5917 connectés
  2 A7N8X en blackout ! Au secours !
n°3506661
jaycek
Posté le 19-09-2004 à 16:27:16  profilanswer
Il y a deux jours, après avoir déplacé ma tour, ma machine n'a pas voulu redémarrer. Le symptome est le même que celui décrit sur le sujet consacré aux cartes Asus A7N8X : ecran noir, pas de bip, pas post vocal, les ventilos qui tournent et la diode de la mobo OK.
A savoir : je n'ai jamais flashé le bios ni oc ma mobo !
Après avoir testé la mobo (une A7N8X Deluxe) hors du boitier avec seulement le proc et verifié que le symptome était le même, j'ai décidé d'aller racheter une mobo (A7N8X-E Deluxe) pour pouvoir me servir de ma machine pendant que l'autre part en SAV et je la monte... et là idem : BLACKOUT.
Donc là c'est le drame...
Quelqu'un a-t-il un idée sur COMMENT DEUX CARTES MERES (DONT UNE NEUVE) PEUVENT CRAQUER LE MEME JOUR ??!!!!
Merci d'avance...
n°3506724
cyb-cd
Posté le 19-09-2004 à 16:49:59  profilanswer
ben à ce moment la, cela ne viendrait t'il pas du prosss ou de l'alim?????
a+
n°3506753
Posté le 19-09-2004 à 16:59:12  answer
pas de chance
ce topic peut t'aider http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 9434-1.htm
n°3506845
dyke
Posté le 19-09-2004 à 17:47:41  profilanswer
Et ton alim, elle va comment? :bounce:
n°3506881
jaycek
Posté le 19-09-2004 à 18:14:51  profilanswer
J'ai testé avec une autre alim, même symtômes... J'ai même essayé la carte hors boitier sans rien (ni proc, ni ram!)... et rien du tout. C'est super bizarre.
n°3506988
ludo335421
et mon cul c'est du poulet
Posté le 19-09-2004 à 18:49:06  profilanswer
cours jus quelque part c sur comment veux tu cramer 2 carte mere dans la meme journée ,impossible
n°3506991
ludo335421
Posté le 19-09-2004 à 18:49:54  profilanswer
essaye ton alim sur un autre pc voir si la carte mere claque elle aussi lol
n°3506999
adonai_24
The trick is to keep breathing
Posté le 19-09-2004 à 18:51:24  profilanswer
C'est peut-etre le proco ?
n°3507006
Prems
Just a lie
Posté le 19-09-2004 à 18:52:09  profilanswer
Le montage, assurément. Une entretoise mal placée, out la CM !
Ratures - Cuisine
n°3507016
balibaba
Posté le 19-09-2004 à 18:54:42  profilanswer
peut-être les connecteurs reliés au boitier:power switch et companie?
n°3507018
Posté le 19-09-2004 à 18:55:06  answer
fait un Clear CMOS on sait jamais
débranche tous les periph(sauf carte graphique evidemment)
n°3507028
ludo335421
Posté le 19-09-2004 à 18:56:32  profilanswer
les ventilo tourne ?
n°3507048
jaycek
Posté le 19-09-2004 à 19:01:56  profilanswer
Pour ce qui est du montage, je ne pense pas... cette machine tourne depuis presque un an sans pbs...
Pour le processeur, est-ce qu'il peut griller et entrainer dans sa déchéance la CM ?
Si c'est pas le cas, je vois que deux solutions :
1 - L'alim est toute folle et s'amuse à griller tout ce qui passe à sa portée
2 - J'ai vraiment vraiment pas de chance (genre j'évite de sortir sinon c sur je me prend un bus dans la face) et j'ai acheté une nouvelle carte qui était déjà naze...
J'ai emmené le tout chez un assembleur près de chez moi pour qu'il essaye au moins de diagnostiquer la panne... quitte à griller du matos par une méthode empirique, je préfère m'arreter là :)
n°3507051
jaycek
Posté le 19-09-2004 à 19:02:40  profilanswer
Ouais, tous les ventilos sont OK : Alim, proc et boitier
n°3507054
adonai_24
Posté le 19-09-2004 à 19:02:44  profilanswer
Bien vu, c'est mieux comme ca :)
n°3507064
jaycek
Posté le 19-09-2004 à 19:03:59  profilanswer
J'ai essayé... ça n'a rien donné  :sweat:
n°3507069
adonai_24
Posté le 19-09-2004 à 19:04:46  profilanswer
soit CPU HS soit CM, y'a que ca ... ou la memoire ?
n°3507084
jaycek
Posté le 19-09-2004 à 19:06:55  profilanswer
J'ai essayé la carte san mémoire sans succès... est-ce qu'il serait possible que la mémoire grille et entraine la carte avec elle ?
n°3507093
adonai_24
Posté le 19-09-2004 à 19:08:08  profilanswer
Ben si tu essayes sans memoire ca ne peut pas marcher !!!!
n°3507099
jaycek
Posté le 19-09-2004 à 19:10:03  profilanswer
Ben la carte doit gueuler normalement, non ?
n°3507109
adonai_24
Posté le 19-09-2004 à 19:11:53  profilanswer
Ouai, mais si tu branche le speaker ... faut y penser !
n°3507152
jaycek
Posté le 19-09-2004 à 19:22:13  profilanswer
J'avais branché le son !!!
n°3507167
adonai_24
Posté le 19-09-2004 à 19:26:59  profilanswer
ah ben ... alors c'est le CPU qui a mouru :(
n°3507191
jaycek
Posté le 19-09-2004 à 19:37:05  profilanswer
Paix à son âme alors :)
Je vous tiendrai au courant quand la machine reviendra !
Merci à tous !
n°3507195
adonai_24
Posté le 19-09-2004 à 19:37:52  profilanswer
OK !!!!!!!!!!! :D
n°3507202
copsc
Posté le 19-09-2004 à 19:41:33  profilanswer
pas de bips?
n°3507216
jaycek
Posté le 19-09-2004 à 19:46:48  profilanswer
copsc a écrit :
pas de bips?
Non rien, silence radio.
n°3507450
Posté le 19-09-2004 à 21:25:18  answer
si tu enleve la RAM ca te fais pas de bip non plus?sinon une barrette foireuse peut etre la cause
Message édité par Profil supprimé le 19-09-2004 à 21:25:53
n°3507997
raf06
Posté le 20-09-2004 à 01:23:38  profilanswer
j'avai eu le meme probleme il y a quelques temps. Mais comme un con j'était persuadé que c'était le CM sans avoir tésté le procc ni rien dautre.
Je cour me racheté une autre CM et bien sur : encore écran noir.
En faite c'était tout simplement mon 2000+ qui avait mouru.
moralité : TESTE TOUT ! sinon tu fini par monter 2 pc vu que ta une carte mere en trop  :jap:
n°3508025
hethrir
Posté le 20-09-2004 à 03:22:21  profilanswer
et tu payes le technicien pour te dire que ta carte mere fonctionne et toi comme un gros epais ta pas essaye un autre cpu.
quand tu demarres ton ordi et s il y a rien a l ecran ta trois choses a verifier, ton ecran, ta carte video et apres ton cpu, si c ets pas les trois chose, ben c ets ta carte mere, aussi simple que ca.  La memoire defectueuse, soit ca fait bip, soit ca n indique pas le total de memoire exacte dans le bios ou encore ca empeche d installe windows.  a part ca rien d autre
Message édité par hethrir le 20-09-2004 à 05:15:22
Au Bouddha - Je montre mes fesses - La lune est fraîche !
n°3508033
muzik
Posté le 20-09-2004 à 04:46:25  profilanswer
Cherche pas, c'est ton proc qui est mort .. pareil avec un 2100 .. les ventilos tournent mais rien ne s'allume ..
David
n°3508178
jaycek
Posté le 20-09-2004 à 10:00:19  profilanswer
J'ai eu un appel de l'assembleur ce matin. Il semble que le pb vienne de la carte graphique qui est HS et qui provoque un conflit. A priori, même lorsqu'elle est enlevé, il faut un certain temps pour que les condensateurs se vide et que la carte redevienne OK.
Donc, résultat des courses : 2 CM, 0 CG !!!!
Merci encore à tous pour votre aide, j'espère que ce problème pourra aider d'autres personnes...
Prob avec la Winbond type "CH-5" sur A7N8X Deluxe.A7N8X Deluxe
au secours! IBM deskstar 100gigas naze???température délirante sous Sandra 2004 (A7N8X-E Deluxe inside)
probleme carte a7n8x-e deluxeAu secours, probleme avec le dongle wanadoo inventel !!
a votre avis nf7 ou a7n8x-x?notice de l'asus a7n8x e deluxe en français
CM asus a7n8x deluse et seagate 120go SATAprobleme A7N8X-DELUXE / ATHLON 3200
Plus de sujets relatifs à : 2 A7N8X en blackout ! Au secours !
