2550 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
alimentation pour o/c
n°4266953
budokai
Posté le 15-08-2005 à 23:07:31  profilanswer
comment régler occt
n°4266968
OncleJimbo
Posté le 15-08-2005 à 23:15:24  profilanswer
si tu as fait dans l'ordre ce que j'ai dis, au lancement de occt , il te demande quel soft tu utilise , tu lui dis speedfan.
tu lui dis quelle température correspond à quoi, quel voltage correspond à quoi et puis roulaize ...
n°4267002
budokai
Posté le 15-08-2005 à 23:29:02  profilanswer
ya un blem pour le temps speed fan met :
temp1: 53°
temp2: 35°
temp3:-1°
temp4:25°
temp:125°
temp:32°
local:46°
remote:48°
HD0:34°
n°4267003
budokai
Posté le 15-08-2005 à 23:29:27  profilanswer
et que veut dire case
n°4267022
OncleJimbo
Posté le 15-08-2005 à 23:38:10  profilanswer
boitier = case
-1° et 125° = sonde HS ...
Message édité par OncleJimbo le 15-08-2005 à 23:38:38
n°4267026
budokai
Posté le 15-08-2005 à 23:40:46  profilanswer
et comment je peux connaitre la temp de mon boitier dans speed fan??????
n°4267027
budokai
Posté le 15-08-2005 à 23:41:06  profilanswer
et comment savoir quelles sont les sondes HS
n°4267028
budokai
Posté le 15-08-2005 à 23:41:19  profilanswer
merci pour tes reps
n°4267740
OncleJimbo
Posté le 16-08-2005 à 13:17:05  profilanswer
la température du boitier doit etre en gros de 25 à 35° je pense , elle évolue pas trop vite normalement donc tu devrais la trouver facilement , donc now tu as installé et configuré occt , installé speedfan et atitool
tu lance d'abors speedfan, puis occt puis atitool , tu lance le scan d'artefact de stitool puis tu lance le test occt , tu attends 30 min et tu met les images généré par occt sur le forum ...
n°4267859
budokai
Posté le 16-08-2005 à 14:23:58  profilanswer
ok je vais tester de suite
n°4267937
budokai
Posté le 16-08-2005 à 15:03:36  profilanswer
aprés 23mn de test il est pas stable , j ai changé les timings et je recommence
n°4268251
budokai
Posté le 16-08-2005 à 17:38:07  profilanswer
sa y est le test est finit j ai mit atitools en meme temps que le test de occt mais je ne sais pas comment maitre les graphs sur le forum!!!!
n°4268319
budokai
Posté le 16-08-2005 à 18:05:38  profilanswer
up!!!!
n°4268320
OncleJimbo
Posté le 16-08-2005 à 18:06:27  profilanswer
tu vas ici : http://www.imageshack.us/
il te file l'adresse de l'image une fois que tu l'as uploadé ...
une fois que tu as l'adresse , tu met [img] devant et [/img] derrière ...
n°4268342
budokai
Posté le 16-08-2005 à 18:17:17  profilanswer
http://img188.imageshack.us/my.php?image=2005081415h33casegraph5fo.gif
n°4268347
budokai
Posté le 16-08-2005 à 18:18:53  profilanswer
je trouve pas l adresse
n°4268375
budokai
Posté le 16-08-2005 à 18:45:28  profilanswer
http://img177.imageshack.us/my.php?image=2005081415h33casegraph2oe.gif
n°4268377
budokai
Posté le 16-08-2005 à 18:46:35  profilanswer
j arrive pas a la mettre
n°4268385
budokai
Posté le 16-08-2005 à 18:54:18  profilanswer
http://img109.imageshack.us/img109/4354/2005081415h33casegraph5pi.th.gif
n°4268395
budokai
Posté le 16-08-2005 à 18:59:33  profilanswer
http://img109.imageshack.us/img109/685/2005081415h33casegraph6jn.th.gif
http://img109.imageshack.us/img109/2600/2005081415h33cpugraph5gp.th.gif
http://img109.imageshack.us/img109/125/2005081415h33volt39rh.th.gif
http://img109.imageshack.us/img109/2536/2005081415h33volt53zi.th.gif
http://img109.imageshack.us/img109/3416/2005081415h33volt122mt.th.gif
http://img109.imageshack.us/img109/6562/2005081415h33voltcore8hu.th.gif
n°4268457
budokai
Posté le 16-08-2005 à 19:45:39  profilanswer
up
n°4268660
OncleJimbo
Posté le 16-08-2005 à 21:13:18  profilanswer
le voltage du core est un poil déguelasse mais pas dramatique le reste c'est corect sans etre nikel ( mois de 3% de ripple c'est bon ) faudrai juste voir le 5V au multimetre voir si c'est la vrai valeur ou s'il y a un offset , donc a priorie l'alim est clean et les température aussi ...
n°4268703
budokai
Posté le 16-08-2005 à 21:27:01  profilanswer
merci pour tes reps mais la mon pc  viens de planter ya 1h je ne sais pas pourquoi??? j en ai mare j arrive jamais a l o/c ce cpu , t aurais pas une idée de timing ou autre??
n°4268749
OncleJimbo
Posté le 16-08-2005 à 21:42:06  profilanswer
ben les timings tuy met les plus pourri possible genre 3-4-4-8 , au moins t'es sur que c'est pas le mémoire , ça me semble logique pour déterminer ce qui va pas ...
n°4268764
budokai
Posté le 16-08-2005 à 21:45:43  profilanswer
ok je vais essayer
n°4268816
budokai
Posté le 16-08-2005 à 22:07:14  profilanswer
je vais tester en 178*12.5 , vcore 1.7v , 8/4/4/3T ,agp @ 66mhz , et j avais une autre question : est ce que quand on a un message d erreur de  windows quand l o/c ne marche pas le proce s andommage????dans quelles conditions le proce s abime?????
n°4268837
OncleJimbo
Posté le 16-08-2005 à 22:19:07  profilanswer
non je pense pas qu'il s'endommage , à la longue ça peut réduire sa durée de vie oui mais entre 20 ou 10 ans tu t'en fout ...
n°4268860
budokai
Posté le 16-08-2005 à 22:30:25  profilanswer
merci pour tes reps , j ai testé et sa marche pas ... t es sur  que si je change l alim sa sera pas mieu pour o/c??? je vais tester en 178*12.5 , vcore 1.125 , 7/3/3/3T
n°4268862
budokai
Posté le 16-08-2005 à 22:30:47  profilanswer
vcore 1.725
n°4268897
budokai
Posté le 16-08-2005 à 22:48:25  profilanswer
y a rien a faire il veut pas
n°4268915
budokai
Posté le 16-08-2005 à 22:55:29  profilanswer
si non pour o/c la carte graphique  comment dois je procéder???
n°4268948
OncleJimbo
Posté le 16-08-2005 à 23:11:29  profilanswer
commence par trouver le max stable de ton cpu et de ta ram , après on passe à la gfx car le mielleur moyen d'avoir le truc le plus installe c'est d'essayer tout et nawak en meme ...
( deplus j'ai déjà dit que l'oc se fait dans les driver , avec expertools , avec rivatuner etc etc etc )
n°4269012
I-fe
Posté le 16-08-2005 à 23:33:14  profilanswer
quel truc de fou pour un o/c de dingue ^^ moi j'ai mon 2500+ j'ai changé tout simplement de 166 en 200 et voilà un beau 3200 qui tourne depuis 2ans sans planter jamais jamais sans chauffer non plus bon maintenant j'ai investi ds un Watercooling mais c juste pour les nuisances sonores ^^
o/c une carte graphique c un peu cho pour rien il me semble je l'ai fais sur quelques carte j'ai jamais eu de résultats époustouflant en plus tu choppes vite des artefacts c caca. j'avais juste eu un résulta avec ma TI4200 transformée en quadro ... a part ca ... hum hum hum
n°4269015
budokai
Posté le 16-08-2005 à 23:34:00  profilanswer
ok bon ba alors j ai testé en 177*12.5 (2.21Ghz) timing : 7/3/3/3T , vcore 1.725v et le test occt a marché ...je vais testé 3dmark2003
n°4269016
I-fe
Posté le 16-08-2005 à 23:34:24  profilanswer
mon alim c'est une chiftec 360 watt c tout "dsl j'avais oublié la question de départ"
n°4269022
budokai
Posté le 16-08-2005 à 23:36:25  profilanswer
non mais pour ton 2500+ c est un super proce ta pas de coef multiplicateur bloqué alors que moi si
n°4269029
I-fe
Posté le 16-08-2005 à 23:38:39  profilanswer
ca c con je c que le 2500 c'etait un coup de bol ya que quelques uns seulement qui savent le faire j'ai des copains qui ont essayé ils montent pas ... mais j'ai pas touché au coef multiplicateur
n°4269058
budokai
Posté le 16-08-2005 à 23:49:59  profilanswer
a bas tu devrais essayé et tu pourais atteindre les 2.3ghz voir 2.4Ghz en plus en Watercooling
n°4269061
budokai
Posté le 16-08-2005 à 23:51:42  profilanswer
sa y est 3dmark2003 a finit son test j ai fait 10595 pts et mon proce marche a 2.21Ghz , je vais faire marcher le torture d occt toute la nuit pour voir si sa marche bien
n°4269066
budokai
Posté le 16-08-2005 à 23:53:51  profilanswer
et je vous remercie tous de m avoir aidé en particulier OncleJimbo et puis pour la carte graphique je verrais demain si l o/c de mon proce fonctionne
@dem1
n°4269402
budokai
Posté le 17-08-2005 à 09:15:40  profilanswer
mon cpu est stable pendant 8h a occt
 Page :   1  2
Page Suivante
compatibilité alimentation / carte mèreconseil alimentation
AlimentationQuel alimentation me conseiller vous ?
Alimentation 450 W ou plus pour boîtier rack 2UAlimentation Aerocool ?!
Alimentation d'un maxtor diamondmax 10 200go sataProblème alimentation: pas suffisante?
Changement de ventilateur pour mon alimentationQuelle alimentation pour ma config?
Plus de sujets relatifs à : alimentation pour o/c
