3069 connectés
  62 °c cpu 3,066Ghz 0.13micron
n°3562256
toumax
Posté le 15-10-2004 à 12:29:17  profilanswer
bonjours!
voila,j'ai vu que dans mon bios,la température du cpu est de 62°c,c'est le ventirad box avec une pate normal,je sais pas quelle température je devrais atteindre normalement,si quelqu'un pouvait me conseiller...
merci d'avance...
ps:jai deja fait une recherche sur ce sujet mais je n'ai rien trouvé sur ce processeur,et comme la temperature varie selon le processeur...j'ai quand meme posé la question..
Message édité par toumax le 15-10-2004 à 14:47:33
n°3562268
MrPaille
Posté le 15-10-2004 à 12:34:28  profilanswer
Quel est la marque de ton CPU ?
Je crois que les AMD tiennent moins la chaleur que les Intel
62°C me parait chaud pour un AMD
n°3562271
Pain d'awa​n
Posté le 15-10-2004 à 12:36:47  profilanswer
Sa doit etre un p4 ;).
n°3562275
toumax
Posté le 15-10-2004 à 12:37:34  profilanswer
c'est un intel p4 fsb 533mhz à 3,066Ghz et 0.13micron
n°3562350
janothays
Posté le 15-10-2004 à 13:06:59  profilanswer
Et non c'est l'inverse... Un P4 a tendance à moins chauffer qu'un AMD (ce qui ne veut pas dire que la qualité des AMD est à remettre en cause, loin de là...
Mais pour ta température fait une mise à jour de ton bios, souvent les températures indiquées avec le bios sont erronées... Une petite mise à jour permet parfois d'afficher une température correcte...
n°3562370
Strat_84
Posté le 15-10-2004 à 13:12:37  profilanswer
 :heink:  Intel user detected ...
Le surnom du P4 c'est "four à pizza", personne ne l'a inventé ... Un p4 chauffe carément plus qu'un AMD. Par contre le P4 doit griller à une température un poil plus élevée que l'AMD ( 5 ou 10 °C il me semble ;)
En effet 62 °C ça parait élevé, mais il faut considérer plusieurs facteurs ...
1°) Type de processeur ( un athlon XP chauffe plus qu'un athlon 64 à fréquence égale )
2°) Fréquence du processeur ?
3°) Ton boitier est-il bien ventilé ?
4°) La température que tu indiques, c'est en idle ( windows allumé et rien ne tourne ) ou burn ( processeur utilisé au maximum ) ? :whistle:
n°3562401
pataratapa​t
No substitute for cubic inches
Posté le 15-10-2004 à 13:20:06  profilanswer
Dis nous à quel moment de l'activité du PC tu relève cette T°.
T'as pensé à nettoyer Ventirad et boîtier ? :??:
Est-ce que tu vient de monter cette config ? Qui l'a assemblé ? Overclock-tu ton CPU ?
n°3562407
MrPaille
Posté le 15-10-2004 à 13:21:44  profilanswer
S'il lit sa température dans les bios, c'est sur que Win tourne pas.
Il faut installer un utilitaire pour la température du CPU.
n°3562444
mogg
Posté le 15-10-2004 à 13:38:13  profilanswer
le vrai truc qui veut rien dire...
Les signatures c'est MAL
n°3562468
god is dea​d
Demain, j'arrête de poster.
Posté le 15-10-2004 à 13:47:44  profilanswer
Toute facon ca dépend du systéme de refroidissement tout ça, à 2/3° près ca chauffe autant en burn, en idle les P4 ont de + basses températures que les athlons XP (pas les A64), mais ca change rien d'avoir des températures + basses que machin, ca marche pareil au final, faut juste faire gaffe à pas dépasser les 60/65° en burn.
Pour revenir au topic, 62° dans le bios ca fait bien 70° en burn, ce qui est dangereux tout de même, vérifie avec ton doigt si ton rad est brulant (normalement tu pourras pas laisser ton doigt plus de 2 secones), si c'est le cas ben ca chauffe anormalement (probléme de montage?), si c'est chaud/tiéde sans être brulant c'est que ta sonde déconne, si c'est froid c'est que ton rad n'est pas en contact avec le core (mais ca aurait cramer dans ce cas là je pense).
Message édité par god is dead le 15-10-2004 à 13:48:59
n°3562471
ganryu
Posté le 15-10-2004 à 13:48:24  profilanswer
Il chauffe quand meme le P4 mais tout depend aussi de ta ventilation générale. J'avais la meme chose avec un P4 3ghz et j'ai pris un Zalman Al Cu et maintenant entre 48 et 50 ° en pleine charge d'un programme jeu ou autre. (55 si je lance 2 process de type cpuburn)
Mais j'ai mis le ventilo du zlaman a 11/16eme de la vitesse et tous les autres ventilos au mini. Tant pis si le proc transpire un peu mais au moins j'ai le silence.
n°3562572
toumax
Posté le 15-10-2004 à 14:46:47  profilanswer
merci à tous...
pour résumer tous ce que vous me demandé:
j'ai regardé dans le bios,le vcore est à 1,55v
sous windows,avec l'aide de sissoft sandra,il me ditque le cpu est à 75°c(le stress),il n'est pas overclocké(et j'oserai meme pas)
il est au repos donc a 62°c et a 75°c sous xp pro(juste en lançant sisoft sandra)
le ventirad est ultra propre,je l'ai changer hier avec un autre ventirad (box du meme processeur)tout neuf car j'avais le meme problème avant de température et que là j'avais le temp de m'en occuper...pate thermique normal...
j'ai touché le ventirad,il est tiède et un peu plus chaud vers le proc....
quand je l'ai installé,j'ai mis une bonne noisette de pate sur le proc...
merci à tous pour votre soutien...
n°3562587
pataratapa​t
Posté le 15-10-2004 à 14:53:12  profilanswer
Des chances qu'il y est trop de pate thermique :/. Pour peu que t'en ai mis en plus de celle du Rad BOX Intel, c'est clair que là ton CPU transpire dans son jus ! (c'est ce que j'avais fais la 1ère fois que j'ai monté mon P4C :whistle:, des T° élevées, des saccades dans les jeux, des Bips du BIOS, mais un ventirad qui n'était jamais très chaud, tout juste tiède :heink: ).
n°3562599
toumax
Posté le 15-10-2004 à 14:57:54  profilanswer
nan,juste une noisette sur le rad,une noisette sur le proc et j'ai collé les deux...c'est trop ça? :??:
n°3562609
mogg
Posté le 15-10-2004 à 15:01:12  profilanswer
oui, tu mets l'equivalent d'un grain de riz et tu etales avec genre un ticket de metro
edit : sur le core du proc
Message édité par mogg le 15-10-2004 à 15:01:37
n°3562617
god is dea​d
Posté le 15-10-2004 à 15:06:35  profilanswer
Peut être ta sonde qui déconne, si le rad est tiéde c'est sans doute ca, t'as pas 150 solutions.
n°3562618
toumax
Posté le 15-10-2004 à 15:07:13  profilanswer
d'accord!je vais acheter de l'artic silver et je vais faire la rectification...et donc mon problème pourrait bien venir de là?
n°3562619
pataratapa​t
Posté le 15-10-2004 à 15:07:32  profilanswer
Peut-être je C pas, perso G mis très peu de pate, une "grosse" goutte que G étalé au max afin qu'il ne reste qu'un film très très mince sur les 2 parties (Rad et CPU).
SpeedFan m'indique 55°C max en gros calcul Photoshop, émulation Rom ou juste après un jeux ; Et tour fermée, 42°C en IDLE (avec Rad poussiéreux :whistle: ), mais cette dernière T° descend à 35 / 38°C tour ouverte quand il fait bon dans ma chambre :).
Tes T° sont d'autant plus étonnantes que ton BUS n'est "que" de 533MHZ par rapport à mon P4C, avec la même quantité de cache et la même finesse de gravure. :??:
Message édité par pataratapat le 15-10-2004 à 15:13:36
n°3562621
toumax
Posté le 15-10-2004 à 15:08:25  profilanswer
vous me conseillé quoi comme logiciel de température?
mbm est bien?
De quelle couleur est un athlon 2000+ 0,13micron ?athon 13micron
Plus de sujets relatifs à : 62 °c cpu 3,066Ghz 0.13micron
