3347 connectés
  pc 133 quelle memoire ?
n°2146502
arobase
Posté le 19-01-2003 à 10:35:55  profilanswer
J'ai un pc celeron 133
memoire actuelle 160 (barette 32  et barette 128)
Mais mon pc rame bcp ces derniers temps
Je voudrais acheter une autre barette 128 mais je n'y conais pas grand chose...
barette 128 mo dimm sdram mais il y a differents mhz (pc 66 pc 100 pc 128...) lequel prendre ??
Desole si la question est "bete" mais je debute....
merci d'avance :bounce:
n°2146562
arobase
Posté le 19-01-2003 à 11:00:08  profilanswer
:bounce:  :D  :bounce:
n°2146568
Gowser
Mieux vaut être saoul que con!
Posté le 19-01-2003 à 11:03:00  profilanswer
pc128??
C'est koi les vitesses de tes autres barettes??
Mieux vaut être saoul que con,  cela dure moins longtemps!!  Si tu sais, partage. Si tu ne sais pas, demande.
n°2146571
Dfoisafoir
Posté le 19-01-2003 à 11:03:24  profilanswer
Ca existe un Celeron 133? Il me semblait que l'aire des Celerons avait commencé avec les Pentium II qui étaient au minimum à 233...
Celà dt, je ne suis pas sûr à 100%. Tu peux me confirmer?
n°2146575
Gowser
Posté le 19-01-2003 à 11:06:02  profilanswer
Exact (133, c'est un pentium)!!!
Le FSB est en 66Mhz je crois et je suis pas sur que les vieiles cartes mère permettent la désynchro de la RAM donc je serais tenté de dire 128 Mo pc66 tout en étant quasi sur que ca va pas beaucoup booster les performances  :D
n°2146603
Dfoisafoir
Posté le 19-01-2003 à 11:14:14  profilanswer
La SDRAM PC66, c'est quazi introuvable. J'ai voulu en rajouter sur un P233MMX il y a 2 ans. J'ai dû mettre de la PC100.
Il n'y a aucun risque à mettre une mémoire plus rapide (100 ou 133) sur un bus à 66. Au pire, ça ne démarre pas, mais rien n'est abimé.
La PC 128, je ne connais pas. Un nouveau standard? :D
En tout cas, 160Mo pour un Celeron 233 (parce-que ça doit être ça!), ça me parait bien. J'économiserais pour acheter une autre machine plus tard à ta place.
Gowser >> Merci de confirmer pour le Celeron! :jap:
n°2146604
Gowser
Posté le 19-01-2003 à 11:15:27  profilanswer
Il n'y a aucun risque à mettre une mémoire plus rapide (100 ou 133) sur un bus à 66. Au pire, ça ne démarre pas, mais rien n'est abimé. exact :jap:
Gowser >> Merci de confirmer pour le Celeron! :jap: de rien
n°2147155
arobase
Posté le 19-01-2003 à 15:01:08  profilanswer
heu desole j'ai voulu tellement ecrire vite ce message que je me suis planté  :(
j'ai un celeron 333 et non 133
merci pour vos nombreuses reponses... :jap:
n°2147168
apolon34
Vive Linux!!
Posté le 19-01-2003 à 15:06:22  profilanswer
dans ce cas , 128mo de pc133 feront l'affaire
mais effectivement, ca boostera moins les performances que format c:
n°2147545
steve2002
Posté le 19-01-2003 à 17:11:16  profilanswer
inutile, ton processeur a deja trop de ram
n°2147552
mrbebert
Posté le 19-01-2003 à 17:12:31  profilanswer
Il rame parcequ'il swappe ou pas ?
Si oui, alors il te faut de la mémoire.
besoin d'un ptit conseil pour barrette memoire ...quel mémoire ddr pour elite K7S5A
Que pensez vous des barettes mémoire MP?Problème KT4 Ultra...et mémoire cache
petite question sur Nforce 2 et mémoirequestion sur la carte mere P4G8X-Deluxe pour la memoire!!!!!
problème vidage memoire physiqueMemoire PQI
Eurisko - Memoire TwinMOS ca vaut quoi ?quel difference entre deux carte memoire de marque .....
Plus de sujets relatifs à : pc 133 quelle memoire ?
