4664 connectés
  MSI 990FXA-GD80 et plages de tension CPU
n°8920360
mrhardpeuf
Posté le 01-11-2013 à 17:14:47  profilanswer
Bonjour à tous,
N'ayant pas trouvé de solution en parcourant le site, je me permet de faire appel à vos connaissances afin de régler mon souci (si tant est que cela soit possible bien sur).
Je voudrais savoir s'il est possible d'obtenir de plus larges plages de tension CPU sur une mobo MSI 990FXA-GD80. En effet, après avoir O/C mon FX 8350 @ 4.4Ghz stables, la tension nécessaire se trouve être la dernière sélectionnable dans le bios. Ce n'est qu'un O/C par multiplicateur mais impossible d'aller plus haut faute de tension suffisante. J'ai aussi essayé avec le "control center" MSI mais les tensions ne vont pas plus haut.
Ma question est: Y a t-il un logiciel capable de passer outre les tensions maxi de la Mobo?
n°8921095
mrhardpeuf
Posté le 02-11-2013 à 13:05:44  profilanswer
UP !!!!
n°8921198
ledesillus​ionniste
Posté le 02-11-2013 à 14:35:12  profilanswer
Tu as appliqué quelle tension ? ça aidera les personnes qui lisent à évaluer si le cpu est en danger ou pas.
Message édité par ledesillusionniste le 02-11-2013 à 14:35:39
Arrêtez d'utiliser DDU tous les matins, merci.
n°8921212
Xenon19
Ubuntu for Human.
Posté le 02-11-2013 à 14:41:22  profilanswer
De souvenir c'est une tension de 1.85 V maxi sur les FX, j'espère que tu n'as pas mis cette tension sous un refroidissement en aircooling au risque de détruire le processeur ...
Asus Mini Transformer - Intel Atom X5 X8350 1.44 GHz, 1.92 GHz Turbo - Intel HD 400 - 4 GB memory - 128 GB eMMC - Windows 10.
n°8921247
ledesillus​ionniste
Posté le 02-11-2013 à 15:00:52  profilanswer
J'ai lu le manuel rapidement, je ne vois pas de jumper permettant de changer qqchose niveau bios.
MSI a peut-être fait le choix de ne pas fournir de tension risquant de déterrioré le cpu(ce qui est clairement sans interet).
Je suis pas sûr de ça mais pour moi 1.85V aircooling ou pas c'est déjà beaucoup trop.
Message édité par ledesillusionniste le 02-11-2013 à 15:02:21
n°8921618
mrhardpeuf
Posté le 02-11-2013 à 20:09:59  profilanswer
Merci pour les retours !!
Alors non je n'ai pas mis 1.85V à mon proc mais la dernière tension sélectionnable est de l'ordre de 1.44..V.
n°8921636
mrhardpeuf
Posté le 02-11-2013 à 20:22:01  profilanswer
je ne pense pas que cela soit une tension dangereuse 1.44V et je pense surtout que je peux aller plus haut en fréquence si j'ai l'occasion de monter un peu plus ce Vcore.
Pour info j'utilise un rad Noctua NH-U 12P avec 2 ventilos et de la Mx2 ainsi que Speedfan pour un contrôle personnalisé de la ventilation.
Mon but serait d'atteindre les 5Ghz si cela est possible en air cooling. Je suis certain qu'il ne manque pas grand chose et qu'avec un Vcore de 1.5...V, à quelque chose près, ...
n°8921803
ledesillus​ionniste
Posté le 02-11-2013 à 22:18:29  profilanswer
je n'ai pas vu les tensions dans le bios.
Regarde bien dans le bios il y a surement une option quelque part pour déverrouiller la montée de la tension...non ?
1.44 c'est presque de l'ordre d'une tension ordinaire, certains athlon 2 doivent avoir ça...
bon ici c'est pas la même arch, elle est donnée pour 1.45v max sur wikipedia(pour le 8350) (en utilisaiton normale)
Je ne connais pas MSI, peut être qu'ils réservent ça aux cartes gaming...
Message édité par ledesillusionniste le 02-11-2013 à 22:22:00
n°8922063
mrhardpeuf
Posté le 03-11-2013 à 04:03:28  profilanswer
en tous cas c'est super frustrant !
n°8922064
mrhardpeuf
Posté le 03-11-2013 à 04:04:16  profilanswer
et avec un logiciel on peut passer outre ?
n°8922736
mrhardpeuf
Posté le 03-11-2013 à 16:16:56  profilanswer
Et dire que j'ai hésité avec la SABETOOTH r2 !!!!!!!!
n°8923715
mrhardpeuf
Posté le 04-11-2013 à 11:35:40  profilanswer
UP UP UP !!!!!
PLEASE !!!!!!!
n°8926295
ledesillus​ionniste
Posté le 06-11-2013 à 01:05:48  profilanswer
Tu devrais contacter MSI ;)
n°8927124
mrhardpeuf
Posté le 06-11-2013 à 18:19:57  profilanswer
Je crois que je vais pas avoir le choix en effet.
n°8927923
mrhardpeuf
Posté le 07-11-2013 à 11:26:39  profilanswer
n°8936586
ledesillus​ionniste
Posté le 14-11-2013 à 02:20:09  profilanswer
If you really want to push this processor on this motherboard you must use the "control center" utility. In BIOS the voltage available to CPU is limited to the 1.4xx range.
Bref tu sais ce qu'il te reste à faire :)
n°8936887
mrhardpeuf
Posté le 14-11-2013 à 12:46:55  profilanswer
Déjà essayé !!! Relis le premier post ! Et je n'arrive pas à comprendre pourquoi lui il y arrive  :fou:  :fou:
Message édité par mrhardpeuf le 14-11-2013 à 12:48:32
n°8937387
ledesillus​ionniste
Posté le 14-11-2013 à 18:42:25  profilanswer
Contacte MSI.
n°8944966
mrhardpeuf
Posté le 20-11-2013 à 22:21:45  profilanswer
En tous cas merci pour tes réponses
n°9217642
ipod51
Posté le 25-07-2014 à 07:24:33  profilanswer
Salut !
Désolé pour le déterrage de topic mais vu que j'ai la solution à ce sacré problème de Vcore je la poste ici en espérant que ça aidera les possesseurs de cette carte mère.
Je précise que j'ai moi aussi tout essayé pour augmenter le Vcore : direct dans le bios, avec clic bios II, control center,... Rien n'a marché. J'ai même contacté le support MSI qui m'a dit qu'il n'y avait aucune solution pour dépasser les Vcore (très bas) imposés par le BIOS.
Dans l'état actuel des choses je n'arrivais même pas à avoir un OC stable à 4.2 Ghz. J'étais hyper frusté !
Mais il existe une solution !!!!!!
Il faut éteindre son PC, couper son alim et faire un clear CMOS (bouton à l'arrière de la CM). Au redémarrage il précisera qu'il a bien tout reset aux réglages par défauts. A ce moment là, entrer dans le BIOS et là : MIRACLE ! Tous les Vcore sont disponibles !!!
Maintenant il faut faire tes réglages avec le Vcore que tu veux, et enregistrer le tout dans un profil d'OC. Une fois que tu as fait tout ça tu peux sauvegarder et appliquer. Un petit CPU-Z te permettra rapidement de vérifier que tu as bien appliqué un Vcore plus élevé.
Attention toutefois, ne pas retourner dans le BIOS par la suite !!!! Sinon il va réimposer direct ses limitations au Vcore et il faut recommencer la manip depuis le début. C'est donc un peu plus long pour réaliser son OC car chaque test de Vcore pour la stabilité te demande de faire un CLEAR CMOS.
Mais ça marche du tonnerre ! Avec le Vcore maximum (imposé par MSI) mon FX 8350 n'arrivait pas à passer plus de 2h de prime 95 sans erreur @4.2 Ghz. Maintenant que j'ai débloqué le Vcore, je viens de passer 9h de prime95 à 4.5 Ghz sans aucune erreur. Et mon CPU ne dépasse pas 60 °C au maximum ce qui est plutôt pas mal.
Voilà j'espère que ça a pu t'aider  :)  (pour info j'utilise la dernière version du BIOS : 13.5)
Carte mère + CPU + RAM = Pas de bipCrash pc avec MSI GeForce GTX 660 OC
Problème LAN MSI-Z87-G45MSI Radeon R7770
Question pratiques watercooling HD 5770 Hawk MSITensions différentes ?
Carte mère MSI Z77 MpowerPas de signal écran après changement CM + CPU
Renseignement sur garantie MSI 7950MSI GeForce GTX 770 Twin Frozr GAMING 4GB
Plus de sujets relatifs à : MSI 990FXA-GD80 et plages de tension CPU
