8990 connectés
  2100 avec 2700
2100 avec 2700
n°3448420
arg_benji
Posté le 27-08-2004 à 17:56:36  profilanswer
Bonjour a tous,
voila, moi pas trop caler niveau RAM et avoir petit soucis...
J'ai une MB KR7A avec une barrette de RAM de 256 "pti chinois" en 2100 et je voudrais rajouter une 256 ("pti chinois aussi" ) de 2700 (ki était sur une 2eme machine a laquelle j'ai mis 512 de 2700 (et enlever l'autre histoire d'avoir 2 machine avec 512...).
Le système est instable avec c 2 barrettes (reboot intempestif) et je voulais savoir si on pouvais y remedier.
A la base je croyais ca possible tt le temps (en forcant eventuellement la frequence ds le bios...)
Alors question:
-est-ce possible avec ma carte ?
-y-a-t-il un ordre precis ds les barrettes?
-config bios particuliere
Si vous avez des infos ne serait-ce que pour ma culture et ben je vous remercie d'avance!!!
n°3448477
Posté le 27-08-2004 à 18:24:59  answer
Ta carte mère n'accepte les barrettes que jusqu'à PC2100 si je ne me suis pas trompé. Donc mettre de la 2700 est impossible.
C'est cette carte mère?
Caractéristiques Matérielle de la Abit KR7A-133R
CPU Support AMD Athlon XP 1500+ ~ 2000
Support AMD Athlon 700MHz ~ 1.4GHz
Support AMD Duron 600MHz ~ 1.2 GHz
Chipset VIA KT266A VT8366A + VT8233A
Form factor ATX - 30.5cm X 24.5cm
Expansion 6 PCI - 0 ISA - 1 CNR - 1 AGP - 4 USB
Memory 4X 184-pin DIMM 4Gb DDR SDRAM PC1600 - PC2100
FSB 100Mhz à 250Mhz en pas de 1Mhz
Vcore adj. 1.1 à 1.85v en pas de 0.025v
Vio adj. 3.50, 3.65
Audio chipset none
n°3448521
arg_benji
Posté le 27-08-2004 à 18:36:03  profilanswer
Ca doit etre celle la!!! J'aurais pas ete aussi precis!!! (enfin ta oublié la couleur.... ;)
Pourtant que croyais ke la RAM ca marchait en "ki peut le plus peut le moins" pour reprendre l'expression consacrée; ca doit etre que si la mb le supporte alors....
Ca m'étonne pourtant... :??:
n°3448522
d1d3r
Posté le 27-08-2004 à 18:36:25  profilanswer
Vio adj. 3.50, 3.65
Audio chipset none
arf ca veut rien dire, on peut tres bien faire tourner de la pc2700 en tant que pc2100
elle sera juste sous exploitée
En ce qui concerne le probleme, essais voir d'augmenter le voltage de la ram voir si ca résout l'instabilité :)
n°3448533
arg_benji
Posté le 27-08-2004 à 18:39:55  profilanswer
Je peux essayer.En terme technique ca donne koi?
Combien de volt?
Et puis c ou ds le bios?
Ignorance, qd t nous tiens......
n°3448604
d1d3r
Posté le 27-08-2004 à 19:16:04  profilanswer
Combien de volt?
ben je ne sais plus trop le nom, mais je crois que l'appellation differe un peu entre certain constructeurs
disons que ce n'est pas le vcore, le vcore c'est le voltage du processeur
le voltage de la ram, doit etre dans les 3.3V je crois, et dois pas avoir bp de possibilités
genre ptete 3.45
n°3448822
mc2messiah
emmerdeur chaotique
Posté le 27-08-2004 à 20:54:08  profilanswer
la ddr tourne à 2.5 V. Donc 2.6 V devrais stabiliser ta machine.
Message édité par mc2messiah le 27-08-2004 à 20:54:21
  2100 avec 2700
un logiciel pour determiner si la ram est de la 2100 ou de 2700 ?Ram 2700 tournant avec de la 2100 ?
PC 2100 Samsung ou PC 2700 noname ?Explication de la différence entre la PC 2100 -2700-3200- 3700
barette Mémoire 256mo ddr 2100 ou 2700 ou 3100cohabitation 2100 et 2700?
PC 2100 ou 2700 pour un XP2200+Compatibilité ram 2100/2700
possibilité metre une 2100 et 2700 sur la cmDDR 2100 et DDR 2700
Plus de sujets relatifs à : 2100 avec 2700
