3614 connectés
  aide pour améliorer pc.
n°5017709
david28
Posté le 27-08-2006 à 21:08:46  profilanswer
bonsoir
je voudrais améliorer un peu les performances de mon pc, n'ayant pas le budget pour en changer cette année.
la CM, VIA P4PB 266E/400.
(doc http://www.via.com.tw/en/products/ [...] ltra.jsp).
intel P4 à 2.5 ghz.
pour le moment 256 mo de mémoire en pc2100 !!
et CG ati 9250.
l'alim doit être faible aussi.
pour maxi 300 euros, je cherche des avis eclairés, pour choisir la ram
(si, j'ai bien compris la doc c'est maxi en pc 2700?), une CG (pas de preference ati/n vidia )et voir pour une alim.
merci pour vos conseils.
n°5017732
Mattthh
Posté le 27-08-2006 à 21:28:10  profilanswer
bien pour 300 euro  (je suis du canada) mais je crois que tu peux facilement t'acheter 1024 meg de ram pour maximum 100
ensuite si tu ne sais pas le nom de ton alimentation :-\ sa pose probleme peut etre ouvrir ta tour et regarder des fois que cette derniere serai de bonne qualitée pourquoi changer une formule gagnante :P
sa voudrai dire qu'il te reste 200 euro pour ta carte graphique a toi de voir mais ... comme je te dis je ne suis pas certain pour les prix alors j'aime mieu ne pas m'avance mais je te conseille fortement d'augmenter tes meg de ram
n°5017779
vic mckey
Don't make me shoot you!
Posté le 27-08-2006 à 21:52:42  profilanswer
Pour la RAM tu peux prendre de la PC3200 qui est souvent moins cher que la PC2700. Elle fonctionnera automatiquement comme de la PC2700. Pour 1 Go il faut compter environ 100 euros.
Pour la carte graphique tu dois être en AGP. Tu as par exemple => http://www.grosbill.com/index.php3 [...] ite=clubic
Pour l'alim, si celle que tu as ne convient pas, tu as par exemple la Forton Green => http://www.grosbill.com/index.php3 [...] ite=clubic qui a des tension très stables et qui n'est pas trop chère.
n°5017830
david28
Posté le 27-08-2006 à 22:11:01  profilanswer
pour l'alim et après ouverture de la boite, c'est une 300 W.(jou jye electronic, JJ 300 PP  :D ).
 pour la ram si je mets de la 3200, il faut virer l'actuel ?
n°5017863
vic mckey
Posté le 27-08-2006 à 22:21:09  profilanswer
Dans ce cas tu devrais changer l'alim. Prends la Fortron elle est tip top.
Pour la mémoire prend 2 x 512 Mo et vire l'ancienne barette sinon l'ensemble tournera comme de la PC2100
n°5017865
alpa
Posté le 27-08-2006 à 22:22:07  profilanswer
256 Mo de ram c'est insuffisant.
Si tu garde ta ram actuelle elle va brider ton système et forcer le fonctionnement de la nouvelle a 266Mhz donc il faut la retirer.
Met minimum 512Mo en PC 3200 elle tournera en PC 2700 mais c'est sans importance la PC 2700 n'est plus fabriquée.
Ensuite si tu est joueur il faudra changer ta carte graphique, il n'y a plus beaucoup de choix en AGP mais on trouve des 7600GS AGP pour moins de 150€ enfin si ton alim fait 300watts ce ne sera pas assez donc il faut la changer aussi tu peux prendre une Fortron FSP-400-60GLN qui est pas mal sans être trop chère et tu pourra la réutiliser lors de ton prochain gros upgrade
n°5017926
david28
Posté le 27-08-2006 à 22:47:51  profilanswer
pour l'alim je vais faire ça, (chez ldlc un peu moins cher, mais comme grosbill rupture  :ange: ).
pour la mémoire je farfouille sur le net, c'est la jungle, mais c'est quand même la priorité .....
merci pour les réponses, si  il y à des bons liens pour la mémoire ou pour une CG, faut pas hésiter  :)
n°5017971
djab77
Posté le 27-08-2006 à 23:07:42  profilanswer
+1 pour la fortron green power 400W. Je l'ai, trés bon rendement et silencieuse.
petit test : http://www.matbe.com/articles/lire [...] -surprise/
Par contre j'ai lu dans un autre test qu'il déconseillait la 500W.
n°5017989
david28
Posté le 27-08-2006 à 23:17:22  profilanswer
pour la mémoire ça à l'air bien ça : http://www.materiel.net/details_F1-3200PHU21GBNS.html ?
et le temps que l'alim soit plus en rupture, ça laisse un peu de temps pour choisir une CG.
avec les frais de port, vais cramer plus que mes 300 euros  :D .
n°5018015
alpa
Posté le 27-08-2006 à 23:32:17  profilanswer
Peut-être un peut chère la ram compte tenu de ton matos
J'ai trouvé ça qui me parait amplement suffisant
http://www.actualis.com/app/fiches [...] 21%21.html
Message édité par alpa le 27-08-2006 à 23:33:59
n°5099367
david28
Posté le 09-10-2006 à 21:27:38  profilanswer
alors voila j'ai la mémoire cité ci-dessus (actualis à éviter  :whistle: ).
une green poweer 400 w et une ati x800xt agp.
(ensemble pour 300 euros)
le tout fonctionne sans problème, avec mon p'tit p 4, mais donne envie de continuer à booster l'ensemble.
donc quel avis sur un ajout :
hdd : http://www.ldlc.com/critiques/PB00 [...] -bulk.html (en ide cause cm ?)
cm : http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] e-2Duo.htm
processeur : http://www.toutpourlamicro.com/art [...] rer=clubic
soit 314.12 in  :D
ce qui me fera une config à environ 600 euros.
sans compter clavier, boitier, graveur ... cherche avis sur ces trois pièces pour 150 euros.
merci.
le but étant un pc pour 800 euros (p'tit frais compris) sans écrans en agp ddr1 évolutif ....
Pb install disque 160Go sur PIII600 => Besoin d'aide.aide pour config
j'ai supprimé le spooler... aide svpaide pour achat d'une petite carte graphique
Besoin d'aide pour améliorer mon PC plsBesoin d'aide pour Améliorer ma config
aide pour améliorer une configaméliorer ma config, besoin d'aide svp
Besoin d'aide pour ameliorer mon pc.aide pour améliorer config à base de A7V
Plus de sujets relatifs à : aide pour améliorer pc.
