7903 connectés
  A7V8X - Audio en facade [RESOLU]
n°3765928
madperco
Posté le 07-01-2005 à 19:00:59  profilanswer
[HISTOIRE FACULTATIVE]
Hier soir (ou ce matin tres tot en fait), alors que je me refaisais la campagne solo de NWN mon ordi a attendu la seule demie heure pendant laquelle je n'avais pas sauvegardé, pour s'eteindre subitement (loi de murphy)... Bon ca c'est pas grave en fait.
Rapide analyse: *ca sent le cramé*
En ouvrant mon alim, j'ai eu confirmation de ce que j'imaginais => alim grillée.
Ce matin j'ai donc repris un ensemble boitier/alim (d'occaz à 29€... une 400w qui en fait n'a jamais servie, mais le boitier ferme mal car un boulet a forcé... m'en fout de l'esthetique => je prend).
De retour chez moi je reinstalle le bordel et m'apercoit que la terre a tourné depuis mon dernier boitier... et oui, je decouvre enfin l'USB et l'audio en facade  *whouaa*
oui... mais voila... comment ca se branche
je vois venir les "RTFM" gros comme des camions à l'horizon, auxquels je repondrais : etant donné que je vais bientot demenager, j'ai filé tout mon matos info a mon frangin... dont le manuel de la carte mere...
Alors voila, en cherchant un peu j'ai trouvé comment branché les 2 ports USB et ca marche...
reste l'audio maintenant.
2 cables avec en tout 7 fils. Dieu m'a permi de trouver ce fil grace auquel je sais où il faut brancher quoi... le probleme etant que ce que le gars indique, je le vois pas sur ma mobo...
[/ HISTOIRE FACULTATIVE]
en gros la question:
Quelqu'un pourrait-il m'indiquer (photo, description, autre) ou se trouvent, sur la carte mere, les pins pour brancher l'audio en facade...
thanx d'avance
Message édité par madperco le 08-01-2005 à 19:30:55
n°3766787
madperco
Posté le 07-01-2005 à 22:57:06  profilanswer
personne n'a cette carte? meme une variante?
n°3766804
artoutitou
Posté le 07-01-2005 à 23:03:23  profilanswer
Si moi !
J’ai cherché aussi et j'ai fini par découvrir en branchant ma nouvelle asus K8N qu'il faut virer 2 cavaliers pour brancher le connecteur audio !
Inspection faite, sur l'a7v8x c'est pareil !
le connecteur est entre l'agp et le pci presque a l'arrière de la carte (coté du port //)
il y a 2 petits cavaliers bleu a viré et reste plus qu'a branché le câble audio façade  :hello:
n°3766822
XPaY
Dehors les belges!
Posté le 07-01-2005 à 23:12:53  profilanswer
Et quand tu fais ca, ceux de derriere marchent encore?
n°3767121
madperco
Posté le 08-01-2005 à 01:31:50  profilanswer
Ahhh ben c ca alors...
Le seul endroit qui me paraissait coherent etait en effet le groupe de pins intulés FP_AUDIO1, mais etant donné qu'il y avait des cavaliers dessus.. je l'avais eliminé. Par contre... aucune idée du branchement a effectuer (aucune indication precise sur la mobo)
(ah oui, j'oubli de preciser, tous les fils sont separé et je dois les brancher 1 a 1... donc c'est un peu plus compliqué que une prise a connecter ;))
Meme question que XPaY => en activant le son en facade, les connecteurs derriere marchent ils encore?
Message édité par madperco le 08-01-2005 à 01:33:00
n°3767286
artoutitou
Posté le 08-01-2005 à 06:46:27  profilanswer
Oui ça marche toujours !
En fait les jacks façade on un pont interne quand il n'y a rien branché!
Quand tu branches quelque chose, ça coupe l'audio sur l'arrière !
Comme sur les chaînes hi-fi. quand tu branches le casque, ça coupe automatiquement les enceintes !
n°3767458
madperco
Posté le 08-01-2005 à 10:44:09  profilanswer
cool :)
maintenant, reste a connaitre le branchement.. si quelqu'un peut m'aiguiller, ca serait bien urbain.
J'ai vu sur un autre fil qu'il faut les connecter comme suit:
GROUND sur AGND
Mic in sur MIC2
Mic Power sur MICPWR
R-RET sur BLINE_OUT_R
R-out sur LINE out_R
L-RET sur BLINE_OUT_L
L-OUT sur LINE OUT_L
seulement y a rien de marqué sur ma CM... quelqu'un pourrait me dire comment sont dispatchés ces connecteurs?
THX
n°3768773
madperco
Posté le 08-01-2005 à 18:19:07  profilanswer
SVP!! :cry:
sur la photo ci dessous, on peut voir ce fameux connecteur:
http://membres.lycos.fr/jsp2/transfert/audio.jpg
A part les 2 indications sur le coté gauche (Back_RT1 et Back_LT1) qui semblent indiquer les retours G et D... je ne sais pas ou brancher les autres..
help!!!
n°3768805
artoutitou
Posté le 08-01-2005 à 18:29:23  profilanswer
je te met les pécif de la notice
vu comme sur ta photo
      MIC2. . AGND
    MICPWR. .+5VA
LINE OUT_R. .BLINE_OUT_R
       NC .
LINE OUT_L. .BLINE_OUT_L
n°3768910
madperco
Posté le 08-01-2005 à 19:10:30  profilanswer
MERCi!!! (je vais tester ca tout de suite)
n°3768961
madperco
Posté le 08-01-2005 à 19:30:39  profilanswer
SUPER ca roule, Merci artoutitou!!!
et je confirme que lorsque tu n'a rien de branché, le son sors par derriere et que lorsqu'on branche un casque devant, ca coupe derriere et sors devant :) (ce qui explique les cavaliers a l'origine sur le connecteur ;))
THX!!!
n°3769230
artoutitou
Posté le 08-01-2005 à 20:49:42  profilanswer
Prob mémoire (résolu)Problème audio avec ABIT NF7-S
[RESOLU] probleme install win XP pro sur raid0[Resolu] 3dMark ne fonctionne pas. Direct3d initialisation failled.
graver divx sur dvd <== resolu[résolu] fonction "hybrid booster"
a7v8x-x et port ideProblème de son sur une asus a7n8x deluxe.[Résolu]
audit sur ma config [Résolu][Résolu] Que faire avec une 6600GT défectueuse?
Plus de sujets relatifs à : A7V8X - Audio en facade [RESOLU]
