7676 connectés
  pc qui s'allume et..... c est tout...
n°3323003
animir
Posté le 08-07-2004 à 09:14:51  profilanswer
Hello !
je sais pas ce qu a mon pc depuis qque temps, lorsque je l'allume, l alim tourne, les ventilos tournent le disque  al air de gratter un peu...et puis c est tout :heink: ....l ecran ne se "reveille" pas...
je suis obligé d eteindre et de recommencer la manip parfois 5 fois...
voila le detail  :
fortron 350W
2 ventilos 12 cm , 1 ventilo 8mm
cm jetway (c est une vielle merde mais bon..elle marche)
XP1800+
512SDR
1 DD Seagate 80G
1 DVD
1 radeon 9800Pro
1 pci firewire
1 fortissimo
et c est tout...donc je pense pas que ce soit l alim qui soit en defaut?
mais bon, si qqun a une idée ! :??:
merci d avance à tous  :bounce:
n°3323014
vazno75
les newbie c comme les cochons
Posté le 08-07-2004 à 09:20:45  profilanswer
essaye en virant cartes pci debranches le max de ventilo et teste si ca marche. Comme ca tu sauras si c lalim qui ne file po assez de patate au demarrage. Ca suce bcp au demarrage. Je crois ke les 9800 pompent po mal la tienne a t elle un connecteur dalim integré? si oui est il branché?
Message édité par vazno75 le 08-07-2004 à 09:21:12
Topic Asus P4R800
n°3323020
wookie_71
Posté le 08-07-2004 à 09:22:18  profilanswer
tu aura fai des modifs dans ton bios ??
n°3323039
animir
Posté le 08-07-2004 à 09:39:09  profilanswer
ok je feraias le test ce soir
pour ma radeon, oui elle a un connecter d alim branché
et non j ai rien touché au bios...
merci de vos reponses, on verra ce soir si je demarre en mode light :)
sinon en parlant de bios, truc louche, avant juste apres le decompte de la RAM , j avais encore un ecran style DOS avec un recap de la config et 2-3 autres trucs, alors que maintenant, juste apres le compte de la RAM, je passe à l'acran de chargemetn d XP ....
n°3323042
wookie_71
Posté le 08-07-2004 à 09:44:19  profilanswer
cad qu'il ne ne test plu tes periherique (disk dur) ??
n°3323079
loloduke
Posté le 08-07-2004 à 10:09:46  profilanswer
N'y aurait-il pas un pb à l'alimentation électrique ? Essaye de te faire prêter une alim pour voir...
n°3323090
slr36
Posté le 08-07-2004 à 10:13:27  profilanswer
Regarde du côté de la carte graphique ou de l'alimentation, le coupable doit sûrement être l'un des deux
n°3323095
animir
Posté le 08-07-2004 à 10:18:01  profilanswer
si , ca il le fait jsute apres la RAM aussi...
mais juste apres, il passe à l ecran de XP...j ai fumé la moquette ou c est normal?
n°3323126
wookie_71
Posté le 08-07-2004 à 10:33:54  profilanswer
ta essayer d'augmenter le vcore ??
diminuer ton fsb ??
essayer avec une otre CG ??
n°3323133
gor123
Posté le 08-07-2004 à 10:37:42  profilanswer
peut etre que cest plus le cas :D
methode simple pour les pblm paranormaux de boot
tu demonte intregralement ra config, meme la moindre petit visse :D
sur une table => alim + cm + cpu + rad + 1 rette de ram + cg, clavier souris ecran, tu reset le bios, et tu test le boot avec le minimum delement ;)
si merde tjs alors trouve toi une autre cg / alim / ram etc ...
par elimination tu trouve vite le pblm  :hello:
Feed Back
n°3323170
animir
Posté le 08-07-2004 à 10:51:36  profilanswer
ok merci ;)
je vais pas m ennuer ce soir...
n°3323171
chewif
Posté le 08-07-2004 à 10:52:52  profilanswer
J ai eu les memes symptomes pendant un an avec mon pc.
Un jour il a carrément refusé de démarrer (définitivement)
C'est alors que j ai decouvert qu'un condensateur de ma carte video avait fuit.(c etait une leadtek ti4200 donc rien a voir avec la tienne)
Message édité par chewif le 08-07-2004 à 10:53:15
n°3324344
T'CHATTE
Posté le 08-07-2004 à 18:29:11  profilanswer
lol moi ca marrive aussi des fois!
moi ca a un rapport avec la CG : en fait c est quand j oublie d eteindre l ecran avant que la tour s eteigne.... (bizard quand meme hein??? :D)
mais j ai pas trouvé la solution paske de toute facon ca le fai rarement (que quand j oublie d eteindre l ecran...) et que meme si ca me le fait j ai juste a le rebooter une fois et c est partie...
Donc dsl je peux rien pour toi... :D
Ecran s'allume comme si le PC était éteint alors qu'il est allumé !!!cARTE MERE mATSONIC S ALLUME PAS
PC qui s'allume tout seulPC qui démarre pas, led cm allumé, alim qui démarre pas??
Ca ne s'allume plus !!!Laisser allumé ou éteindre la nuit?
PC neuf qui s'allume pas.Nouvelle config qui ne s'allume pas...???
Mon pc ne s'allume plus !pc qui s'allume pas
Plus de sujets relatifs à : pc qui s'allume et..... c est tout...
