3985 connectés
  Pas d'affichage au démarrage
n°7053739
arn033
Posté le 29-07-2009 à 11:21:43  profilanswer
Bonjour, alors tout d'abord ma config :
Carte mère : Asus M3A78-VM avec le dernier BIOS
Processeur : Phenom II X3 710
RAM : 2X1 go de Kingston
DD : WD 30 go en IDE (je devais acheter un SATA aujourd'hui...)
Carte graphique : X300
Pas de lecteur
Alim : Corsair 400W
Hier tout marchait bien, démarrage normal, BIOS, puis Windows, bref tout marche.
Ce matin, ça démarre aussi mais sans rien afficher à l'écran, comme si il n'était branché à rien.....Donc je panique pas et j'effectue une série de test :
Sans le DD : toujours le problème
1 seule barrette : toujours
Sans la carte graphique (branchement fait sur le chipset graphique) : toujours
changement du cable qui relie l'écran à l'ordi : toujours
Je me suis dit que c'était peut-être l'écran qui était mort, je le branche à un autre ordi et il marche nickel...
Bref je sais pas d'où ça vient, la carte mère a été acheté sur HFR avec le proco et la RAM d'ailleurs et elle est sous garanti jusqu'en Septembre...
Une petite idée peut-être? avant le retour SAV?
n°7053750
redbull911​1
Posté le 29-07-2009 à 11:29:41  profilanswer
tu as fait un cmos?
n°7053772
arn033
Posté le 29-07-2009 à 11:39:31  profilanswer
Effectivement j'ai oublié de préciser que j'en ai fait un.
n°7053787
redbull911​1
Posté le 29-07-2009 à 11:45:10  profilanswer
on dirait que la carte mère est hs
n°7053791
YOUS74
Live To Play / Play To Live
Posté le 29-07-2009 à 11:48:29  profilanswer
Oui, même problème et même conclusion
Carte mère Out
Désolé
Baaa ...
n°7053798
arn033
Posté le 29-07-2009 à 11:51:48  profilanswer
Ma question est peut-être naïve...mais une carte mère peut décéder comme ça dans la nuit sans raison?
n°7053808
redbull911​1
Posté le 29-07-2009 à 12:00:40  profilanswer
oui
n°7053814
arn033
Posté le 29-07-2009 à 12:07:46  profilanswer
Bon ben retour SAV?
Problème démarrage : pas de bip, pas d'affichagePas d'affichage sur l'écran au démarrage
Plus d'affichage au démarrage[Affichage] Strilles / carré / Problème au démarrage...
probleme demarrage Carte Mere, pas d'affichageaucun affichage au démarrage ....
Pc : bip au demarrage , aucun affichage , plus rien après.P5Q demarrage mais pas d'affichage
[Problème] Pas d'affichage au démarragePas d'affichage au démarrage
Plus de sujets relatifs à : Pas d'affichage au démarrage
