4089 connectés
  A8N sli + leadtek 6600gt, ça rend fou
n°4324355
meclent
Posté le 12-09-2005 à 23:00:08  profilanswer
Hi!
J'ai une a8n sli deluxe, 2*512 de ram Twinmos, dd hitachi 160go sata, graveur dvd nec, carte wifi pci, boitier et alim asus...
Et une leadtek 6600gt extreme!
Le probleme: quand je demarre le PC, parfois il n'y a aucun affichage, ce que m'annonce une chamante voie ("vga test fail" ou ds le genre...), au cas où j'aurais des visions...
En fait avant ca me le faisait peu, suffisait de rebooter 2-3 fois pr que ca remarche.
L'ecran est un mitsu 22 pouces crt qui a priori fonctionne tres bien, et a tres bien fonctionné avec d'autres cartes...
mais voila, y'a 2 jours, le pc n'a rien voulu savoir, pas d'affichage apres moult essais... j'exume ma voodoo3 3000 pci, et avec ca marche!Bon les performances graphiques sont "d'époque" (j'ai meme pas essayé de jeux), c'est marrant au debut... vite lourd.
Bon, je me dit que cette satanée geforce est enfin grillée, je vais pouvoir l'envoyer au SAV!
Dans le doute je reessaie aujourd'hui, dans le slot pci 16x d'en haut.... marche toujours pô... apres j'essaie le slot pci 16x d'en bas (qui en réalité est en 1x vu que la mini carte est en single card) et.... ca marche!
La carte fonctionne tres bien, p'tre un peu limitée a cause du pci express 1x mais ca amrche quand meme...
Alors d'ou vient le défaut? j'ai l'impression que la carte mere est en cause.... mais pas sur?
Deja arrivé à quelqu'un?
Je precise que la carte mere est montée avec un zalman (la turbine à 8000rpm m'a trop cassé les oreilles), mais le probleme de boot existait deja avant, c'est pas moi qui est bousillé la carte, et elle tourne depuis plusieurs mois avec ce rad passif bricolé (ajout d'un petit ventilo dessus)!
Pour ceux que ca interesse, ce rad zalman vaut 5 euros, et 2 geforce 6600gt passent quand meme...
J'avoue que ca me ferais tres chier de renvoyer ma carte mere en sav car j'en ai besoin pour bosser, et faudra que je remonte cette saloperie de turbine sans que ca se voit...
Quelqu'un connait la rapidité du sav asus?
Merci de m'aider ds ma grande détresse....
n°4324941
meclent
Posté le 13-09-2005 à 11:31:55  profilanswer
up!
please help!
n°4327309
meclent
Posté le 14-09-2005 à 15:44:29  profilanswer
n°4327541
boober
Compromis, chose due
Posté le 14-09-2005 à 17:06:45  profilanswer
hum
et ton alim c'est quoi exactement
Message édité par boober le 14-09-2005 à 17:07:40
n°4327989
meclent
Posté le 14-09-2005 à 19:55:41  profilanswer
Une asus 350W, celle qui est avec le boitier TA211....
surement un truc de base...
j'ai pensé à cette solution mais pourquoi ca fonctionnerait bien dans l'autre port pci express?Et la carte ne doit pas consommer grand chose au démarrage?
D'ailleurs j'ai installé un jeu pour voir (la demo de GTR), et ca marche parfaitement! Le fait d'etre en pci express 1x ne change pas grand chose! (j'ai aussi vérifié que c'est bien du 1x, que je ne me sois pas trompé des le debut....)
En fait j'aimerais bien que ca soit l'alim! ca me permettrait d'en racheter une plus silencieuse... et c'est simple à changer!
n°4328108
boober
Posté le 14-09-2005 à 20:49:32  profilanswer
ben chai pas trop. pour moi:
tu devrais pt'et commencer par tester une autre alim genre 400w mais de marque . si tu as quelqu'un dans ton entourage qui peux faire ca pour toi ...
en 16x ta CG pompe surement plus de jus. donc ben ton alim qui est pt'et limite limite ben la elle souffre. encore plus si ca se degrade.
enfin je dis ca je dis rien*
*tm
n°4328197
meclent
Posté le 14-09-2005 à 21:29:44  profilanswer
mes tensions en idle sont 11.456 (12v) 4.865 (5v) 3.2(3.3v)...
j'ai pas de moyen simple pour teste une alim, normalement 350W suffisent amplement pour une config "de base" comme la mienne (cad sans SLI, 1 seul hd...) d'apres la notice de la carte mere...
Et quand ca demarre, tout fonctionne a merveille (aussi bien dans les jeux en 1600x1200x32 que sous des gros logiciels cao (mon utilisation principale)).
alim avec achat 6600GT ?Instabilité 6600GT + EQ 3401
Problème nf7-s avec leadtek tv deluxeAlim suffisante pour une 6600GT PCIe d'MSI?
Quels drivers pour Leadtek 6600GTAbit AN8 Ultra ou Asus A8N Premium ?
bug d'affichage sur les jeux avec cg 6600GT leadtekLeadtek GeForce 6800LE@6800-GT, 128MB, AGP, 256-Bit
Plus de sujets relatifs à : A8N sli + leadtek 6600gt, ça rend fou
