2839 connectés
 Page :   1  2  3
Page Suivante
Cpu amd 2000+ a 1533mhz PFFF..
n°5716181
new_CGs
Posté le 14-08-2007 à 22:31:27  profilanswer
bon donc aucun risque quoi? :D
n°5716182
hunter_kil​ler
For great justice !
Posté le 14-08-2007 à 22:44:31  profilanswer
souvent sur les athlon, la carte mere les regles avec un fsb plus bas
regle dans le bios le bon fsb et voila
c tout a fait normal
Jeg reiser til mørkets dyp der alt er dødt. | -> FEED
n°5716183
new_CGs
Posté le 14-08-2007 à 22:52:25  profilanswer
ok je le ferai quand j'aurai trouvé les couilles de le faire [:austin_powaaah]
Message édité par new_CGs le 14-08-2007 à 22:52:40
n°5716184
alex33290
Posté le 14-08-2007 à 22:56:51  profilanswer
Change les jumper pour avoir 166Mhz de fsb et fait un clear-cmos et tout devrait rentrer dans l'ordre
Message édité par alex33290 le 14-08-2007 à 23:10:37
n°5716185
new_CGs
Posté le 14-08-2007 à 23:02:35  profilanswer
un 2000+ tourne a 1667 et na pa de cache l2 a 512ko.
Message édité par new_CGs le 14-08-2007 à 23:04:06
n°5716186
new_CGs
Posté le 15-08-2007 à 00:06:58  profilanswer
juste comme ca ya til un endroi dans la tour, sur un des composant ou il est écrit quel processeur on a et sa fréquence ?
Message édité par new_CGs le 15-08-2007 à 00:07:13
n°5716187
new_CGs
Posté le 15-08-2007 à 00:31:53  profilanswer
et sinon
Je me dois de vous mettre en garde, car cette manipulation reste délicate, et il est arrivé, très rarement, qu'elle soit fatale à la carte mère.
Personnellement, j'ai réalisé des dizaines de Clear CMOS, et au départ avec beaucoup de maladresse et je n'ai jamais constaté de problème, mais il est important de souligner ce risque.
Mais dites-vous bien que si vous n'accédez plus à rien, vous ne pouvez pas trop faire pire
rique reel?
n°5716188
hunter_kil​ler
For great justice !
Posté le 15-08-2007 à 01:27:11  profilanswer
pour voir le type de proc
demonte le et regarde sur le net avec sa ref.
sinon pour un clear cmos, y' pas grand risque.
mais le mieux va dans le bios et modif le fsb.
au pire demande a une personne de le faire quitte a payer
Message édité par hunter_killer le 15-08-2007 à 01:27:17
n°5716189
new_CGs
Posté le 15-08-2007 à 01:33:11  profilanswer
jvais pas payer qqun si y fo juste mettre en 166 quand meme^^
n°5716190
blackhawke​r
IWH and almost anywhere
Posté le 15-08-2007 à 13:01:20  profilanswer
c'est un barton 2600, pas besoin de démonter
bon tu le montes à 166 oui ou ...
n°5716191
new_CGs
Posté le 15-08-2007 à 13:06:28  profilanswer
oui jle monte a 166.
en fait tant que jai une cg pareil (radeon 7000), ca sert a rien de le foutre a 166. me manque plus qu'a trouver la valeur de l'alim et la marque. la je peux achter la cg, et la ca vaut le coup de prendre le risque de monter a 166 :)
n°5716192
DraX
♪ | Membre raccourci | 12th
Posté le 15-08-2007 à 13:07:51  profilanswer
merci d'éviter les multis topics.
| Un malentendu du cul | boum boum ! | La roulette
n°5716319
new_CGs
Posté le 15-08-2007 à 14:14:55  profilanswer
jvoue si j'abuse un peu dsl c'est que certain sur le web on fait la meme chose que moi et résultat écran noir alors que d'autres non :/
 Page :   1  2  3
Page Suivante
MB+CPU+CG = 250€: Quelle équation?Cpu limited or not ?
Sens de rotation du ventilo CPUCarte mère ou CPU hs ?
CM + CPU + RAM pour 8800GTXIdentifier un CPU (cpu family model stepping)
"System failed on CPU test" sur ASUS P4C800 E DeluxeQuel est le CPU socket A le plus performant?
CPU E6850 ou E6700passage au Triplehead2go CG ou CPU trop lent????
Plus de sujets relatifs à : Cpu amd 2000+ a 1533mhz PFFF..
