2297 connectés
  4800rpm, boitier ouvert et 57° idle
 Page :   1  2
Page Précédente
n°2450336
madperco
Posté le 17-05-2003 à 12:29:42  profilanswer
C quoi le soucis la??
XP2000+
AQUA 690
A7V8X
ATI 8500
WInXp
Le probleme c donc que le ventilo est a bloc, la tempertaure aussi et sous les jeux, ca plante au bout d'un certain temps...
Quand ca plante, je touche le radiateur, c a peine tiede...
qq'un a une idée la?
n°2450338
dolan
Made in madinina
Posté le 17-05-2003 à 12:31:10  profilanswer
XP2000+
AQUA 690
A7V8X
ATI 8500
WInXp
peut etre que le rad est mal positionné sur le proco  [:spamafote]
Topic A7N8X - Topic UX32VD
n°2450350
nicejulie
Posté le 17-05-2003 à 12:35:01  profilanswer
XP2000+
AQUA 690
A7V8X
ATI 8500
WInXp
lut toi
Manque de precisions
(ecran bleu reboot ect.. precise) :non:
bisous  :ange:
nicejuliette
n°2450384
madperco
Posté le 17-05-2003 à 12:50:36  profilanswer
le probleme, c pas tellement le plantage, mais plutot cette temperature "anormalement" elevée.
je viens de mettre le quietfan dans le bios, et le ventilo vient de tomber a 4000rpm... mais bon, temperature toujours a 58° alors que je suis sous win sans rien faire.
petite precision aussi, c un XP2000+ 0.13 que je n'ai pas O/C
j'ai retiré la ventilo et regardé... apparement, y aurait pas trop de facon de se gourrer en le mettant. donc je pense pas qu'il soit mal positionné.
n°2450396
nicejulie
Posté le 17-05-2003 à 12:56:54  profilanswer
Moi ce qui m inqiete c est ton plantage, po la temperature
(elle depend des carte mere) et puis les chiffres indiquer tt sa sa ve rien dire du moment ou ton pc est stable itn it???
je crois plutot tu devrais t inquiete pour ton plantage
bisous
nicejuliette
n°2450402
madperco
Posté le 17-05-2003 à 13:00:30  profilanswer
bon je vais poser la question differement:
=> est-ce normal que mon ventilo tourne a bloc, que mon boitier est ouvert et que la temperature mini soit 57°??
si le proc etait a 40°, je n'aurais peut etre pas de plantage.
n°2450403
cedbest
Posté le 17-05-2003 à 13:00:56  profilanswer
Sur un 0.13µ la temperature est clairement trop élevée!
Tu as laissé le Aqua d'origine (sans mod)?
C kasiment sur ke soit le montage, ou alors la sonde...
Tu lis avec koi tes températures? (MBM ?)
En full tu montes a combien?
-> Fais un test avec Prime95 ! ;)
n°2450408
cedbest
Posté le 17-05-2003 à 13:02:20  profilanswer
Le ventilateur tournera tjs a 4800 tr/min, il est pas variable ;)
n°2450409
nicejulie
Posté le 17-05-2003 à 13:02:30  profilanswer
c est koi ce truc prime95
connais po  :whistle:
nicejuliette
n°2450414
cedbest
Posté le 17-05-2003 à 13:04:05  profilanswer
Prime95, c un programme ki fait chauffer un max ton proc. Il semble que ce soit le + efficace (dixit section OC :D)
n°2450421
nicejulie
Posté le 17-05-2003 à 13:08:12  profilanswer
Merci bpc mosieur j en apprends tt les jours
ve devenir une pro de l info  :D
nicejuliette
n°2450426
madperco
Posté le 17-05-2003 à 13:09:23  profilanswer
aqua d'origine oui, je lis la mm temperature avec MBM, Speedfan et Sisoft.
je vais essayé le prog et je donne resultat :)
n°2450430
cedbest
Posté le 17-05-2003 à 13:11:13  profilanswer
T au voltage d'origine aussi je pense (1.6V) ?
n°2450435
madperco
Posté le 17-05-2003 à 13:12:26  profilanswer
je n'y ai pas touché... mais y a marqué 1.65v
n°2450437
nicejulie
Posté le 17-05-2003 à 13:12:55  profilanswer
n oublis po de rajouter de la pate thermique
du gagnera qq degres
 :(  moi ge gagner 15 degres en moins avec mon slk800
suis a 39 degres
nicejuliette
n°2450442
madperco
Posté le 17-05-2003 à 13:16:14  profilanswer
la temp augmente.. 63°
CPU Usage 100%
n°2450445
madperco
Posté le 17-05-2003 à 13:16:46  profilanswer
65°
n°2450449
sakeur13
Posté le 17-05-2003 à 13:17:37  profilanswer
Salut, les conseils des forumeurs sont de bon avis
Donc 1) demontes ton radiateur et verifies si il y a de la pate thermique ( si plaqette rose en dessous pour version box notamment enleves le et remplaces par pate)
     2)Verifies qu'il soit correctement pose sur le processeur.
       Ton radiateur doit bien toucher toute la pate du core
n°2450451
nicejulie
Posté le 17-05-2003 à 13:17:42  profilanswer
c est bizarre ton truc qt eme fait attention de ne pas le griller
 :heink:
nicejuliette
n°2450459
madperco
Posté le 17-05-2003 à 13:20:22  profilanswer
67°... ca pete a combien? :D
qd j'ai demonte le rad, y avait en effet de la pate rose de base, bon apres savoir si ca touche entierement le core... une fois posé, tu conviendras qu'on voit que dalle, mais y avait bien l'empreinte du core dans la pate.
n°2450462
madperco
Posté le 17-05-2003 à 13:21:38  profilanswer
69°  :heink:
n°2450463
sakeur13
Posté le 17-05-2003 à 13:21:46  profilanswer
Oui donc vires moi cette merde rose et mets de la vraie pate thermique.
Conseil : attention a partir de 70° pour le processeur çà devient coton...   :(
n°2450465
madperco
Posté le 17-05-2003 à 13:23:43  profilanswer
et en mettant de la "vraie" pate thermique, je vais gagner 15°?? ca me parait gros qd mm..
n°2450466
nicejulie
Posté le 17-05-2003 à 13:25:15  profilanswer
Ecoute les conseils de mosieur sakeur13  :jap:
vire nous cette crotte de pate rose  :lol:
 :kaola:  tu vas ecoutez dis :kaol
nicejuliette
n°2450470
sakeur13
Posté le 17-05-2003 à 13:26:53  profilanswer
En therie non mais plusieurs elements peuvent intervenir.
Par ex pad rose ( = 5°)
Et Mauvaise pose du pad rose sur core ( =10°)
La pate themrique contrairement a cette merde assure un meilleur contact et meilleur conducteur thermique
n°2450474
madperco
Posté le 17-05-2003 à 13:28:40  profilanswer
je veux bien, mais tu comprendras qu'on ne se balade pas avec des tubes de pate thermique dans les poches... donc avant de passer commande, je me renseigne. J'avais lu sur ce meme forum que la pate thermique ne servait pas a grand chose... d'ou ma question
n°2450484
sakeur13
Posté le 17-05-2003 à 13:31:45  profilanswer
Madperco t'embetes pas a commender ds la pate thermique ds ton cas.
Vas chez l'assembleur du coin , ou ds une boutique d'informatique et prends un petit tube
 [:alucard]
n°2450539
cedbest
Posté le 17-05-2003 à 14:03:52  profilanswer
Oué c une solution, d'autant plus ke le demontage/remontage, il doit plus en rester grd chose du pad rose :D
Mais ta atteint 70° en full, c pas ca qui cloche, et ca va pas te faire gagner bcp :/
Y a kkchose ki va pas...
Au fait, ca n'a pas planter mm a 70° ? :o
n°2450978
madperco
Posté le 17-05-2003 à 16:37:58  profilanswer
bon, ben on va savoir ca dans pas longtemps, je viens d'acheter un tube de pate, on va voir ce que ca donne.
n°2451042
madperco
Posté le 17-05-2003 à 17:16:39  profilanswer
ca y est, j'ai foutu la pate.
a premiere vue ca change pas grd chose.. la temp augmente petit a petit.
pour l'instant 55°
n°2451046
madperco
Posté le 17-05-2003 à 17:19:19  profilanswer
revenons au voltage, cedbest a souleve un prob => le voltage, meme par default pourrait faire augmenter ma temp?
n°2451090
madperco
Posté le 17-05-2003 à 17:33:39  profilanswer
ca a l'air de stabiliser tout juste avant 70°... donc on reste dans le respectable.
Par contre, revenons sur ce qu'a dit Cedbest et l'histoire du voltage => si je baisse le voltage, que risque-t-il de se passer?
n°2451304
cedbest
Posté le 17-05-2003 à 19:06:23  profilanswer
Ben logiquement si c un 2000+ 0.13µ, son voltage est de 1.6V.
Tu as dit que tu est a 1.65V, donc descend un peu ds le bios :o
Tu peux descendre, et faire un test Prime95 apres chaque descente.
Si ca ne plante pas, c tt bon ;)
Mais encore une fois, ca te fera gagner que qqes degrés !
Attention [:aganemnon]
n°2451324
stupidduck
Posté le 17-05-2003 à 19:15:12  profilanswer
t'as quoi comme boitier ?
n°2451351
madperco
Posté le 17-05-2003 à 19:37:18  profilanswer
:) dans le bios le voltage est bien a 1,6.. mais dans sisoft à 1,65... faudra m'expliquer la.
sinon mon boitier est merdique et la tension qui en resulte est peut etre la cause de la hausse de temp.
n°2451363
madperco
Posté le 17-05-2003 à 19:39:44  profilanswer
et dans speedfan, Vcorea indique 1,73v.. je me demande ce qui deconne
est-on sur que la temperature et le voltage indiqué par tous ces prog est bien reelle?
n°2451958
cedbest
Posté le 18-05-2003 à 03:26:41  profilanswer
Non pas forcement, mais pr ma par le bios indique tjs un peu plus ke les softs windows :o !
Mais n'hesite pas a le descendre a 1.5V ds le bios par exemple... tu verras si il y a a du chgt ! ;)
n°2451994
F18
Posté le 18-05-2003 à 07:18:18  profilanswer
XP2000+
AQUA 690
A7V8X
ATI 8500
WInXp
as tu utiliser de la qualite comme pate thermique et enlever le macaron sous le radiateur ?
n°2451995
F18
Posté le 18-05-2003 à 07:20:51  profilanswer
oui
actuellement en idle depuis 48 boitier ouvert xp 1800 mon cpu est a 38 °C et 43 boitier fermé. :sarcastic:
n°2546870
kashu
Posté le 24-06-2003 à 18:56:56  profilanswer
laisse tomber, c'est les sondes de la a7v8x qui déconnent. Moi je suis à 60° en idle avec un 2100+ en 0.13 et au voltage mini (1.60 ou qqchose comme sa). par contre je suis très stable, et je suis sûr ke je pourrai l'o/c facile.
 Page :   1  2
Page Précédente
changement de boitier.... pls help me...Boitier strata
Boitier Antec Fusion ?! des nouvelles ?Votre avis sur le boitier enermax CS-3051L-S3A
Que vaut ce boitier moyen tour?Connecteur avant du boîtier
[boitier] moyen tour 7250KL, ATX, 400 W, Advance, température intégréeprendre quel boitier ATX ?
Problème Boitier USB Externe Reconnu mais marche poa :(((Alim du boitier enermax CS-003 A106 ??
Plus de sujets relatifs à : 4800rpm, boitier ouvert et 57° idle
