4056 connectés
  Aidez moi!!! mon framerate est constant...
n°1784552
Posté le 05-09-2002 à 22:55:53  answer
voila; sur tout mes jeux, le fps est constant quel que soit la résolution. ex: GTA3: en 640, tout au min: 40 fps. en 1280 en 32bits, antialiasing 4X , 40 fps.
pareil pour counter (60 fps), pour Quaque 3(80 fps), Warcraft 3 (50 fps) et caetera...
je m'alarme pas, c'est un frame rate respectable, mais j'aimerais juste savoir de quoi ça vien, et si on peut y remédier...
j'ai une Geforce 4 4200, 1800+ Athlon, Via KT 266 Pro-A
merci beaucoup
Posté le 05-09-2002 à 22:55:53  profilanswer
n°1784697
DesuetCR_B
Posté le 05-09-2002 à 23:44:09  profilanswer
en general c du au proc ki bride, mais la un 1800 ca devrai qd meme pas.
Sinon fo voir du coté de monsieur VIA
Moi quand on m'en fait trop j'correctionne plus, j'dynamite... j'disperse... et j'ventile | feedback
n°1784709
flo850
moi je
Posté le 05-09-2002 à 23:46:55  profilanswer
test ton proco avec sandra sisoft ( pour avoir des references va sur le site de slyde ( www.zone-bench.com ou un truc comme ca)
tu es sur que ton proc est a 1533 Mhz ( pas de fsb a 100 ? )?
n°1784745
bjone
Insert booze to continue
Posté le 05-09-2002 à 23:58:56  profilanswer
Pour les moteurs à base de Quake3, il y a une régulation à 85 fps max, désactivable avec com_maxfps 0
Ensuite de manière générale, si tu as activé la synchronisation avec le retour balayage (Vsync), tes fps s'aligneront avec le rafraichissement de ton moniteur ou un sous-multiple de ton rafraichissement moniteur.
Tu peux compenser la "perte" de performances occasionée par la Vsync par le TripleBuffering.
Sinon tu désactives la Vsync, et tu restes en DoubleBuffering. (Le TripleBuffering n'a aucun intéret avec la Vsync désactivé (oups)).
Message édité par bjone le 06-09-2002 à 22:29:38
n°1785089
Posté le 06-09-2002 à 07:45:37  answer
ouah merci beaucoup pour les conseils. je vais vois pour désactiver Vsync ( mais ce soir, la je vais au lycée). et mon proc est sur un fsb de 133.
merci!
n°1786528
Posté le 06-09-2002 à 18:01:45  answer
désolé de remettre ça sur le tapis mais... ça change rien. en fait dans la config de ma carte, j'ai ke le Vsytng pour Open GL et tt les jeux tournent pas sous OpenGl...
n°1786568
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 06-09-2002 à 18:13:21  profilanswer
Installe les coolbits pour le D3D : http://www.3dchips-fr.com -> telechargemant -> fichiers .reg
Ca te permettra de supprimer le v-synch en D3D.
Pour l'OpenGL, ca a resolu le probleme ?
Sinon, essaie d'autres versions des detonators.
Message édité par Ernestor le 06-09-2002 à 18:13:51
n°1786783
Posté le 06-09-2002 à 19:29:33  answer
MMM ça ne marche toujours pa... c quand meme dégeulasse qu'avec une carte  à 250? on tourne à 27 fps dans Gta3 en 640..; bah j'aurais mieux fait d'acheter un grille-pain, on est moins emmerdé (en plus ça nourrit) :) . bon sinan je vais essayer les derniers drivers VIA, et remetre les anciens détonators (G les 30.82, je cois que c les 29.48 avant.)
enfin merci quand meme
n°1786795
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 06-09-2002 à 19:32:36  profilanswer
Le framerate est constant tout le temps et bloque ou ce sont des moyennes que tu as donne ?
n°1786797
Posté le 06-09-2002 à 19:33:10  answer
oula ya un prob du coté du proc... je l'ai testé avec SiSioft,j'ai 200 MIPS de mois que le 1800+ de référence (je l'ai testé le jours ou je l'ai eu, et il était + rapide que le 1800+ de réf...)
ya un problème la je crois
bref, vive les grilles pain
Posté le 06-09-2002 à 19:33:10  profilanswer
n°1786802
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 06-09-2002 à 19:34:01  profilanswer
Ah ...
Regarde la bande passante memoire peut-etre aussi.
n°1786908
Posté le 06-09-2002 à 20:08:46  answer
nan nan sérieux c TOUJOURS à 27 fps (je prend que l'exemple de Gta3)... on dirai que c une maximale. j'ai essayé les drivers nvidia que j'avais (les 28.32) et ça a tout fé planter (c des beta). mes 4in1 de VIA sont aussi en beta. ma bande passante est supérieure au meme modele de réf de SiSoft. je vais pitètres essayer les 40.41 detonators
n°1786911
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 06-09-2002 à 20:11:20  profilanswer
Si ca bouge vraiment pas, ca ressemble a un pb logiciel, les drivers videos surement.
Avec ma GF 2 Mx et les deto 23.11, j'etais bloque a 10 fps max. J'ai resolu le probleme en changeant de drivers. Et en ayant toujours le v-synch desactive car avec le v-synch on, le framerate etait toujours un diviseur entier de la frequence de raffraichissement et c'est un peu genant, surtout quand il est bas le framerate, ca le diminue encore plus :/
Message édité par Ernestor le 06-09-2002 à 20:11:52
n°1786919
Posté le 06-09-2002 à 20:13:22  answer
oka je vais vois, je vais virer les 30.82 . mais je sais pas si je mets les 40.41 ou les 28.32
n°1786922
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 06-09-2002 à 20:13:56  profilanswer
Avec les 40.41 t'auras peut-etre d'autres problemes  :D
n°1786927
Posté le 06-09-2002 à 20:16:13  answer
ok je vais vois tout ça. j'espère que ça marche... enfin de tt façon g pa tro à me plaindre, GTA3 en 1280 avec antiA 4X à 27 fps, c pas pour me la péter, mais c accepltable...  lol
merci beaucoup ernestor
n°1786932
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 06-09-2002 à 20:17:32  profilanswer
De rien  :)
Passe nous dire comment ca evolue quand meme  ;)
n°1786942
Posté le 06-09-2002 à 20:19:42  answer
pas de probleme
n°1787100
Posté le 06-09-2002 à 21:16:05  answer
alors voila j'ai résintallé les drivers 27 chéplucombien, j'ai gagné 1 image/s. réinstalation des drivers VIA, pareil. au passage je remet ce délinquant de processeur (il était passé à 1100 Mhz sans prévenire), rien.
bon, tant pis
n°1787154
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 06-09-2002 à 21:41:48  profilanswer
Bizarre....
T'as essaye la solution ultime : format c: + reinstall :D
C'est extreme mais si apres ca marche pas mieux, c'est que le probleme est ailleurs.
Message édité par Ernestor le 06-09-2002 à 21:42:05
n°1787173
Posté le 06-09-2002 à 21:48:53  answer
OULA oui pour une solution extreme, c extreme...je vais voir
n°1787221
Posté le 06-09-2002 à 22:07:31  answer
bon je sais pas si ça peut aider, mais en OpenGL ça marche tro bien de pa mettre la syncro vert: je fais du 300 img/s à counter...
n°1787224
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 06-09-2002 à 22:08:48  profilanswer
300  :??:
Il est bloque a 100 fps max normalement le moteur du jeu :D
Ou alors j'ai rate un episode...
J'avais exactement le meme probleme (celui dont je parle plus haut). C'etait seulement en D3D et pas en OpenGL que j'etais bloque. Et c'etait bien un probleme de drivers nVidia.
Message édité par Ernestor le 06-09-2002 à 22:09:54
n°1787940
Posté le 07-09-2002 à 10:14:04  answer
sisi sérieux , enfin pas 300, mais toujours dans les 250
bon mais c dommage que tout les jeux ne peuvent pas tourner en OpenGL, ça serait cool... pour le direct3D, je vais peutetre la version définitivbe des 40.41, ça va peutetre réoudre le pb...
n°1787957
EZM
Lurk, calme et volupté
Posté le 07-09-2002 à 10:21:00  profilanswer
hum tu parles de gta3 qui est limité à 27 fps mais gta3 est l'un des très rares jeux qui propose l'option de limiter le framerate a 30 fps, c'est "restriction video" donc si tu as cette option activée, c normal que tu aies 30 fps avec n'importe quels drivers
n°1788280
Posté le 07-09-2002 à 13:08:09  answer
oka je vais essayer. mais en fait c vraiment un PB de Vsync, avec, je suis à 40 fps, et sans, je suis vers les 210 fps en High Quality
n°1788400
Posté le 07-09-2002 à 13:50:45  answer
oui en effet GTA3 est passé de 27 fps à 100... mais par contre ya des gros bugs graphiques
n°1788515
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 07-09-2002 à 14:49:24  profilanswer
Pour ce qui est du v-synch on, c'est possible que le framerate soit un diviseur entier du taux de rafraichissement. Par exemple, si t'as un ecran a 85 Hz, le framerate pourra seulement etre 85/1, 85/2, 85/3, 85/4, ... soit 85, 42, 28, 21 ... fps.
Est-ce que c'est ce genre de chose que t'observes ?
n°1790744
Posté le 08-09-2002 à 11:57:45  answer
oui c exactemen ça, j'étais bloqué à 28fps
n°1791442
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 08-09-2002 à 15:17:03  profilanswer
Si ton ecran rafraichit a 85 Hz c'est normal alors  :)
mon usb déconne grave, aidez moi svpAidez Moi Svp
Mon Pc plante tout le temps ! Aidez-moiAidez moi a economiser 300?
Marre des ecrans bleus ! svp aidez moi !aidez moi svp , comment brancher une alim AT à l'interupteur ?
Aidez moi a choisir de carte mereaidez moi SVP Problème carte graphique
Lecteur de disquette, aidez-moiAidez moi !
Plus de sujets relatifs à : Aidez moi!!! mon framerate est constant...
