2813 connectés
  Alimenation 300 watt suffisante ?
n°4111333
faridtheki​ng
Speed feer
Posté le 02-06-2005 à 12:29:06  profilanswer
Salut ma question est simple est ce que une alimentation de 300 watt peut allimenter un processeur AMD 3200 + avec une carte mere EPOX 8KDA3+, 2 x 256 mo pc 4200 ADATA.
Merci a toutes les réponses.
n°4111350
DivX
Posté le 02-06-2005 à 12:34:28  profilanswer
y a un souci dans les composants que tu cites, la pc4200 adata c'est de la DDR2 donc impossible de l'associer avec un A64 quel qu'il soit.
sinon pour l'alimentation ça dépendra de 2 choses principalement:
1) la carte graphique
2) bin de quelle alimentation 300W il s'agit, entre une fortron zen 300W et une 300W topelite c'est pu un fossé, c'est un gigantesque gouffre qu'il y a
n°4111363
faridtheki​ng
Speed feer
Posté le 02-06-2005 à 12:38:06  profilanswer
C'est de la noname l'alimentaiton, pour info ce n'est pas de la ddr2 c'est de la memoire ddr1 rare acheté au USA. La carte graphique c'est une 9200.
n°4111368
DivX
Posté le 02-06-2005 à 12:40:14  profilanswer
ça devrait pouvoir passer si ton alim noname n'est pas trop mauvaise, le souci étant qu'il est difficile d'avoir des certitudes avec les nonames elles sont loin de toutes se valloir.
à tester donc :)
n°4111373
DivX
Posté le 02-06-2005 à 12:42:22  profilanswer
sinon pour la mémoire ok je ne savais pas que ça existait, a-data je ne connaissais que pc4000(250MHz), 4500(283Mhz) et 4800(300Mhz), et donc 4200 mais seulement en DDR2(533MHz).
ce doit donc être de la certifiée 266MHz :)
edit: elle doit être très rare ta ram oui pcq elle n'existe même pas sur le site de A-Data :sweat:
Message édité par DivX le 02-06-2005 à 12:45:04
n°4111375
faridtheki​ng
Speed feer
Posté le 02-06-2005 à 12:42:59  profilanswer
J'ai tester mais sur ma carte mere il y'a marqué sur l'espece de compteur FF. voila tout merci, epox a dit que c'est soit l'alimentation qui n'est pas assez puissante soit le proco qui a pris un coup mais le proco a rien. :)
n°4111381
DivX
Posté le 02-06-2005 à 12:45:33  profilanswer
un processeur mort ne porte pas forcément de trace...
n°4111521
faridtheki​ng
Speed feer
Posté le 02-06-2005 à 13:41:18  profilanswer
Mais le ventilo tourne, donc je sais pas comment savoir si il fonctionne ou pas ?
n°4111571
faridtheki​ng
Speed feer
Posté le 02-06-2005 à 13:56:53  profilanswer
up
n°4111626
Sources
Posté le 02-06-2005 à 14:10:35  profilanswer
De toute façon, il vaut mieux une nouvelle alim. Même si elle est suffisante au début, elle risque faiblir et finir par lacher ou ne plus être suffisamment puissante. Surtout si tu rajoutes des périphériques usb.
Prends une alim de marque en 350 W, ça ira - pas besoin d'une 500 W ou plus.
Le meilleur moyen pour savoi est de le tester sur une autre carte mère.
A priori, FF c'est bon signe pour ton proc, puisque ça indique que le système d'exploitation a pris les rênes. Affiche-t-il d'abord des numéros ? Accèdes-tu au bios ?
n°4111634
oro
Posté le 02-06-2005 à 14:11:52  profilanswer
Le ventilo CPU tourne même si celui ci est HS.
Y'a qu'une solution, tester avec un autre ou tester avec une autre alim.
n°4111666
faridtheki​ng
Speed feer
Posté le 02-06-2005 à 14:25:10  profilanswer
Ouai faut que je test avec una autre alim, merci
n°4111673
faridtheki​ng
Speed feer
Posté le 02-06-2005 à 14:27:29  profilanswer
Non je n'accede pas au bios et il n'affiche pas de numéro avant FF, dans toute ma tour il n'y a que le ventilo qui tourne, merci
n°4111705
faridtheki​ng
Speed feer
Posté le 02-06-2005 à 14:40:37  profilanswer
up
n°4111795
faridtheki​ng
Speed feer
Posté le 02-06-2005 à 15:08:01  profilanswer
up
n°4111820
faridtheki​ng
Speed feer
Posté le 02-06-2005 à 15:15:55  profilanswer
up
n°4111839
kao98
Posté le 02-06-2005 à 15:21:20  profilanswer
Ta ram, t'es sûr que c'est bien de la DDR-1 ! T'as pas trop forcé pour la faire rentré ?  [:petrus75]
 [:dehors2]
Heu, en fait, je reviens pour te dire, plus sérieusement, que je ne vois pas pourquoi tu continue de upper ce topic. Tu as déjà tout ce qu'il faut pour identifier ton problème ! CPU ? Teste sur une autre CM ! Alim ? Teste une autre alim ! Je ne vois pas ce que tu attends de plus !
Ho, vérifie aussi ta mémoire !
Kao ..98 - Uplay (R6S) : kao98.7.62x39 - Origin (BF4, BF1) : kntkao98
n°4111860
faridtheki​ng
Speed feer
Posté le 02-06-2005 à 15:26:29  profilanswer
tkt c de la ddr1 :)
n°4118388
faridtheki​ng
Speed feer
Posté le 05-06-2005 à 13:05:18  profilanswer
C'est bon j'ai pris une alimentation 400 watt ca marche niquel. Merci :)
Alim 350 W suffisante pour cette config ?Boitier + alim suffisante ?
Fortron 350 W suffisante?cherche site pour test de consommation en watt de mon alim!
ou puis je acheter une lc power 550 watt ?une alim de 300 watt pour une 6800 gt
Alim generique suffisante pour mon pc ?Alim suffisante pour x800xt pe?
Alimentation suffisante pour une nouvelle config ????????config suffisante pour cet usage ?
Plus de sujets relatifs à : Alimenation 300 watt suffisante ?
