3588 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
adaptateur 120==>80 sur slk 800
n°1936128
tristanf
RIP Rostro
Posté le 04-11-2002 à 17:00:13  profilanswer
de ce qu'on m'a dit 92 aussi maintenant 120, je vient d'apprendre que ca existait en molex en cherchant les infos S3,S4 sur montgallet.com
MAis c'est logique puisque au départ c'est des ventilos boitiers
n°1936129
EverGlide
Posté le 04-11-2002 à 17:00:48  profilanswer
tristanf a écrit a écrit :
avec un 80² ok je voulais dire
Normalement ya pas de pb
G une Chiefec ( clone Antec ) ya bcp de place donc je peux pas trop affirmer
Sinon prend le dissip met lui un 80 dessus et place le comme ca dans la tour en regardant a peu pres sur des tofs de cm ou se trouve le socket et tu mattes si ca rentre
Power isn't everything, one mistake can prove fatal.
n°1936134
EverGlide
Posté le 04-11-2002 à 17:02:26  profilanswer
Au pire si c pas des molex tu peux te les faire toi meme
C pas compliké tu achetes la prise, les cosses
Avec une pince a denudé et une pince normal tu te montes tes propres prise ( c ce ke g fait pour mes Papst, jlé ai passé des molex alim a des molex cm :) )
n°1936137
tristanf
RIP Rostro
Posté le 04-11-2002 à 17:02:50  profilanswer
oué ca va, j'ai fait comme t'a dit aec un 92² et c'est bon mais j'ai pas de 120 par contre, j'aimerais bien voir comment ca fait...
n°1936143
tristanf
RIP Rostro
Posté le 04-11-2002 à 17:04:29  profilanswer
nan mé le pb vient pas des molex, je pensais ps que ca existait c tt.
C'est pour ca que j'ai poser la question surtt que dans Achat/Ventes, il y a une CG ou y ont des adaptateurs 120>80
n°1936146
EverGlide
Posté le 04-11-2002 à 17:05:07  profilanswer
Pk tu t'obstines avec un 120 ?
le 120 tu peux pas le mettre sur le dissip a moins de mettre un adapt
mais l'adapt se monte pas dessus
les deux clips sont fait pour accepter des ventilos d'epaisseur 25 et 38
un adaptateur sa base la plus petite celle ki vient se fixer sur le dissip ne fait pas 25 ou 38 d'epaisseur, c de l'ordre ke de kkes mm
n°1936149
tristanf
RIP Rostro
Posté le 04-11-2002 à 17:06:25  profilanswer
avantage d'un 120 sur slk, en souvoltant tu fais beaucoup baisser le bruit avec la même ventilation...
n°1936164
EverGlide
Posté le 04-11-2002 à 17:10:38  profilanswer
Oui je suis d'accord
Mais j'ai fait l'experience avec un adaptateur 60>80 sur un PAL6035
Resultat : moins de bruit pour le meme flux d'air mais mon proco a pris quasiment 10°C de plus...
Franchement le SLK800 est tres efficace sans avoir un ventilo ki frise la vitesse de rotation d'un concorde
avec un S2 ou S3 il s'en sors tres tres bien
Mon athlon degage pres de 75W ( T-Bird 1200@1400 @ 1.85v pour info le T-Bird 1400 de base soit 1.75v degage 72.5W )
Et jsuis a 42°C Full load ( a ce moment meme ) avec un S2 sur le SLK
Sur tomshardware g un vu un tablo ki recap toutes les puissance degages par les Athlon et T-Bird 1400 est celui ki chauffe le plus ( plus k'un XP 2200+ c pour dire )
Alors pas besoin de faire des folies avec des gros ventilo, un 80 suffit largemement
Voila mon avis final sur la question
n°1936180
warzouz
alias NazgûL
Posté le 04-11-2002 à 17:15:42  profilanswer
J'ajouterai : le mieux est l'ennemi du bien.
Un ventilo direct sur le rad est souvent plus efficace que fixé sur un adaptateur. J'en ai fait l'expérience moi même réultat : 3° d'écart en défaveur de l'adaptateur.
Va comprendre.
Le but de l'homme moderne sur cette terre est à l'évidence de s'agiter sans réfléchir dans tous les sens, afin de pouvoir dire fièrement, à l'heure de sa mort : "Je n'ai pas perdu mon temps." - Pierre Desproges
n°1936199
tristanf
RIP Rostro
Posté le 04-11-2002 à 17:20:59  profilanswer
y a aussi 15 nan, mais avec le ventilo par dessus, tu doit pouvoir bloqué le tt
ptet en brico
n°1936209
tristanf
RIP Rostro
Posté le 04-11-2002 à 17:22:39  profilanswer
c'est sur que 60>80 c'est pas pareil 120>80
n°1936248
lapin
Posté le 04-11-2002 à 17:30:53  profilanswer
actuelement j ai un adatateur 80 vers 120 et un enermax 120mm avec mon silence viking
je ne pense pas ke tu pisse fixer directement un adaptateur 80 -> 120mm sur un SLK800 sans  bidouiller un peut
je vais essayer de m en faire preter un par ultramedia on va voire
http://www.openjl.fr/affiche_produ [...] &scata=102
Message édité par lapin le 04-11-2002 à 17:32:36
n°1939943
patparis
Posté le 05-11-2002 à 21:34:48  profilanswer
Tristanf > lis ce topic (et regarde le 1er adaptateur)
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] h=&subcat=
 Page :   1  2
Page Suivante
adaptateur 12V-->7V pour ventiloAdaptateur TV out....
Question sur un adaptateuradaptateur IDE/USB ou IDE/parallèle ?
disque dur ide dans un boitier adaptateur usb sous xpAdaptateur USB???
Adaptateur SATAAdaptateur ps2=>usb. Ca n'existe pas ??.....
adaptateur ps2 -> USBAdaptateur Serial ATA : On achète ca ou ?
Plus de sujets relatifs à : adaptateur 120==>80 sur slk 800
