9467 connectés
  ddr 2100 & ddr 2100 cas 2.5 compatible ?
n°2034187
moi_alix
Posté le 09-12-2002 à 13:53:11  profilanswer
voila je voudrai macheter 256ram ddr2100 cas 2.5 (Samsung DIMM 256Mo - DDR PC-2100 CAS 2.5)
et la rajouter a une mobo msi kt3 ultra 2 coupler a 256 ddr 2100.
juste pour savoir si y aura pas de probleme .
voila les caractéristiques
Capacité : 256 Mo
Format : DIMM 184 broches
Organisation : 16 chips, double face
Correction d'erreurs / ECC : non   < c grave sa ?Mémoire tampon / buffer : non      < c grave sa ?
Temps de latence : CAS 2.5 @ 133 MHz / 266 MHz DDR
Tension d'alimentation : 2.5 v
Conforme à la norme JEDEC PC-2100
Référence constructeur : M368L3313CT1-CB0
n°2034194
sca666
Posté le 09-12-2002 à 13:56:15  profilanswer
c bon ya pas de prob..
pour le ECC : c pour la correction d erreurs (pour les configs de type serveur en general)
n°2035397
moi_alix
Posté le 09-12-2002 à 19:27:24  profilanswer
ok merci, donc an gros sa sert a rien. (je fait du montage video, jeux)
n°2035473
magick
Posté le 09-12-2002 à 19:47:06  profilanswer
Pour faire trés grossier CL est un indicateur de la qualité de travail de ta RAM CL2>CL2.5>CL3. Si rien n'est mentionné, part du principe que ta RAM est une CL3. Tu mixes sans aucun prb de la PC2100 CL2 avec de la CL 2.5 ou de la CL3, vis versa et inversement :). L'ensemble fonctionnera simplement de façon stable au rythme de la barette la moins avantageuse. Le Bios de ta bécane se chargera de se dépatouiller automatiquement de ce méchoui, sauf si tu t'en mêles si tu va toi même donner tes propres spécifications (évite pour l'instant).
ECC, buffered, registered ect ... tu oublies, c'est destiné aux stations de travail évoluées, bi proc par exemple, et aux serveurs.
Quel est le voltage normal pour de la DDR 2100 ?Pourquoi une alim compatible P4 ne passe pas sur une CM PII??
Msi K7T Turbo compatible XP 0.13 ?Recepteur Logitech cordless.... Tous compatible???
choix entre un xp 2200 et 2100PC3200 ou 3500 compatible avec une CM 2100???
Athlon MP 2100 compatible avec un A7V133 rev 1.05 ?DDR 2700 compatible 2100 ?
MSI K7T 266 Pro 2 + Athlon xp 2100 + : compatible ?????memoire ddr 2100 et 2700 pas compatible?
Plus de sujets relatifs à : ddr 2100 & ddr 2100 cas 2.5 compatible ?
