3604 connectés
  MSI K8N Neo (MS-7030) : ajout d'une barrette de RAM possible ?
n°8133444
Albertolin​o
Posté le 29-11-2011 à 21:16:39  profilanswer
J'ai un "vieux" PC avec :
Carte mère : MSI K8N Neo (MS-7030) (5 PCI, 1 AGP, 3 DDR DIMM, Audio, Gigabit LAN)
RAM : 2 slots de pris avec pour chacun 1 Go PC3200 DDR SDRAM (total : 2Go)
J'ai donc 1 slot de libre.
Question :
Apparemment, selon ce topic :
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 4644_1.htm
On ne peut mettre au total que 2Go de RAM, est-ce exact ? :(
La carte mère ne peut pas supporter + de RAM ? Celle-ci ne peut pas être détectée et utilisée par Windows (version XP d'installée) ?
Et si je peux quand même mettre + de 2Go, puis-je utiliser le 3ème slot pour ajouter de la DDR SDRAM avec une capacité différente des 2 autres (par exemple, y mettre une barrette de 2Go) ?
Merci par avance pour vos conseils !
Message édité par Albertolino le 29-11-2011 à 21:17:22
n°8133569
gea2402
Posté le 29-11-2011 à 22:31:21  profilanswer
• Supports 3 slots for 184-pin DDR DRAM DIMM modules.
• Supports DDR 400/333/266.
• Supports a maximum memory size of 2GB for DDR400
• Supports a maximum memory size of 3GB for DDR333
ta carte mère peut supporter et utiliser 3 Go de Ram
si tu utilises le 3ème slot de ram, ta ram passera @333mhz au lieu de 400mhz
tu devras la paramétrer en 166 dans le bios (166*2=333)si ma mémoire est bonne
à une époque, j'ai eu une k8n-e deluxe et quand je suis passé de 2 barrettes @400 à 3 barrettes de 400, elles ne fonctionnaient qu'à 333mhz
(c'était 3 barrettes de 512mo pc3200 @400mhz qui ne voulaient tourner qu'en 333mhz)
[VDS] 2600 Pro AGP https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°8133616
Albertolin​o
Posté le 29-11-2011 à 23:05:02  profilanswer
Merci beaucoup pour la réponse !
Mais en tournant en 333 au lieu de 400Mhz, est-ce que la diminution de fréquence vs. 1Go de mémoire en plus est "rentable" ?
Est-ce que ça se sentira beaucoup qu'elles ne tournent plus qu'à 333 ?
Pour info, de ce que je vois pour ce type de barrette :
@ 200 MHz   3.0-4-4-8 (CL-RCD-RP-RAS)
@ 166 MHz   2.5-3-3-7 (CL-RCD-RP-RAS)
@ 133 MHz   2.0-3-3-6 (CL-RCD-RP-RAS)
Donc on passerait de 200 à 166 Mhz.
Message édité par Albertolino le 29-11-2011 à 23:13:16
ajout 2eme carte 5850Choix RAM
Avis sur ensemble CM-CPU-RAMSoucis de surcharge (CPU/RAM/GPU ?) avec BF3
Aide demandée : Compatibilité RAMSoucis de fréquences MSI gtx570 TF III
ANTEC Alimentation ANTEC Neo Eco 520C - 520W - 80+MSI Z68A-GD65 + Thermalright HR-02 Macho = Ca passe ?
[Achat RAM]Satellite P200-12V prendre 2x1go ou 1x2go?Conseils Changement de RAM PC portable
Plus de sujets relatifs à : MSI K8N Neo (MS-7030) : ajout d'une barrette de RAM possible ?
