3030 connectés
  pc3200 à 400MHz+pc2100 à 333MHz ne cohabite pas
n°4359248
Laurent271
Posté le 03-10-2005 à 16:28:41  profilanswer
je viens d'acheter de la ram mais je n'arrive pas à faire fonctionner ma pc3200 400MHz avec mon ancienne ram à 333MHz pc2100, sur ma carte mère KT3 ultra chipset via KT333.
les deux marchent bien individuellement, mais je n'arrive pas à les faire fonctionner en même temps. faut-il que j'échange ma mémoire neuve ou y'a-t-il un moyen de la faire fonctionner autrement?
Laurent
n°4359339
C13-Fury
FurySanctuary sur YT
Posté le 03-10-2005 à 17:18:44  profilanswer
Tu peut être tombé sur un cas d'incompatibilité matériel, mais avant de la ramener essaye ça :
- Changer l'ordre des barettes
- Changer les barettes d'emplacement
- Mixer les 2 solutions précédantes :D
Avec 3 modo KT333, j'ai du jouer à la chaises musicales pour bien tout faire fonctionner :D
J'ai généralement trouvé ça :
- quelque soit le slot ça fonctionne
- mettre les barettes par ordre croissant (ex : 1x256 - 1x512 ...)
- si même quantité de ram, alors mettre la 2100 avant la 3200
Si ça peut t'aider :??:
Message édité par C13-Fury le 03-10-2005 à 17:47:29
Reviews Jouets et Figurines - Fulguropop, culture pop - Toyzmag, actu' jouets et figurines -
n°4359342
pas de bol
Posté le 03-10-2005 à 17:20:08  profilanswer
PC2100, c'est un bus à 2x133.
Je comprends que ça ne fonctionne pas au poil
n°4359415
C13-Fury
Posté le 03-10-2005 à 17:49:58  profilanswer
pas de bol
"Généralement"  la 3200 accepte de tourner en 2100, après il y a toujours des exceptions.
Mais comme il a dit :
Donc essaye de les intervertir.
Message édité par C13-Fury le 03-10-2005 à 17:50:24
RAM PC3200 et CM ASUS P4S800Si j'augmente la RAM ? PC4000 et PC3200 Comptatible ?
Corsair TwinX 2x512 Mo DDR PC3200 CAS 2Mémoire PC2700 ou PC3200?
[RESOLU] ASUS A8N-SLI + TwinMos 2x512 PC3200 ===> SINGLE CHANNELram a-data pc4500 reconnue en pc3200
Question sur l'ajout de barrettes memoires PC2100PC3200 : Kingston ou OCZ ?
ram corsair twinx 2*512 pc3200 (platinium)DDR PC3200 et Desynchro
Plus de sujets relatifs à : pc3200 à 400MHz+pc2100 à 333MHz ne cohabite pas
