9023 connectés
  A8n32 probleme d'installation XP
n°5082987
benowane
Posté le 30-09-2006 à 11:32:26  profilanswer
Avec la simple configuration suivante
Tower Antec 500W
MB Asus a8n32 Sli deluxe
Cpu Amd Xp64 4000+
CV Asus nvidia Gt7900
DD Seagate 160 go Sata
Mm corsair 2*512 DDR 400
J'obtiens a l'install de XP le message suivant apres copie des fichier d'install, la ou il est sencé demarer la veritable installation ( au premier redemarage)
"STOP : 0x000000A5 (Paramètre ???)
Le BIOS ACPI (Advanced Configuration and Power Interface) dans ce système n'est pas entièrement compatible avec la spécification. Veuillez consulter le fichier lisezmoi.txt pour les solutions de contournement possibles ou contactez votre fournisseur de système pour obtenir une mise à jour du Bios.
Le BIOS dans ce système n'est pas entièrement compatible avec ACPI. Contactez votre fournisseur de système pour obtenir une mise à jour du BIOS. Si vous ne pouvez pas obtenir une mise à jour du BIOS ou si la dernière version du BIOS de votre fournisseur n'est pas compatible avec ACPI, vous pouvez désactiver le mode ACPI pendant l'installation en mode texte. Pour cela, appuyez simplement sur la touche F7 lorsque vous êtes invité à installer des pilotes de stockage. Le système ne vous notifiera pas que vous avez appuyé sur la touche F7 ; il désactivera silencieusement ACPI et vous autorisera à continuer votre installation."
J'ai fait F7 comme conseillé, ca n'a rien changé si ce n'est le message d'erreur, mais je ne tombe plus dessus, j'ai meme essayé de desactivé l'acpi dans le bios. je n'ai pas encore essayé avec une autre version d'xp mais je ne pense pas que cela vienne de la (mais on ne sait jamais)
Quelqu'un a t'il une idée de l'origine du probleme et de la facon de le resoudre (autre que celle completement obscur de l'explication Windows ^^ submentionné)
D'avance merci
n°5086351
benowane
Posté le 02-10-2006 à 13:39:21  profilanswer
Ok, j'ai trouver le probleme, mauvaise version de Windows XP -> version SP2 a resolu le probleme
Gros problème pour installation de ma carte mère !Graveur DVD LG GSA-H10N Problème
probleme ordi carte mere asus sb-pwr[Probléme] Explorer.exe a 99%
grave probleme de ram qui arrivera a le resoudreEncore un Probleme....
[RÉSOLU] Problème Carte SON sur ASUS M2N-E.probleme usb facade
Problème carte graphique
Plus de sujets relatifs à : A8n32 probleme d'installation XP
