5267 connectés
  pas d'affichage après changement de mb
n°4499651
the_dwarf
Posté le 11-12-2005 à 01:24:21  profilanswer
bonsoir a vous
alors voila je comprend rien
je viens de changer ma mb c'est la asus A7N8X-X
il n'y a rien plus rien qui réagit !!
la voyant vert est allumé mais quand j'alume l'uc l'écran se met en veille
j'ai vérifier les branchement viré tout ce qui n'étaient pas indispensable dd, lecteur , usb en facade, ventilo de boitier, et mm la barette de ram mais pas de bip bios rien !
et rien ne se passe
alors voila j'ai ptet oublié un truc sur la mb ou je ne sais quoi mais je ne comprend vraiment pas
j'ai mm changer d'alim
alors voila je vous apelle au secours
merci de vos réponses
ps: j'ai aussi tester ma proco et j'ai lu la notice mais ya rien sur ce sujet
Message édité par the_dwarf le 11-12-2005 à 01:39:44
n°4499772
pierrot-be​lge
Posté le 11-12-2005 à 08:02:15  profilanswer
tu as quoi comme CG?
j'ai entendu qu'il y avait quelques pb de compatibilité avec certaines CG
n°4499856
the_dwarf
Posté le 11-12-2005 à 10:40:37  profilanswer
j'ai une ati radeon 9800
n°4499878
the_dwarf
Posté le 11-12-2005 à 10:54:50  profilanswer
j'ai été voir sur google est bien il y a bien une incompatibilité avce ka série des ati radeon :(
yaurais pas moyen de flasher la bios de la mb ?
n°4500083
pierrot-be​lge
Posté le 11-12-2005 à 12:47:24  profilanswer
ça dépend des cartes
moi j'avais une 9500 qui fonctionnait sur une a7n8x
donc, c'est au cas par cas
je vois mal comment tu pourrais flasher le bios si le pc ne démarre pas...
essaies de tester avec une autre carte si tu peux
n°4500105
ermaz
Posté le 11-12-2005 à 12:56:53  profilanswer
Salut
Regarde bien le branchement des fils des boutons powers et reset de ta tour et de la carte mère s'ils sont correctement branchés.
A+
n°4500122
the_dwarf
Posté le 11-12-2005 à 13:09:55  profilanswer
bon c'est bon j'ai trouvé les problèmes
cela viens d'une incompatibilité avec la carte graphique et le processeur
j'ai testé avec un athlon et une gforce 4 mx440 et ça marche
donc voila chui dégouté
je vais voir avec le sav pour un échange de modèle
merci de vous ètes penché sur le problème
carte AGP ou changement de conf en PCIe ??Problème accéleration materielle : affichage images dans Word
Changement de Ram Sur une ASUS A7N8X-Xpas d'affichage au boot, pourtant carte graphique ok
Plus d'affichage suite à changement de vidéo ... mais ça bootChangement de Ram et plus d'affichage...
Affichage 3D corrompu après changement de processeurSOS aucun affichage apres changement de CPU et MB
Problème d'affichage du texte sous Windows après changement de carte.HELP ! Grop problème lors du changement d'affichage
Plus de sujets relatifs à : pas d'affichage après changement de mb
