6744 connectés
  70°C après un Wolfenstein
n°1866569
greeeg
Posté le 08-10-2002 à 20:35:54  profilanswer
hello
j'arrive a 70°C sur mon amd1900+ après 20minutes de wolfenstein.... je dois m'înquiéter ou pas ?
n°1866572
Neo_XP
Dawa'z addict
Posté le 08-10-2002 à 20:37:02  profilanswer
vi, et tré vite meme :/
Mais ouais
n°1866576
brunonone
Posté le 08-10-2002 à 20:38:42  profilanswer
ca depend si ta mobo gere la sonde interne (t° du core) du proce ou si c'est la t° de la sonde externe, dans ce cas c'est très chaud...
n°1866580
Cor
On va à Ch'Tor ?
Posté le 08-10-2002 à 20:39:24  profilanswer
Tu m'etonnes moi avec un XP 1800 + @ 2000 + + 3 8*8 + taisol (aqua 690) et boitier ouvert 2 heures de MOH >>>> pas plus de 48° 49° :hello:
n°1866584
greeeg
Posté le 08-10-2002 à 20:42:33  profilanswer
ma carte mère c une a7a266
n°1866593
concombre6​3
Oui, c pour koi ?
Posté le 08-10-2002 à 20:44:51  profilanswer
Moi je dis 60° apres des heures de jeux c bien. plus de 65, ouai faut faire quelque chose
Perso suis a 48-54 avec un slk800 + s3 en 7V.
Ma carte mere lit la sonde interne.
Je trouve sa très bien, surtout que mon boitier est peu ventilé ( silence oblige )
Serieux j'ai mal pour les mecs qui se prennent la tete a avoir des temp de max 45° ou qui ose pas depasser les 50°
 :sarcastic:  franchement
Message édité par concombre63 le 08-10-2002 à 20:45:37
n°1866599
24gordon
Gwen rocks? No Doubt!
Posté le 08-10-2002 à 20:46:22  profilanswer
C'est un peu chaud mais je sais pas vraiment si on peut comparer les sondes ASUS avec les sondes des autres cartes meres.
Il me semble que les sondes ASUS indiquent une t° plus haute que la temperature reelle du CPU.
A titre d'exemple, j'ai un T-Bird 1.4ghz avec un AQUA 690, pate thermique Artic Allumina, le tout dans un boitier hyper ventilé Lian li 60 et j'obtiens une t° de 60° avec la sonde ASUS.
Si j'ouvre la tour et que je pose la main sur le radiateur de l'AQUA 690, c'est a peine tiede, voire froid.
Donc je m'inquiete pas outre mesure. Pour moi, les sondes ASUS sont alarmistes.
n°1866614
mrpochpoch
Posté le 08-10-2002 à 20:49:51  profilanswer
c'est parceque tu utilises trop le lance-flammes dans wolfenstein ...  :heink:
nan ... sérieux ... c'est un peu trop chaud pour un 1900+ !
ventiles mieux ta tour, ou change de Rad ...  :jap:
n°1866639
Urgeman
Punishment is my business
Posté le 08-10-2002 à 20:58:13  profilanswer
oovre lui le ventre a ton pc deja
Ludothèque Tric Trac
n°1866652
minsc_etbo​u
Posté le 08-10-2002 à 21:01:08  profilanswer
J'ai une A7A266, cette carte mere est connu pour ertre "tres chaude" :p . J'ai un 2000 + je tourne a 57 degré en pleine charge, avant j'avais bcp de probleme de chauffe, j'ai pris le taureau par les cornes:
installation des 2 ventilo dans la tour
mise en place d'un gros ventilateur radiateur
et achat d'une alim avec extraction d'air
j'ai gagné que 4 ou 5 ° et mon PC c'est transformé en turbine  :gun:
Mais 70 ° me semble assez enorme, essai au moins de mettre de la pate thermique et verifie que ton radiateur n'est pas sous dimensionner. Je pense que c'est la solution la moins cher, en effet c'est mon nouveau radiateur qui ma fait gagner le plus (evite ceux de base).
n°1866655
greeeg
Posté le 08-10-2002 à 21:02:28  profilanswer
j'utilise un ventilo & radiateur Zalman cnps5005-Cu... boitier alu bien ventilé  :eek2:
n°1866669
Cor
On va à Ch'Tor ?
Posté le 08-10-2002 à 21:07:07  profilanswer
Avant ma tour était enfermée dans un compartiment de bureau avec juste un trou de 10 cm pour faire passer les fils et ben je fesais 60 voir 65 dans counter-strike et ca redmarre tout le temps et apres avoir ouvert ma tour je gagnais dejas 5 ° a peu pres plus des ventillos a l'interrieur (ventillation et extraction) et enfin apres avoir degome la plaque qui renferme le pc completement et ben ca m'a fait gagne 20 ° car now je suis dans windows à 45 et dans les jeux > 49° et la tour est à 25° donc tranquille !
PS : J'ai une ECS K7S5A.
n°1866787
greeeg
Posté le 08-10-2002 à 21:48:26  profilanswer
comment vous faites pr avoir des cpu a 45-50 °C ????
moi je pige pas... ma tour est bien ventilée... alim avec 2 ventilo... bref ....  :??:
wolfensteinRTC Wolfenstein + Radeon 8500 : ça rame....
Peut-on jouer à WOLFENSTEIN ou QUAKE sur un écran TFT et avec lequel ?gros accès disque dans Wolfenstein et Alien vs Predator 2
Les ordis qui hebergent les jeux style Wolfenstein en rezobleme avec souris optic logitech et wolfenstein
Plus de sujets relatifs à : 70°C après un Wolfenstein
