
n°3205790
DivX
Posté le 20-05-2004 à 14:25:57  profilanswer
non il dit que c'est normal vu à quel point ton processeur chauffe.
qd un processeur chauffe autant forcément la température dans le boitier augmente c'est logique ;)
n°3205793
franky01
Posté le 20-05-2004 à 14:29:16  profilanswer
n°3205795
franky01
Posté le 20-05-2004 à 14:31:17  profilanswer
bon pour résumé divX que dois je faire ? Kel température réelle pas fictive genre 35 ° lol je peux atteindre ? on fé un ptit résumé parce que réponse par si réponse par la il est trop grand le puzzle la lol g du mal à me retrouver ;-)
n°3205805
DivX
Posté le 20-05-2004 à 14:37:11  profilanswer
il faut que tu démonte le ventirad de ton processeur en espérant que ce soit lui qui avec le temps à perdu de ses performances.
après l'avoir démonté tu essuie bien la pate thermique qui doit avoir sécher sur le radiateur et sur la surface du processeur, puis tu en remet une fine couche et tu remontes le radiateur comme il faut.
si les températures redeviennet correct OUF, sinon le mystère demeure...
n°3205811
glossypape​r
Posté le 20-05-2004 à 14:44:45  profilanswer
Vérifies également que ton ventilo tourne.
Question : où as tu pris les températures?
Je te conseille d'installer Aida 32 pour avoir une valeur exacte au cas où...
n°3205820
franky01
Posté le 20-05-2004 à 14:48:59  profilanswer
g pris les température ds le bios,tu me conseille de télécharger Aida 32 ? il est bien comme logiciel ?
n°3205850
glossypape​r
Posté le 20-05-2004 à 15:04:12  profilanswer
Oui je te le conseille, il donne beaucoup d'informations utiles.
Vitesse de rotation du ventirad notemment. Températures et voltages.
n°3205853
franky01
Posté le 20-05-2004 à 15:07:58  profilanswer
ouai mais moi je comprend pa trop a koi sa sert ces trucs genre vitesse de rotation et tout lol je c pa les interprété! y me fo canal + lolll
n°3205894
franky01
Posté le 20-05-2004 à 15:30:09  profilanswer
c ou ds ton logiciel les température ya trop de truc je trouve pa lol
n°3205904
franky01
Posté le 20-05-2004 à 15:35:42  profilanswer
sayer g trouvé c ds sonde ah ouai effectivement les témpératures de mon pc sont bcp plus normale que celle de mon ptit frere lol je fé du 23 ° pour le PROC et 38 ° pour la carte mere
n°3205919
nucleon
Posté le 20-05-2004 à 15:41:10  profilanswer
23 c° ?!!!!? ... t'as un liquid systeme ?
n°3205925
franky01
Posté le 20-05-2004 à 15:47:27  profilanswer
voula g démonté le ventilo je crois ya le rad avec, c un block il me semble, maintenant je fé koi, jmy conné pa trop...
http://www.123benichou.com/image211.jpg
http://www.123benichou.com/image212.jpg
n°3205931
franky01
Posté le 20-05-2004 à 15:48:27  profilanswer
nan en fait pour mon pc, g mis une alim P4 c pour sa je pense :D et vu que c un P3 700 overclocké a 800 mhz, sa peu aller je pense loll
Message édité par franky01 le 20-05-2004 à 15:49:00
n°3205941
franky01
Posté le 20-05-2004 à 15:55:39  profilanswer
personne pour maider?? :-(
n°3205979
franky01
Posté le 20-05-2004 à 16:10:29  profilanswer
c koi la pate thermique c ce qui a derriere le rad la sur la photo ? et ce qui ya sur le processeur un peu qui est sur la photo davant ? et a koi sa sert cette pate ? sa serait sympa de m'expliquer merci bcp
http://www.123benichou.com/image210.jpg
n°3206057
DivX
Posté le 20-05-2004 à 16:34:36  profilanswer
la pate thermique sert à assurer un transfert optimal de la chaleur entre le processeur et le radiateur, donc il faut absolument en mettre sous peine de risquer de tout cramer.
pour l'enlever tu essuis bien ton radiateur avec un mouchoir jusqu'à ce qu'il soit net, et tu essuis également la surface de ton processeur en y allant très doucement.
ensuite il faut remettre un tout petit peu de pate thermique sur le dessus de ton processeur et bien l'étaler sur le surface (la couche doit être infime).
j'espère que tu en as sinon tu ne vas pas pouvoir remonter ton rad avant d'en avoir acheté dans un magasin informatique...
n°3206058
glossypape​r
Posté le 20-05-2004 à 16:34:42  profilanswer
A mon avis, c'est plutot 38° le proc, 23 le systeme.
Les sondes sont surements inversées.
Sinon je ne comprends plus ton problème.
T'as un P4 ou un P3 bourdel? Le ventirad que t'as démonté c'est sur quel proc?
Est-ce que tu as de la pate thermique en rabe?
Il faut que tu nettoies, c'est hyper dégueulasse, y a des la patte sur le levier du socket c'est horrible.
Ensuite tu remets de la pate, genre AS3...
n°3206118
franky01
Posté le 20-05-2004 à 16:49:36  profilanswer
nan glossy calme toi lol la g installé sur mon pc a moi le logiciel AIDA c pour sa g ces valeurs la mon pc c un PIII 700@800mhz lui sa va pa de pb, c le pc de mon frere qui a des pb de surchauffe et je crois savoir en fait que c un cause de la pate termique, elle été tout degueulass, toute pourri laisse tombé, et le pire c que jen ai pa chez moi.... c la merde :-(
Au fait, jenleve le proc de son slot pour enlever la pate termique dessus ou pa ? et avec koi je le nétoi g nétoyer le rad avec un truc pour les vitres mais le proc g un peu peur qui suporte pa lalcool lol
Message édité par franky01 le 20-05-2004 à 16:52:01
n°3206125
glossypape​r
Posté le 20-05-2004 à 16:51:53  profilanswer
Bah tu peux en commander sur le net.
Mais franchement, je ne pense pas que ça soit la seule responsable. :/
Je te dis, vérifies que ton ventirad est bien fixé et en contact avec le CPU, et que le ventilo tourne bien.
Regardes si le ventilo a une vitesse variable de fonctionnement aussi, plus il tourne lentement, moins il refroidit. Voilà à quoi sert de connaitre sa vitesse de rotation.
n°3206127
franky01
Posté le 20-05-2004 à 16:53:01  profilanswer
+ y tourne doucement - il évacue de la chaleur si g bien compris, ms bon je pe pa le faire tourner plus vite non ? ya un moyen ?
n°3206131
DivX
Posté le 20-05-2004 à 16:54:10  profilanswer
pour nettoyer tu humidifies à peine un mouchoir et tu y vas doucement.
après repasses un mouchoir sec et par principe tu laisse le processeur qq minutes à l'air libre que toute trace d'humidité disparaisse avant de le remettre en place
 Page :   1  2
Page Précédente
Bug graphiqueMa ram ??? Vitesse normal ??
carte graphique d'entrée de gammeConfiguration RAID 1 sur carte LSI PowerEdge SD4 (SCSI)
quelle carte mere pour aller au mieux avec une 9800pro iceQwebcam et carte tv usb
Pc demare mais ecran se fige sur logo carte merechoix carte graphique tuner tv
Plus de sujets relatifs à : Est-ce normal que le ventilo de la carte graphique s'arette parfois??
