7646 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
aidez moi !!! probleme de tempe cpu
n°2003974
ObsydianKe​nobi
peloton suicida
Posté le 28-11-2002 à 23:30:00  profilanswer
spouf a écrit a écrit :
- tempe cpu dans le BIOS 75°C sous windows 68°C
- tempe mobo dans le BIOS 32°C sous windows 30°C
ces tempés sont elles normales ?? (oui d'après mon revendeur :??:)
Merci d'avance
Spouf
...pour moi le cpu c'est 10° de trop. La mobo ça va.
Malheureusement je sais pas ce que vaut ton rad. Le ventilo souffle sur le proc ou aspire?
n°2003977
*vengeur*
6 milliards de malades mentaux
Posté le 28-11-2002 à 23:30:32  profilanswer
fais une recherche et trouve le topic unique sur l'A7V8X, si tu n'y trouves pas de reponse poses-s'y ta question.
n°2003980
Darkblade6​666
Posté le 28-11-2002 à 23:31:22  profilanswer
t sur que le montage est corect? :pt1cable:
n°2003992
spouf
Posté le 28-11-2002 à 23:35:12  profilanswer
sur :sarcastic:
n°2004015
ObsydianKe​nobi
peloton suicida
Posté le 28-11-2002 à 23:43:37  profilanswer
Ben tu met le ventilo à 4500t...tu vas perdre 5°. :D
n°2004024
DesuetCR_B
Posté le 28-11-2002 à 23:46:33  profilanswer
le monsieur de chez AMD a dit que la frequence d'utilisation normale de ces CPU est 68° donc g voi pas ou est le pb
n°2004028
ObsydianKe​nobi
peloton suicida
Posté le 28-11-2002 à 23:48:44  profilanswer
Faut dire que le monsieur de chez AMD il met un rad de merde dans sa boite  :lol: .
On sait bien qu'il va pas cramer son proco, mais il n'empèche 68° en idle c'est beaucoup, en charge il va taquiner le 80 et spa bon pour la durée. :non:
n°2016257
Otto G
Posté le 03-12-2002 à 09:33:22  profilanswer
bonjour,
je viens d'acheter un nouveau PC que j'ai monté. Mon problème est que la température du cpu monte au dela de 60° au repos sous BIOS et sans autre installation (pas de systeme d'exploitation).
Meme ventilo à fond.
carte mere ASUS A7V8X LAN
proc Athlon XP 1800+
ventilateur Thermalteck Volcano9
A votre avis d'ou vient le probleme ??
Montage ?? quoi ??
Il y a une polémique au sujet des sondes Asus sur le Topic A7V8X
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] h=&subcat=
Flashe ton bios avec la toute dernière version
Refais éventuellement ton montage avec une bonne pâte thermique
Le Volcano 9 est bruyant mais il suffit largement à refroidir ton proc, si tu ne veux pac o/c à mort
Bon courage  :jap:
Otto G
CPU défaillant ???
Ventilo défaillant ?? 5400 tr/mn
merci d'avance pour votre aide
spouf
Le sage montre la lune, l'imbécile regarde le doigt...
n°2016423
spouf
Posté le 03-12-2002 à 11:11:12  profilanswer
Merci pour tous vos conseils,
Je suis allé lire le topic sur l'A7V8X et ce n'était effectivement qu'une histoire de calibration de la sonde via le BIOS.
Après avoir flashé mon BIOS avec la dernière version mes tempé son tombé à 55°C au repos (avec Win Xp et quelques petites taches de fond) et 60°en charge.
La sonde du volcano 9 marche très bien, je l'ai placé dans les ailettes du radiateur. Il tourne à 2200 tours/mn cpu au repos et il n'est pour le moment monté qu'à 3200 tours/mn cpu en charge. On est donc encore loin des 5400 tours/mn qu'il est capable de founir.
Quant au bruit oui il est bruyant à 5400 tr/mn mais jusqu'à 3500 tr/mn c très bien.
Merci à tous
Spouf
 Page :   1  2
Page Suivante
problème de disc durProbleme modem 56k pci
Problème de détection d'un disque dur western digital de 80Goproblème avec CD 90 minutes liteon + nero!! merci!
probleme formatageProblème avec un 56k V92 (olitec speedcom)
Problème USBQui a une gigabyte 7vrxp v.2 et Bewan pci st ??? problème ou pas
CM A7N8X , Audigy et XP problème connu ????probleme de reset
Plus de sujets relatifs à : aidez moi !!! probleme de tempe cpu
