5211 connectés
  3000+ bride par de la PC 2700??
n°3449220
Nitro12
Posté le 28-08-2004 à 00:09:28  profilanswer
Salut a tous,
Je viens d'acquerir un Barton 3000+ FSB 400. Ayant garde ma RAM (de l'Elixir PC 2700), j'orais aimé savoir si cela "bridé" beaucoup mon proco? Si oui est ce que ca vaut vraiment le coup de racheter de la PC 3200??
merci :jap:
n°3449240
L3-C4ibr34​2
Posté le 28-08-2004 à 00:23:10  profilanswer
bien sure que ton proco sera bridé, de plus il a le coeff bloqué. Au lieu d'etre cadencé à 10.5x200 il le sera à 10.5 x 166 soit 1750 mhz au lieu de 2150mhz
en gros t'aura un 2100+  avec cache L2 de 512ko  :/
Message édité par L3-C4ibr342 le 28-08-2004 à 00:23:34
n°3449372
F18
Posté le 28-08-2004 à 01:46:59  profilanswer
et quand c'est l'inverse comme j'ai,
barton 3000+ fsb 333 avec ram FSB 400 est-ce que ça change beaucoup par rapport à :
barton 3000+ fsb 333 avec ram FSB 333
Message édité par F18 le 28-08-2004 à 01:59:55
n°3449383
DivX
Posté le 28-08-2004 à 01:54:15  profilanswer
Nitro> oui ça va brider ton proc car la mémoire ne sera pas synchro à 200MHz avec ton proc. si tu as un chipset via ou sis c'est pas dramatique, tu auras juste des perfs inférieures aux autre config 3000+, si par contre tu as un chipset nforce2 tu vas avoir une chute de perfs assez importante et il faudrait rapidement que tu passes à de la PC3200.
L3-C4ibr342> ça ne marche pas du tout comme ça, ce n'est pas pcq'il a de la PC2700 que son proc fonctionnera à 10.5*166 au lieu de 10.5*200, le processeur restera à 200MHz de FSB mais par contre la mémoire sera désynchronisée et fonctionnera elle à 166MHz ce qui n'est pas très bon pour les perfs, et très mauvais même sur nforce2.
F18> en cas de proc en FSB 166MHz et avec de la ram PC3200 il vaut mieux faire tourner la ram à 166MHz pour être synchro. le fait d'avoir de la PC3200 te permettra de mettre de bons timings comme ça. sur chipset via ou sis 166MHz avec bon timings synchro et 200MHz avec timings standards donneront à peu près les mêmes perfs, sur nforce2 il ne faut surtout pas mettre la mémoire à 200MHz, ce serait bien moins performant au final que 166MHz, la désynchro est à proscrire sur nforce2.
n°3449390
F18
Posté le 28-08-2004 à 01:58:43  profilanswer
le chipset de ma carte mere c'est du via KT600.
n°3449398
DivX
Posté le 28-08-2004 à 02:01:31  profilanswer
dans ce cas faits des tests car c'est un chipset qui n'a pas trop été testé à ce niveau.
mets ta mémoire à 166MHz avec de bons timings, puis à 200MHz avec ses timings standards sans toucher au reste, et lances les tests lecture et écriture d'aida32, tu seras fixé en 5 min sur ce qui est le mieux.
viens nous donner tes résultats ensuite car ça m'intéresserait bcp de les avoirs stp :)
n°3449535
Nitro12
Posté le 28-08-2004 à 09:26:18  profilanswer
Merci a tous pour vos informations.
n°3449560
reivax59
Posté le 28-08-2004 à 09:51:50  profilanswer
+1  [:toyot]
Strava
n°3449616
F18
Posté le 28-08-2004 à 10:36:36  profilanswer
je ferais les tests demain car, cette après midi on va me preter un barette PC 2700  et je travaille cette après midi
Message édité par F18 le 28-08-2004 à 10:37:23
n°3449669
paraxial
Les sondages, source de vie.
Posté le 28-08-2004 à 11:06:13  profilanswer
ah... divx, heureusement que t là... Il me semble que t'a tout dis...
Probleme demarrage barton 3000Que vaut l'athlon 64 3000 pour le jeu
Corsair Sodimm 3200 ok sur un Dell portable prévu pour 2700 ?je bride ma config avec ma carte graphique ????
mon proc bride ma carte ?mon proc bride ma carte graphique?
Pour overclocker c'est mieux un BArton 2500 , 2600 , 2800 ou 3000 ???un logiciel pour determiner si la ram est de la 2100 ou de 2700 ?
A même prix : AMD XP 3000 Barton ou P4 2.66 Northwood ?AMD64 3000 et K8V SE deluxe
Plus de sujets relatifs à : 3000+ bride par de la PC 2700??
