4837 connectés
  a7v266 qui ne tourne pas...........
n°2167971
krampous
SODOMITE GREC ( assek!)
Posté le 27-01-2003 à 15:53:54  profilanswer
bonjour un pti renseignement svp
j'ai monté une a7v266 rev1.06
la mobo ne démarre pas du tout ,meme pas une rotation de ventilo
j'ai passé une autre alim dessus et idem
meme les alim ne déclenchent pas
avez vous une explication à la chose?
ça va chier     FIDO BOULETTE
n°2168049
krampous
Posté le 27-01-2003 à 16:12:52  profilanswer
mdr
n°2168175
krampous
Posté le 27-01-2003 à 16:42:56  profilanswer
super communauté ça [:vignos]
n°2168197
krampous
Posté le 27-01-2003 à 16:52:24  profilanswer
Slyde a écrit :
Quoiheu ?
Commence par verifier que tu fais bien contact sur le ATX_SWITCH ou le nom que porte le switch de mise sous tension.
Ensuite verifie que le jumper Clear CMOS n'est pas resté en position 2-3 (en clear, quoi).
Finalement verifie que ta pile débite encore quelque chose.
de rien slyde [:vignos]
j'ai deja vérifié tout ça  :cry:
n°2168203
vttvolant
Posté le 27-01-2003 à 16:55:18  profilanswer
je propose 2 diagnostiques:
- CM HS
- alim HS
n°2168206
BC-A
Posté le 27-01-2003 à 16:55:32  profilanswer
La derniere fois que j'ai vu ca, c'est parcequ'un connecteur interne USB n'etait pas le bon. Donc ca devait creer un court-jus/surtension, donc l'alim refusait de demarrer.
peut etre se mettait-elle en protection...
Traduction FR de FileZilla Server
n°2168211
krampous
Posté le 27-01-2003 à 16:56:42  profilanswer
- CM HS
- alim HS
pour les alims pas dblem elles tournent en smoment :D
n°2168214
krampous
Posté le 27-01-2003 à 16:57:30  profilanswer
les connecteurs sur la mobo ou les déportés
j'ai pas monté les extensions
n°2168218
vttvolant
Posté le 27-01-2003 à 16:59:49  profilanswer
as tu un gros ventilo de CPU branché sur la CM ?
si oui a enlever de la CM et a mettre sur MOLEX
n°2168234
krampous
Posté le 27-01-2003 à 17:05:39  profilanswer
mon ventil est deja sur molex,le seul qui reste c'est celui du chips qui est sur la mobo :(
n°2168261
vttvolant
Posté le 27-01-2003 à 17:13:38  profilanswer
le CPU , t'es sur qu'il est supporte par ta CM ?
Message édité par vttvolant le 27-01-2003 à 17:14:14
n°2168276
krampous
Posté le 27-01-2003 à 17:18:13  profilanswer
 [:yaissev]
pis meme ça l'empecherai pas dfaire ronfler l'alim :(
je pense qu'elle va faire un pti retour à l'envoyeur :whistle:
n°2168286
fredot
Posté le 27-01-2003 à 17:21:51  profilanswer
ta mobo est-elle pas reglee de maniere à ne pas demarrer si aucun ventilo n'est branché sur le fan 1
c une securité présente sur les abit pour eviter de griller un pro pcke on a oublié de rebrancher le fan
cette option peut etre disabled ds la bios
essayes en branchant un fan sur le connecteur fan 1 de la mobo  :jap:
n°2168291
vttvolant
Posté le 27-01-2003 à 17:23:40  profilanswer
il reste plus que ca a faire
et juste pour la forme, ta signature "fo aller voir ma config et vous verrez" et bien on ne peut pas car elle n'est pas renseignée ta config
n°2168319
krampous
Posté le 27-01-2003 à 17:29:33  profilanswer
fredot j'avais commencer avec un ventirad alimenté par la mobo et ensuite jsuis passé sur un autre qui est alimenté par molex
c'est pareil kedal donc pas d'acces au binossssss :(
n°2168334
fredot
Posté le 27-01-2003 à 17:32:07  profilanswer
t'es sur k'il etait branché sur le fan 1 ???
sinon je vois pas d'autre sol ke de la renvoyer à mic ou vino  :sweat:
n°2168336
krampous
Posté le 27-01-2003 à 17:32:29  profilanswer
ma signature j'avais meme pas vu qu'elle etait active ici car sur ha/v elle est vérouillée :D
www.jihell.com
à cause de ça :(
n°2168341
krampous
Posté le 27-01-2003 à 17:33:20  profilanswer
 [:yaissev]
krampous pas bourai [:tt bistou tt]
jvais faire retour à mic,il est au courant ;)
n°2168366
fredot
Posté le 27-01-2003 à 17:40:30  profilanswer
a pas dit bourré mais la premiere fois ke g mis mon wc et ven la mobo elle a pas demarré à cause de ca et g cherché pdt un pti moment comme un con
Quel bios pour ma a7v266-e permettant l'augatation de la cadance ?Quel bios pour ma a7v266-e permettant l'augatation de la cadance ?
Probleme asus a7v266 qui boot plus :'(--== Config ki tourne au ralenti ==--
g plus aucun jeu ki tourne sur ma machine!!!!!Mon k6-2 a tourné plus de 24h non stop sans ventilo :/
A7V266-e/aaA7V266-E & XP 0.13 µ
Vous pensez quoi de cette liste d'irq. Elle est foireuse ou ça tourne?A7V266 qui ne demarre pas
Plus de sujets relatifs à : a7v266 qui ne tourne pas...........
