6049 connectés
  alimentation processeur 8 broches
n°7032766
master yod​a 1
i'm your father
Posté le 12-07-2009 à 08:01:43  profilanswer
salut à tous
aujourdh'ui c'est moi qui est besoin de votre avis. je compte changer mon alim no name pour une  Corsair  Power CX - 400W  mais le souci c'est que cette alim posséde une prise pour le processeur de 8 broches alors que ma carte mére une asrock 939 nf4g-vsta ne posséde qu'un prise de 4 broches pour le processeur.
est ce que la corsair posséde 2x4 broches et dans ce cas je pourrais la brancher sur ma carte mére ou est ce qu'elle posséde une prise unique 8 broches ? sera elle compatible avec ma carte mére?
voici ma config:
ahtlon 64 3200
1 go de ram
merci de vos réponses.
n°7032767
Posté le 12-07-2009 à 08:08:02  answer
Normallement les 2 broches se séparent.(Corsair VX450 et 550 sont comme ça)
Beaucoup de cartes mères sont encore en 4 broches .
n°7032777
master yod​a 1
i'm your father
Posté le 12-07-2009 à 09:24:21  profilanswer
merci pour ta réponse, je vais prendre la corsair alors.
n°7032783
DraX
♪ | Membre raccourci | 12th
Posté le 12-07-2009 à 09:49:45  profilanswer
Je confirme, prise 8 broches en 2 parties sur les cx400.
| Un malentendu du cul | boum boum ! | La roulette
n°7033655
gaias
Posté le 13-07-2009 à 10:12:24  profilanswer
salut,
d'ailleurs j'ai la asus rampage gene et il y a un cache sur le connecteur 8 broche qui en fait apparaitre comme un connecteur 4 broches.
faut il l'enlever pour y mettre 8 broches ?
en fait plus précisemment , ç'est quoi la difference ?
Message édité par gaias le 13-07-2009 à 10:13:04
n°7033662
shelton
novey
Posté le 13-07-2009 à 10:19:18  profilanswer
Le 8 phases n'est pas indispensable, ça offre un peu plus de stabilité, moins de vdrop etc.
Meilleur pour oc.
Message édité par shelton le 13-07-2009 à 10:19:35
n°7033668
gaias
Posté le 13-07-2009 à 10:31:11  profilanswer
ok merci à toi shelton
n°7033670
El_diablo
Posté le 13-07-2009 à 10:33:13  profilanswer
gaias si tu veux j'ai un adatapteur 4 pin vers 8 pin si tu es interesse
Achat / Vente / Feed-Back
n°7033675
gaias
Posté le 13-07-2009 à 10:36:32  profilanswer
non, merci mais j'ai une alim thermaltake 750w avec sortie 8 pin sécable en 2 partie 4 pin, donc pas besoin d'adaptateur, je voulais juste savoir si la présence du cache indiqué que la carte mere ne devait pas etre connectée en 8 pins. du coup je voulais savoir l'interet du 4 pins pour le 8pins.
n°7033678
patparis
Posté le 13-07-2009 à 10:41:59  profilanswer
Le connecteur 8 broches fait partie des spécifications des alims EPS12V. Nécessaire uniquement pour des configurations très lourdes.
Mettre un adaptateur 4-> 8 broches n'a pas beaucoup d'intérêt dans la mesure où la même ligne est utilisée,
http://ssiforum.oaktree.com/pdfs/E [...] 202_92.pdf
n°7034207
T3K
Berserk Overkill Certified
Posté le 13-07-2009 à 19:13:12  profilanswer
non mais ce ne sera pas la peine, le connecteur est détachable sur les CX400 (qui d'ailleurs est une super alim au passage)
question de broches pci-Express 6 brochesaide alimentation
config i7, alimentation 500w sufisante ? processeur
Quelle RAM choisir pour carte mère P5Q-E et processeur E8400Alim pas chère avec deux connecteurs PCI-E 6 broches ?
Alimentation pour CG HD 4850probleme alimentation
HDD, carte mère, et processeurProbleme alimentation, ou catre mère.
Plus de sujets relatifs à : alimentation processeur 8 broches
