4836 connectés
  a7n8x et coef multi ...je pige pas 1 Truc
n°2938318
smokajo
Par ici lé roro
Posté le 12-01-2004 à 12:11:32  profilanswer
je piges pas 1 truc
avant javais xp2400@2800 13.5*166....la jai mis un barton2500@2800 12.5*166...impossible de la passer en coef 13 ou 13.5?????
il est pas bloké puiske jarrive a changer le coef de 10 a 12.5..mais kan je le passe en 13*166 il dectecte un athlon 833???
le barton 2500 accepte til le coef 13?? ou autre idee?
ma conf a7n8x simple rev1.4...barton 2500/slk 900 .2*512 ddr 2700 samsung..
Message édité par smokajo le 12-01-2004 à 12:12:55
n°2938322
clockover
That's the life
Posté le 12-01-2004 à 12:15:35  profilanswer
coef superieur a 12.5 sur un CPU de coef >12.5 = caca
n°2938325
smokajo
Par ici lé roro
Posté le 12-01-2004 à 12:20:45  profilanswer
ben je vois bien.........!! merci man.
donc je passe en ddr 3200 ..et je teste 12.5*200..on verras bien ..il devrais pouvoir encaisser ca ce bougre de barton
a 2800 il est quasi froid ....33° apres 2h d'encode dvix
Clockover : g compris l'essentiel ...mais tu peux tu developper un peu ..ton explication.merci
Message édité par smokajo le 12-01-2004 à 12:22:10
n°2938370
wrentype
Posté le 12-01-2004 à 12:39:59  profilanswer
L'a7n8x est en cause, elle gere tres mal les coeff multiplicateur. Si t'as un proc avec multiplicateur inferieur ou egal a 12.5 tu peut pas monter au dela de 12.5. Si ton proc est au dessus de 12.5 tu peut pas descendre en dessous de 13. tu devrais lire le liens qui suit car dedans tout est dis et expliquer mais c'est ta carte mere qui est en cause pas ton cpu.
http://www.hardware.fr/articles/452/page15.html
Message édité par wrentype le 12-01-2004 à 12:41:05
n°2938381
smokajo
Par ici lé roro
Posté le 12-01-2004 à 12:46:02  profilanswer
yes ..g enfin compris la nuance........
wrentype : explication tres claire .cimer
donc en ddr 3200 je devrais pouvoir mettre 12.5*200...ca mirras tres bien.
n°2938384
wrentype
Posté le 12-01-2004 à 12:48:31  profilanswer
De rien ;)
n°2938627
smokajo
Par ici lé roro
Posté le 12-01-2004 à 14:46:33  profilanswer
A ceux ki tournent en FSB200 avez vous ue besoin de  Ventiller votre chipset? et comment? Tof bienvenues inside
g recup un ptit ventillo de rack DD il correxpont a la taille de mon rad chipset mais comment fixer ce bordel la super glue ca tient pas longtent en tt cas. :-)
Message édité par smokajo le 12-01-2004 à 14:46:55
n°2938734
wrentype
Posté le 12-01-2004 à 15:31:01  profilanswer
J'avais une a7n8x deluxe rev 1.04 (que j'ai remplacer par une nf7-s) qui avait un dissipateur passif. Tout d'abord tu devrait demonter le rad de la cm car la pate thermique est un chewing gum rose tout merdique. Ensuite je lui avais accrocher avec de la ficele un ventlateur 80mm dessus (c'est gros mais eficiace). Resultat des course j'avais gagner un vingtaine de mhz par rapport a ma limite initiale (qui etait a 185 en dual chanel et donc j'etait monter a 205 au max).
Cela etant dis si c'est une rev 2 tu devrais pas avoir de prob car elle gere officiellement le fsb 200.
Message édité par wrentype le 12-01-2004 à 15:31:46
n°2938826
smokajo
Par ici lé roro
Posté le 12-01-2004 à 16:07:39  profilanswer
ok merci !! jpense me prendre une rev2.0..g trouver un acheteur pour la rev1.4 et mes 2.512 ddr 2700 c de la bombe
n°2939200
clockover
That's the life
Posté le 12-01-2004 à 18:53:13  profilanswer
Pas besoin car certifier tournée a 400 pour les version 2.0
Si il y en a besoin => renvoi sav car elle n est pas capable de tourner dans des conditions normale d utilisation.
Message édité par clockover le 12-01-2004 à 18:53:43
n°2943237
smokajo
Par ici lé roro
Posté le 14-01-2004 à 15:20:22  profilanswer
exellente entraide .merci!
Pb powercolor 9600 pro sur asus a7n8x-e deluxePb de flashage bios sur a7n8x deluxe
prob son a7n8xa7n8x deluxe booter sur un sata
Probleme de son 5.1 sur A7N8X DeluxeA7N8X/NF7 et system Utility de Nvidia
Questions : Ventilos de l'Antec 1080 - Fonction Q-fan sur l'A7n8x dlxDu multi-écran avec une geforce 2 mx 200 est-ce possible ?
A7N8X - caractères bizarres sous DOSDifference a7n8x deluxe et a7n8x deluxe E
Plus de sujets relatifs à : a7n8x et coef multi ...je pige pas 1 Truc
