8220 connectés
  Alimentation PC et Carte Graphique ????
n°2377203
bub68
Posté le 18-04-2003 à 15:03:27  profilanswer
J'aimerai savoir si un pc peut demarrer sans carte graphique ...
Je m'explique, je remonte un vieux (PII) pc pour un pote et
actuellement je n'ai pas de Carte Graphique , j'ai voulu tester les branchement en le mettant sous tension, juste pour voir si
tous est bien alimenté.
Mais là : rien, l'alim (ATX) ne se met pas en route, il se passe
que dalle ... d'ou ma question :
A-t-on besoin d'avoir une CG de branché pour que l'alim se mette
en route ?
Ou alors est ce que g planté les branchements (j'avais un doute
sur le cablage du bouton Marche, mais ce n'est pas lui le pb).
n°2377238
TotalRecal​l
Posté le 18-04-2003 à 15:14:37  profilanswer
le pc ne fonctionnera pas sans cg.
mais l'absence de cg ne doit pas l'empêcher de se mettre osus tension par contre -> t'as un problème.
Topic .Net - C# @ Prog
n°2377536
jenner
Posté le 18-04-2003 à 17:36:13  profilanswer
Post nul et non avenu => tourner sa langue 7 x avant de répondre
Errare humanun est
Message édité par jenner le 19-05-2003 à 14:02:49
n°2377541
TotalRecal​l
Posté le 18-04-2003 à 17:38:29  profilanswer
jenner a écrit :
le pc fonctionnera en VGA
je cherche un truc à répondre, mais je reste sans voix :/
n°2377553
darkstalke​r
Saturn NTSC-J, What Else ?
Posté le 18-04-2003 à 17:43:13  profilanswer
un pc peut demarrer sans CG en reglant le bios sur halt on no error je crois  :??: pour faire des serveurs linux auxquels on accede par telnet.
Cyrix 5x86 120MHz, Tseng Labs ET4000/W32p VLB, Doom@45FPS <3
n°2377554
darkstalke​r
Posté le 18-04-2003 à 17:43:22  profilanswer
n°2377556
TotalRecal​l
Posté le 18-04-2003 à 17:44:18  profilanswer
:non:
n°2377697
bub68
Posté le 18-04-2003 à 18:56:33  profilanswer
OK merci à tous , ca me paraissait bizzare que la CG empeche la mise sous tension de l'alim (faut bien du jus pour controler sa
présence ...). Je pense qu'il s'agit d'un pb de branchement
de l'inter de marche (g pas la notice de la CM).
Pour ce qui est de faire fonctionner un pc sans CG, c'etait juste
un essai pour voir, je vois pas trop ce qu'on peut faire sans
écran ... :lol:
Encore merci à tous,
Et à moi de fouiller dans les cables   :pt1cable:
n°2377708
DiB91
Bwaaaaaaah
Posté le 18-04-2003 à 18:59:43  profilanswer
Un truc genre "Boulay" ??
n°2377745
Zombi
Posté le 18-04-2003 à 19:13:49  profilanswer
exact   tu peu alimenté tt cke tu ve
ta pa besoin de periferik
donc pa besoin de cg pour faire partir l'uc
tu peu meme simulé limpultion de la carte mere en mettan une tige de fer entre 2 patte du connecteur de la carte mere
pour pu avoi besoin de carte mere :)
mais ca je c pa kel sont les broche :(
n°2377801
TotalRecal​l
Posté le 18-04-2003 à 19:29:21  profilanswer
écran ... :lol:
pour démarrer le bidule, passe un tournevis sur tous les pins jusqu'à ce que tu trouves les bons :D
sinon court circuit entre le fil vert du connecteur atx et la masse (noir)
n°2377920
DiB91
Bwaaaaaaah
Posté le 18-04-2003 à 20:18:26  profilanswer
Normalement, ça devrait démarrer avec des bips significatifs.
n°2378834
bub68
Posté le 19-04-2003 à 09:48:18  profilanswer
Merci à tous,
Ca demarre effectivement, g retrouvé les bornes avec petit fil
et essai sur toutes les broches.
Ca demarre tranquille puis serie de bip bip ...
donc elle vit !!!!  :lol:
Joyeuses Fêtes de Pâques !!!!    :hello:
[avis] Carte NVIDIA autour de 200eurAchat d'un nouvelle carte graphique / quelle est la meilleure
quelle carte graphique sure?peut on mettre un carte AGP 4x normal sur un port AGP pro (A7N8X) ?
Le meilleur rapport qualité prix pour une carte graphique ?????gros problème graphique
drivers pour une carte rezo
Plus de sujets relatifs à : Alimentation PC et Carte Graphique ????
