3535 connectés
  GA 8IPE1000 Pro2 (GT vesion 2004) ou P4p800
n°2995973
istmax
savez vous planter des choux..
Posté le 06-02-2004 à 23:54:43  profilanswer
Bon tout est dans le sujet !
Les 2 cartes ont à peu près les mêmes options sauf ke la Gigabyte à le firewire et le Xpress recovery qui permet de faire un ghost (pratique pour remettre au propre windows!) !
Aussinon ils ont toutes les 2 chipset i865PE avec de très bonne perfomance.
La GA8IPE1000 pro2 est sortie il y a kelke mois et la P4p800 plus de 6 mois.
Pour la Gigabyte, je n'est trouvé personne qui a cette carte ou ki a un avis sur le forum. Elle m'a l'air vraiment très très interressante sachant ke je l'est trouvé à 115 euros.
Laissez vos avis @+
topic et test à allez voir
TOPIC UNIQUE DES CARTES MERES ASUS P4C800(-E) / P4P800
http://clubic.com/ar/2573-1.html
http://www.tomshardware.fr/article [...] &NumPage=1
n°2996003
pataratapa​t
No substitute for cubic inches
Posté le 07-02-2004 à 00:11:05  profilanswer
Je vois qu'on s'intéresse à GIGABYTE ici maintenant... :love: C good ça ! (certain ont pitêtre remarqué que sautais sur tous ce qui bouge et concerne cette marque...  :ange:  :whistle: ).
Bah ouais quoi :pt1cable: , je change de machine ça se faite quand même :lol: :o|  :sol:
Message édité par pataratapat le 07-02-2004 à 00:12:23
n°2996019
istmax
Posté le 07-02-2004 à 00:23:59  profilanswer
ben ouais mais y'a pas bcp de test (le topic unique du pro est assez vieux snif!) ni d'avis! Ocinon pour la stabilité les gigabyte on l'air bien
n°2996353
pataratapa​t
Posté le 07-02-2004 à 10:48:22  profilanswer
Du peu (snif :/ ) que G pu lire ici et là, ça a l'air d'être assez sérieux comme marque, bon rapport qualité-prix-équipement-stabilité. :) Donc C pour ça que G choisi. Et puis faut bien sortir des éternelles valeurs sure et essayer autre chose :o| :) .
n°2996508
istmax
Posté le 07-02-2004 à 11:49:06  profilanswer
ça y'est j'ai acheté ma CM Gigabyte elle roxe pas mal avec le dual channel ^_^ par contre côté overclock de mon P4B 2,533ghz chuis déçut, le proco ne monte pas au dessus de 150 de FSB soit 2,86ghz avec pourtant 30° en idle et maxi 43 en utilisation agressive ! J'ai mis 1,6V dans le bios et il me rapporte 1,69V sur easythune programme d'oc sur windows.J'ai testé ma ram sur memtest et ok1 prob. Mes valeurs de tension sont 3,31V 5,02V et 11,98V avec une alim NOname.
Voilà chui vert, kelkun aurait des solutions ?
n°2997529
istmax
Posté le 07-02-2004 à 19:37:03  profilanswer
peti up
n°2997572
pataratapa​t
Posté le 07-02-2004 à 19:54:26  profilanswer
Faudrait qu'on se fasse un petit Topic Général sur les cartes-mère GIGABYTE 1 de C4. ;) :)
n°2998966
istmax
Posté le 08-02-2004 à 14:18:26  profilanswer
Est ce k1 overclocking peut être coincé à cause d'une carte graphique sachant ke la CM bloke la fréquence Pci/agp ?
Est ce que les P4B 2,4533 Ghz en core B0 sont limité en oc ?
(j'ai vu ken même ke tout le monde montai facile vers 160de FSB avec des température pire ke moi donc je me demande !)
Pour le topic fodrait ke je tente mais je pense que je n'est pas assez d'information et d'expérience avec cette carte mais bon je vais essayé de reprendre un test et de rajouté kelke trucs ^_^ merci pour vos conseil
n°2999015
istmax
Posté le 08-02-2004 à 14:33:39  profilanswer
Cartes mères
Elargir la photo
   GA-8IPE1000 PRO2
Chipset 865PE/ICH5
[img]
 http://www.gigabyte.fr/produits/ca [...] 0_pro2.jpg[/img]
Principales caractéristiques
Processeur
Socket 478 pour processeur Intel® Pentium® 4
Chipset
Chipset Intel 865PE HOST/AGP/Contrôleur
Concentrateur de contrôleur E/S ICH5
FSB
800 / 533 / 400 MHz
Mémoire
Prise en charge des mémoires DDR400/DDR333/DDR266 DIMM sur 2 canaux
4 emplacements DIMM
Accepte jusqu'à 4 GB DRAM (max)
Connecteurs internes
2 connecteurs Serial ATA en mode d?opération 150 Mo/s
2 connecteurs IEEE 1394
2 contrôleurs IDE UltraDMA 100 Bus Master
1 port lecteur de disquettes (FDD)
2 ports USB 2.0 (supporte 4 ports par câble)
1 Entrée/Sortie SPDIF
Entrée CD/AUX
1 port Jeux
Slots
1 port AGP prenant en charge le mode 8X/4X
5 ports PCI prenant en charge 33MHz & PCI 2.3 compatible
Entrées/Sorties du panneau arrière
4 ports USB 2.0
1 port LAN RJ45
1 port parallèle
2 ports en série (COMA & COMB)
3 connecteurs Audio (Entrée Ligne/ Sortie Ligne/ Entrée Micro)
2 connecteurs PS/2 (Clavier/Souris)
Surveillance matériel
Détection de la vitesse du ventilateur CPU/Système/Alimentation
Alerte en cas de panne du ventilateur CPU/Système/Alimentation
Alerte de surchauffe du CPU
Détection du voltage système
BIOS
Bénéficiaire d?une licence AWARD BIOS, 4M/2M bits Flash ROM
Caractéristiques supplémentaires
Prise en charge de C.I.A. (CPU Intelligent Accelerator)
Prise en charge de M.I.B. (Memory Intelligent Booster)
Prise en charge de Xpress Install et Xpress Recovery
Prise en charge de la fonction Smart Fan
Prise en charge de DualBIOS?
Prise en charge BIOS multilangues
Prise en charge de Anti-Burn?
Prise en charge de EasyTune? 4
Prise en charge @BIOS
Prise en charge de Q-Flash?
Format
ATX
30.5cm x 24.4cm
Voila pour les caractéristiques principales
Xpress 3
Adoptez la performance extrême pour assouvir votre désir
Xpress 3 comprend trois fonctions uniques :
? Xpress Install
Facilite l'installation des pilotes.
? Xpress BIOS Rescue
Récupére la configuration d'origine d'un BIOS en cas de "crash".
? Xpress Recovery
Enregistre votre configuration sur une partie du disque dur à l'abri des virus et des mauvaises manipulations. La configuration peut être alors restaurée en cas de problème grave.
EasyTune 4
Simple d'utilisation
Cet utilitaire permet de changer complétement la façon d'overclocker. Facile à utiliser - Mode "Easy" - optimise automatiquement le FSB du CPU pour atteindre les meilleures performances sans avoir à rebooter le système.
Innovation
EasyTune?4 facilite le réglage des paramètres d'overclocking sans avoir à changer les paramètres du BIOS ou installer des switchs ou jumpers
Interface claire
La fenêtre de cet utilitaire vous montre l'ensemble des informations relatives au CPU, AGP, à la vitesse de la mémoire et au matériel de contrôle du voltage et de la vitesse du ventilateur
http://www.gigabyte.fr/innovations/images/tech_eztune4.gif
A  Réglagles active/désactive les réglages de l'alarme pour la vitesse du ventilateur ou la température du système quand le système atteind ses limites.
B  Contrôle matérile  Active /désactive le contrôle du voltage, de la température du système et la vitesse du ventilateur.
C  Affichage CPU  Affiche la vitesse en cours du CPU
D  CPU Multiplier  Configure le CPU multiplier
E  System Bus Tunner  Configure la fréquence du bus du système
F  Réduire Réduit la taille de l'interface de EasyTune? 4
G  Eteindre Permet de quitter EasyTune? 4
H  Contrôle voltage  Permet de configurer le voltage des CPU/AGP/Memoires
I  Contrôle fréquence Permet de configurer la fréquence des AGP/PCI/Memoires
J  Bouton d'aide  Affiche l'aide de EasyTune4
K  Affichage système  Affiche le statut du système ou des messages d'avertissement
L  Paramétrages Permet de passer du mode facile au mode avancé ainsi que de sauvegarder ou charger les réglages
M  A propos de GIGABYTE  Permet de se connecter au site internet de GIGABYTE.
N  Bouton Go Permet de confirmer et d'exécuter les réglages
Le easy tune ne marche pas terrible chez moi je préfère largement passé par le bios car il y a bcp plus d'option et les réglages par le logiciel sont des fois assez bizar !
@Bios
1. Introduction
Avez vous déjà updater un BIOS vous même ? Ou, comme la plupart des gens, vous savez ce qu'est un BIOS, mais vous hésitez à le mettre à jour ? Parce que vous penser que mettre à jour un nouveau BIOS n'est pas utile ou trop compliqué.
Peut être comme d'autres vous maîtrisez parfaitement cette opération et consacrez beaucoup de temps à ça et évidemment vous n'aimez pas ça. Tout d'abord il faut télécharger les différents BIOS depuis un site internet, puis basculer le système en mode DOS. Ensuite il faut faire attention à avoir sauvegarder correctement le code source du BIOS sur vos disques... c'est un cauchemard.
Maintenant Gigabyte annonce @BIOS, le premier utilitaire permettant de mettre à jour les BIOS en direct. Il se présente sous la forme d'un logiciel et vous assistera dans le téléchargement et la mise à jour de votre BIOS. Il se présente sous la forme d'une interface et avec son aide la mise à jour du BIOS se fera en un clic de souris.
Si vous possédez une carte mère Gigabyte, @BIOS vous permettra d'entretenir le BIOS. Il pourra détecter votre carte mère et choisir le BIOS adapté à elle. Ensuite il le téléchargera automatiquement depuis le serveur ftp de Gigabyte selon différents choix : Vous pouvez choisir la mise à jour sur internet, ou choisir d'effectuer avant un backup de votre BIOS actuel. Ainsi vous pouvez mettre à jour et entretenir votre BIOS l'esprit tranquille.
Ce logiciel est gratuit. Si vous achetez une carte mère Gigabyte, vous le trouverez sur le cd fourni avec.
Installation :
2.Télécharger @BIOS : biosflash1.08w.exe
3. Avant de commencer.....
 I.  Si votre système supporte Intel Hyper-Threading technology, veuillez désactiver cette fonction dans le BIOS.
 II.  Veuillez fermer toutes les applications ouvertes ainsi que les programmes anti-virus sous Windows.
4.Etapes d'installation:
    I. Sauvegarder le BIOS actuel
 Au tout début , apparaît une icône "Save Current BIOS" dans la boîte de dialogue.
    II. Vérification que la carte mère et Flash ROM soit bien supportés :
 Au tout début , apparaît une icône"About this program" dans la boîte de dialogue. Cela permet de vérifier quels genres de carte mère et marque de Flash ROM sont supportés.
    III. Mise à jour du BIOS via Internet
 a.  Cliquez sur l'icône "Internet Update"
 b.  Cliquez sur l'icône"Update New BIOS"
 c.  Selectionnez le serveur @BIOS :
"Gigabyte @BIOS sever 1 in Taiwan" ,
"Gigabyte @BIOS sever 2 in Taiwan" ,
"Gigabyte @BIOS sever in China" ,
"Gigabyte @BIOS sever in Japan" ,
"Gigabyte @BIOS sever in USA"
 d.  Sélectionnez le nom exact du modèle de votre carte mère
 e.  Le système téléchargera le BIOS et le mettra à jour automatiquement.
    IV. Mise à jour du BIOS hors Internet :
 a.  Ne cliquez pas sur l'icône "Internet Update"
 b.  Cliquez sur "Update New BIOS"
 c.  Veuillez sélectionner "All Files" dans la boîte de dialoguein dialog box tandis que l'ancien fichier s'ouvre.
 d.  Veuillez rechercher le fichier dézipper du BIOS, le télécharger depuis internet ou autre (ressemblant à: 6OXM7E.F1).
 e.  Completez le processus de mise à jour en suivant les instructions.
Cette carte mère avait fait parler d'elle à son lancement grâce au nom marketing de deux de ses fonctions : le CIA et le MIB. Je vous rassure tout de suite la carte n'a rien à voir avec un quelconque service gouvernemental américain ! La fonction MIB ou Memory Intelligent Booster se contente d'activer la technologie PAT normalement absente des chipsets i865PE alors que le CIA ou CPU Intelligent Accelerator optimise automatiquement la fréquence de fonctionnement du processeur lorsque des applications gourmandes sont lancées. En termes claires, la fonction CIA overclocke dynamiquement le système lorsque celui-ci a besoin de puissance. Gigabyte suit donc les traces de MSI qui a été le premier constructeur à proposer une fonction de ce genre avec le CoreCell. La fonction CIA offre plusieurs niveaux et est paramétrable depuis le BIOS de la carte mère. La GA-8IPE1000 Pro2 se distingue également en proposant la fonction Xpress Recovery : le BIOS intègre un programme de sauvegarde d'image disque. Ainsi vous pouvez créer et restaurer une image de votre disque système dès le démarrage de l'ordinateur. Cette fonction est bien pratique même si elle ne saurait rivaliser avec les ténors du genre que sont Ghost et Drive Image (le système Xpress Recovery crée en effet une partition cachée sur le disque dur et il n'est pas possible d'extraire des fichiers d'une image disque).
kelkes images du bios
n°2999051
istmax
Posté le 08-02-2004 à 14:39:41  profilanswer
image de léa mobo
http://www.gigabyte.fr/produits/cartes_meres/images/8ipe1000_pro2_grande.jpg
Voila si vous avez kelkes
 choses à rajouté
Pour les performances je les mettrais plus tard comme je l'es dit je n'est pas trop eut le temps de tester la mobo !
Pour info le mode performance roxe un max +400Mo/s de plus dans le test mémoire de sandra ! ^_^
n°2999221
istmax
Posté le 08-02-2004 à 15:31:09  profilanswer
Voici d'autre images !
http://images.tweaktown.com/imagebank/gt2004l_1.jpg
la boite à un design qui déchire
http://images.kbench.com:8080/kbench/article/2003_10/k22279p2n2.jpg
http://images.tweaktown.com/imagebank/gt2004l_2.jpg
voici la carte vu sous tout les angles
4 bank RAM ça tue !
http://images.tweaktown.com/imagebank/gt2004_3.jpg
Ventilo sur chipset assez performant, malheureusement il n'y a pas de sonde pour savoir la température du chipset carte j'ai donc pour ma part rajouté un gros ventilo 8*8 devant le chip afin d'être sur !
4 prises d'alimentation pour ventilo (CPUfan, NBfan, SYSfan et PWRfan)
Le maintien pour la carte VGA est excellent !
La prise alim ATX est un peu mal placé mais en arrangeant un peu les fils ça le fait !
le DUAL Bios :
http://images.tweaktown.com/imagebank/gt2004_6.jpg
kelkes images du bios :
http://images.kbench.com:8080/kbench/article/2003_10/k22279p2n6.jpg
http://images.kbench.com:8080/kbench/article/2003_10/k22279p2n8.jpg
http://images.kbench.com:8080/kbench/article/2003_10/k22279p2n11.jpg
http://images.kbench.com:8080/kbench/article/2003_10/k22279p2n13.jpg
http://www.hardwarezoom.com/images/reviews/52/bios-1.jpg
http://images.kbench.com:8080/kbench/article/2003_10/k22279p2n22.jpg
http://images.kbench.com:8080/kbench/article/2003_10/k22279p3n20.jpg
image du logiciel de flashage sous windows, perso je l'est utlisé une fois et le serveur gigabyte ne marchait pas j'ai donc téléchargé le bios sur diquette et flashé sur Q-Flash, c'est plus sur et plus pratique !
[img] http://images.kbench.com:8080/kben [...] 9p3n22.jpg[/img]
puce son realtek ALC658 AC'97 très performante, pour ma part je suis entièrement satisfait pour la zic c parfait !
http://images.kbench.com:8080/kbench/article/2003_10/k22279p3n26.jpg
le derriere de la carte avec tout les connectiques, on peut rajouter encore pus de port USB et Firewire mais je vois pas trop l'utilité vu kil y en a largement suffisament déjà !^_^
http://images.kbench.com:8080/kbench/article/2003_10/k22279p3n32.jpg
les adaptateurs d'alim SATA fournis avec la carte (ça c cool)
http://www.pclab.pl/zdjecia/artykuly/pila/gigabyte_ga-8ipe1000pro2/kabelki.jpg
 ce qui est fourni avec la carte !
petit test
CPU
  P4 2.4c GHz (FSB 800MHz)
 Memory
  Kingmax DDR400 SDRAM 256MB x2
 Mainboard
  GIGABYTE 8IPE1000 Pro2
 autre Mainboard
 Desktop Board D865PERL (인텔 865PE)
 VGA
  Inno3D TORNADO GeForce FX5900
 HDD
  4 ST340016A (40GB, 2MB Buffer)
 OS
  Windows XP Professional SP1
 Driver
  Chipset Driver v5.0.2.1003
 DirectX 9.0b
 NVIDIA Detonator XP v45.23 (WHQL Certified)
CPU Performance
[img]
http://images.kbench.com:8080/kben [...] 79p4n2.gif[/img]
http://images.kbench.com:8080/kbench/article/2003_10/k22279p4n3.gif
les connecteurs bouton power etc... avec les couleurs pour aider pratik !
http://www.hardwarezoom.com/images/reviews/52/label-corner.jpg
exemple d'overclocking
http://www.hardwarezoom.com/images/reviews/52/300-cpuz.gif
image de température bios et autre :
http://www.pclab.pl/zdjecia/artykuly/pila/gigabyte_ga-8ipe1000pro2/bios-pc-health.png
Bon voila si vous avez des truc à rajouté n'hésitez pas
^_^
n°2999936
istmax
Posté le 08-02-2004 à 20:08:42  profilanswer
personne n'a d'avis ou a testé cette Carte mère ? Elle est pourtant de bonne qualité et pas très cher en plus (115 euros)
personne n'a d'idée ocinon pour mon o/c ?
n°2999974
pataratapa​t
Posté le 08-02-2004 à 20:28:12  profilanswer
Cay bO :o
:love: :love:
[drapal déguisé :whistle: ]
n°2999998
Bobaflet
PC party !!
Posté le 08-02-2004 à 20:35:04  profilanswer
Boff chez Gigabyte ils sont forts pour mettre plus de 6 couleurs sur une CM( comme MSI) et faire des boites Top style!!!
Mais pour les perfs, l'O/C la y plus rien... sauf Abit et ASUS voir Epox, le plus importent est le CPU est pas la couleur de l'embalage, pis 4 slots Ram tout le monde le fait, et les couleurs orange, et vert sur une Mobo boffff je prefere le Noir et le bleu des Asus/Abit !
Une CM ca doit etre beau mais pas une replique du cirque pinder  :kaola:
n°3000042
pataratapa​t
Posté le 08-02-2004 à 20:49:56  profilanswer
Et 6 ? :whistle:
n°3000568
istmax
Posté le 09-02-2004 à 03:49:06  profilanswer
Ouai mais elle à pas mal d'option alors kel est vraiment pas cher je trouve : 4 firewire, 8 USB2, SATA en RAID, Xpress sauvegarde, réseau gigabit etc ... bref ke du bon ! kelkun l'a testé avec un P4C FSB 800mhz ? Autre question, comment on peut savoir si l'alimentation limite l'overclocking ? Si les voltages sont correctes c ke c bon ? j'ai pas mal de truc de branché peut être ke la stabilité est moins bonne ? J'ai 2disques durs, un graveur, un lecteur DVD, un modem SAgem ADSL, un Disque dur extern, et kelkes ventilo ! Ouai nivo couleurs c plus pour aider, plus pratique parceke tout le monde n'a pas de bopitier plexi à lus de 100 euros de toute façon !
Pour l'o/c fodrait des tests de kelkes internotes parce ke ds les test magazines elle est pas mal placé cette mobo qd même ! Et même sur ASUS j'ai déjà eut des overclocking pas très bon du tout (avec une A7n266 qui montait à pas plus de 145 de FSB) et j'ai été très décut de ma P4s8X !
Bon si vous avez d'autre avis sur cette mobo ou si vous l'avez testé coté overclocking, n'hézitez pas à poster ^_^ !  :jap:
n°3000867
istmax
Posté le 09-02-2004 à 12:29:06  profilanswer
je crois ke je vai changer de mobo tant ke je peu encore pour la P4P800 même si elle a moins d'option peut t'être kel montera plus en option ! Mais j'espère ke les perf seront là, parcequ'avec ASUS j'ai été souvent déçut !
n°3000881
istmax
Posté le 09-02-2004 à 12:37:12  profilanswer
keske vous en pensé ? Fo ke je soit sur ka j'ai oci la flemme de tou réinstaller ! ça prend bcp de temps ! Alors vos avis entre c 2 mobo ?
n°3000939
sylvermat
Sagashi tzuzukete kitayo
Posté le 09-02-2004 à 13:10:09  profilanswer
ben tout le monde te dira que la P4P800 c de la balle, maintenant, si t'as la GB et que t'en est content garde la si tout marche bien...
Si ca monte pas plus haut niveau O/C, ca vient surement pas de le mobo surtout avec seulement 150 de FSB puisque c prévu de base pour 200, ca doit venir de ton proc ou de ta ram ...
Sinon la P4P800 (pas dlx) propose aussi USB2 GB LAN et RAID SATA, il n'y a que le firewire qui est absent, faut se tourner vers la DLX qui propose aussi le RAID PATA.
Sinon la plupart des gros O/C sont réalisées sur P4P800 et on voit souvent du 3.6 GHz et des FSB a 250 et voir bcp plus.
Pour ma part j'ai un 2.6C full stable @3.2 et FSB 250 sur P4P800
n°3001005
istmax
Posté le 09-02-2004 à 13:42:21  profilanswer
okay merci c cool !
c'est vrai ke je suis super stable et ke je vai
encore galéré à tt réinstaller !
Pour bien o/c d'après ce que j'ai bien compris il fo de tte façon un P4C, je pense ke je vai rester avec mon P4B pendant un bon moment alors ça sert à rien pour moi de changer de mobo en fin de compte !
J'étais tenté pour la ASUS oci parcekel gère mieux la vitesse des ventilo ke l'on peut régler via le Bios alors ke sur la gigabyte le Q-Fan marche mais même en minimum mes ventilos font bcp de bruit mais je me dit otan investir dans des potentiomètre pour des réglages plus fin des vitesses au moins je serait trankil à cou sur !
Bon ben bon o/c à tt le monde  :hello:
n°3001010
istmax
Posté le 09-02-2004 à 13:45:40  profilanswer
o just estce ke kelkun sait ou peut on voir la révision de la carte ? car j'ai regardé partout (entre les ports PCI à coté du soket ...) et j'ai pas trouvé !
Et pourkoi ils l'ont nommé GT version 2004 alors kil l'ont sortie en 2003 ?
n°3003010
istmax
Posté le 10-02-2004 à 12:32:28  profilanswer
Apparemment y'a plein de problème sur la P4P800 d'ASUS : raid qui déconne, les pilotes sons ki font des siennes, des cartes qui s'overclok pas, et surtout pas mal de prob avec les anciens P4B FSB 533hz... j'ai lu le topic et ça m'a calmé  :pt1cable: ! Je crois ke je vai rester avec ma Giga :jap:
n°3003093
pataratapa​t
Posté le 10-02-2004 à 13:00:15  profilanswer
n°3003122
istmax
Posté le 10-02-2004 à 13:12:08  profilanswer
c qd ke t'a ta carte ?
n°3003216
pataratapa​t
Posté le 10-02-2004 à 13:54:16  profilanswer
J'en c rien, G mailé actualis hier pour qu'il se remu 1peu, G bon espoir pour cette semaine quand même...
Commandée le 26 / 01 / 04 avec 1 P4C 2,6, 1 HITACHI 7k250 120Go, et une radeon 9800SE AIW. Le tout par chèque. Peut-être pour ça que C 1peu long :??: .
G aussi, commandé ce jour-là 1 TEXTORM 6A19W sans alim sur coolermicro.com, et lui non plus n'a pas encore été expédié (il aurait dû l'être le 02/02/04 pourtant :mad: ).
Quand tu vois ma config, tu comprend pourquoi je piétinne d'impatience !
n°3003226
istmax
Posté le 10-02-2004 à 13:59:26  profilanswer
Ouais c'est compliqué avec les chèques moi j'avais une commande y'a longtemps par chèque et il me demandait la fotocopie de la carte d'identité+photocopie d'un justif et en plus cela n'était pas demandé lorske j'avais pris ma commande mais ils me l'ont demandé kan javais appelé pour savoir ce qu'il en était de ma commande parcekil y avait des retards !
Les chèques ça prend d'hab 1 semaine  :hello: Allez bon courage!
n°3091793
istmax
Posté le 23-03-2004 à 23:16:33  profilanswer
nouvo bios F7 !
Kelkun à essayé ? Moi avec j'ai une plus grande stbilité en o/c mais je peut pu mettre cas 2 ! Les perf oci sont meilleures !
n°3153712
ralf69
Asus X870E Dark Hero 5090
Posté le 23-04-2004 à 11:07:28  profilanswer
up
n°3158787
ralf69
Posté le 26-04-2004 à 11:46:34  profilanswer
salut
j ai la mienne
mon PIV 2.8c tourne à 3.64ghz soit 260*14+zalman7000alcu
je ne sais pas si les coef des PIV sont debloqués
je trouve la carte assez sympa et relativement stable à 1.55v
par contre je ne trouve pas les sondes pour le proco
j ai une sonde qui navigue entre 25 et 26°
une autre differente qui me donne les meme t°
une qui me donne 100°
une autre 74 et qui varie de 2°
une qui demarre vers les 18° et qui monte dans les 33° apres un bench
mais un PIV 2.8 c o/c à 3.6ghz en 1.55v ca donne quoi en t°
33° c'est pas beaucoup ???
help me
f7 donne des voltages differents et sinon satble comme le f6 apparement
n°3158911
ralf69
Posté le 26-04-2004 à 13:03:58  profilanswer
up
personne n a cette carte ??
n°3160505
ralf69
Posté le 27-04-2004 à 07:24:47  profilanswer
up
n°3317426
istmax
Posté le 06-07-2004 à 01:10:12  profilanswer
Ben si moi j'ai un o/c moins performant car sous windows ça plante un peu genre reboot toute les heures à 3,5 Ghz je ne sai spas comment faire plus ! Et à cette fréquence mon ventilo fait bien trop de bruit k'en config à 2,8 Ghz ! Donc j'ai choisi le mode 2,8Ghz plus performance et ça marche du tonnerre chez moi ! Sous Everest test de lecture RAM je fais environ 3850 Mo/s et à 3,5 Ghz fai 4400 Mo/s environ. :hello:
ASUS P4P800 Deluxe et écran noirP4PE-X et P4 C 3Giga ou P4P800 et P4 C 2.4 Giga et overclock ?
4 hdd sur p4p800 deluxe ?????????????????????????????? ??vous penssez quoi de la p4p800 VM
PB avec 3com 3c940 gigabit d'une asus p4p800 deluxeComparaison (test perso) ASUS P4P800 / MSI Neo2 PFS
prob asus p4p800[SONDAGE] Abit IC7 Vs. Asus P4P800 Deluxe
j'ai un doute concerant un montage p4p800 et ramprobleme de ventilo avec une K7T266 PRO2, bip bip bip bip !!!
Plus de sujets relatifs à : GA 8IPE1000 Pro2 (GT vesion 2004) ou P4p800
