5141 connectés
  A7V8X-X et athlon XP 2600+ FSB 333
n°2961836
beru333
Posté le 22-01-2004 à 14:58:51  profilanswer
'lut all
Voila mon soucis :
Lorsque je demarre 1 fois sur 2 mon PC emet des bip long et 1 autre fois je me retrouve dans le bios qui m'indique que le parametrage de la frequence du CPU est incorect , si par la suite je quitte le bios mon PC redemarre en bipant...
Mes reglages dans le bios sont les suivant :
12.5*166
Je supose que ca vient de la RAM  , quelq'un peut confirmer ?
Merci d'avance :)
n°2961845
mikegyver
Le H de Hawaï, ça sert à rien
Posté le 22-01-2004 à 15:01:22  profilanswer
Bâ comme tout passe par la RAM, il y a de fortes chances que tu aies ce genre de pb si elle est défectueuse...
Ceci dit, ce n'est pas parce que tu as ce genre de pb que ça vient forcément de ta RAM...
...m'enfin !!!
n°2961846
vttvolant
Posté le 22-01-2004 à 15:01:41  profilanswer
testes ta RAM avec memtest
n°2961849
beru333
Posté le 22-01-2004 à 15:02:44  profilanswer
La RAM n'est pas defectueuse  , elle passe parfaitement sur un autre PC :'(
n°2961861
mikegyver
Posté le 22-01-2004 à 15:05:05  profilanswer
:o Bâ ça, ça veut rien dire...
...m'enfin !!!
n°2961868
beru333
Posté le 22-01-2004 à 15:08:41  profilanswer
Je peux tester avec aucun utilitaire ,je dépasse a peine le stade du POST
Message édité par beru333 le 22-01-2004 à 15:09:12
n°2961878
mikegyver
Posté le 22-01-2004 à 15:12:18  profilanswer
:sarcastic: vi, là effectivement...
Le mieux que tu puisses faire c'est de ne laisser que le strict minimum sur ta CM (Proc, CG, RAM) et de voir si ça fait toujours la même chose. Si c'est le cas, essaie une autre barette de RAM que tu auras emprunté à kkun si possible  :D  (si tu as 2 barettes, il se peut qu'une seule sur les 2 soit HS, essaie les à tour de rôle)
...m'enfin !!!
Athlon 1400xp, 512 Mo ou 768 Mo ?Mieux vaut un duron 1.8 ou un athlon 1800+ ?
Mon ATHLON XP1800+ ne veut rien savoir avec ma MSI KT3 -> help !!AMD Athlon Teebird 1000
Configuration bas de gamme athlon XPPentium 4 ou athlon xp 64?
Barton 2500+ = Athlon XP 1900 signalé sous XP ?Réglages Jumpers et FSB [K7S8X Rev 3 + AMD DURON 1300 ou 1400]
Impossible de verouiller un Athlon sur socket Aduron 1.6 et athlon 1900+
Plus de sujets relatifs à : A7V8X-X et athlon XP 2600+ FSB 333
