2729 connectés
  pb port usb alimentation coupe aleatoire
n°4117266
tefa7751
Posté le 04-06-2005 à 19:36:52  profilanswer
Bonjour a tous,
jusq'il y a qques jours, tous allait bien avec mon ordi Gigabyte GA 7VAXP KT400 + athlon 2500+ et 512 DDR. Cependant, il y qques temps, lorsuqe je DL les photos de mon appareil par USB, les ports se desalimentaient et apais je devais rebooter pour remettre la chose en place, mais je ne peux toujours pas recupérer mes photos. de meme lorsque jutilise une clé USB ou un DD externe en USB. au debut je pensais a un prob avec mon DD car il a pas mal de bouteille et bien tourné donc jai racheté un 200Go. mais rien n'y fait ! l'autre truc qui était apparu avt de changer mon DD, mon ordi rebootait tout seul et des fois il demarrait avec le profil admin comme lors d'un premier démarrage (aide Microsoft, et config 'usine'). J'ai réinstaller l'W2K mais rien n'y a fait et depuis que j'ai changer le DD, tjrs la meme histoire...
je voulais donc savoir si cela venait de ma carte mere ou non (les drivers USB sont ceux d'origines et les  mises a jour ne changent rien)...
merci pour votre aide...
Tefa.
n°4117268
Down to th​e Devil
Posté le 04-06-2005 à 19:37:58  profilanswer
Peut etre un problème d'alim.
n°4117277
tefa7751
Posté le 04-06-2005 à 19:40:40  profilanswer
ba en fait elle n'a que un an a peine !!!
n°4117280
Down to th​e Devil
Posté le 04-06-2005 à 19:42:29  profilanswer
Vérifies les tensions pour voir.
n°4117320
tefa7751
Posté le 04-06-2005 à 19:49:52  profilanswer
oki et tu fais comment ?
n°4117326
Down to th​e Devil
Posté le 04-06-2005 à 19:51:10  profilanswer
Soit tu regardes dans le bios, ou tu installes everest par exemple.
n°4117353
tefa7751
Posté le 04-06-2005 à 20:00:10  profilanswer
oki merci je le fait de suite.....et il y a des tensions speciales a verifier ?
n°4117377
Down to th​e Devil
Posté le 04-06-2005 à 20:08:13  profilanswer
Le +12v  +5v  +3,3v
n°4121631
tefa7751
Posté le 06-06-2005 à 21:53:38  profilanswer
merci pour l'utilitaire !! il marche trop bien....mais je n'ai pas trouver l'endroit ou lire les voltages...menfin, je suis allé dans le bios et voila les resultats :
5V ==> 4.91V
3.3V ==> 3.25 V
12V ==> 12.619V
est ce que cela est convenable ? mon alim est une ENergie 500 de Topelite...
merci encore.
Alimentation faible puissance stableAlimentation en panne
Athlon XP : Alimentation Fortron ou Tagan ?Port USB ne marche plus
Question sur mon Boitier + mon AlimentationQuelle alimentation choisir pour mon PC ???
Probleme d'alimentation ?????????[Alimentation] Lorsqu'on arrête le PC par Windows, ça alim toujours?
Alimentation... Combien ??Alimentation 4 broches cpu, nescessaire ou pas?
Plus de sujets relatifs à : pb port usb alimentation coupe aleatoire
