3543 connectés
  p4 3.00 ghz oc a 3.60 mais ....
n°4181146
djmath31
Posté le 04-07-2005 à 19:54:32  profilanswer
bonjour tt l monde , voila j ai oc mon p4 3.00 a 3.60 est tout est stable,seulement le probleme c que ma ram(4x256 pc 3200 kingston)se met apres l oc a 192 mhz . est ce normal ou est ce qui faut touché autre chose genre les timing ?
ps:mes timing son 5.4
                  2.5
                  4
                  4
                  8
voila merci d avance  ;)
n°4181166
starconsol​e
Vous n'en reviendrez pas.
Posté le 04-07-2005 à 20:01:53  profilanswer
                  2.5
                  4
                  4
                  8
le ratio est de 5/4
donc faut ke tu mettes en 1:1 !
n°4181195
djmath31
Posté le 04-07-2005 à 20:13:44  profilanswer
enfaite sur cpu z ca donne
fsb:dram 5:4
ca latency 2.5
ras to cas delay 4
ras precharge 4
cycle time 8
voila , j ai etai dans le bios je vois les timings mais je voi pas 5.4
n°4181203
starconsol​e
Posté le 04-07-2005 à 20:16:38  profilanswer
ton truc fsb ratio doit être sur AUTO !
n°4181205
djmath31
Posté le 04-07-2005 à 20:17:34  profilanswer
je retourne voir et j te dit ca
n°4181224
djmath31
Posté le 04-07-2005 à 20:27:41  profilanswer
non ben ya rien qui s apel fsb ratio :-( je voi pas ou c si quelqu un a une p4p800 se merci de m aider
n°4181275
djmath31
Posté le 04-07-2005 à 20:53:12  profilanswer
help me !! svp
n°4181319
djmath31
Posté le 04-07-2005 à 21:12:28  profilanswer
si vous pouvez me dire si met timings son bon
n°4181321
Ben59
Posté le 04-07-2005 à 21:13:22  profilanswer
Si tu ne vois nulle part de mode 1:1 , force ta ram en DDR400, et je suppose qu'elle suivra le proco en synchro
D'autre part, si tu utilise l'overclock automatique d'Asus, il desynchronise obligatoirement. Fais plutot un overclock manuel.
n°4182838
djmath31
Posté le 05-07-2005 à 16:04:00  profilanswer
si je met en ddr400 le pc redemare mais pas l ecran , ca veut dire quoi ?
ps: en ddr 333 ca marche mais ma ram est a 192 mhz
Message édité par djmath31 le 05-07-2005 à 16:06:49
n°4182899
wild-rider
Posté le 05-07-2005 à 16:30:52  profilanswer
Normal, c'est le principe de l'overclocking...
ca veut dire que ta ram ne tient pas un haut fsb, (soit un fsb de 240mhz) elle est prévue pour un fsb de 200 si c'est de la pc3200.
Ta carte mère ça doit être du asus, ddr400 = ratio 1:1, ça veut dire que le fsb de ton proco est le même que celui de ta ram.
Bref, pour rester en synchronisation (1:1) il faut que ta ram accepte ce genre de fsb, donc soit t'essaie d'augmenter un peu le voltage et de baisser les timings si t'as de la ram de qualité, soit tu restes en 5/4 et tu gardes ton overclocking.
Bonne chance, et renseigne toi avant d'overclocker ton cpu comme ça, j'espère aussi que t'as pas laissé le ventirad d'origine...
n°4182942
breizhfan
Posté le 05-07-2005 à 16:55:18  profilanswer
+1 tout est dit...
je me permet de rajouter juste une petite illustration:
Pour avoir tes 3.6Ghz ta RAM se met en ratio 5/4 ou fsb333 cad un coef de 1.25=> (192*1.25)*15=3600
Donc ta freq de 192 est tout à fait normal et tes timings très acceptable! (enfin c'est mon avis).
P.S: si tu suit la logique et mettre ta RAM à 200Mzh en laissant le coef à fsb333 tu peut o/c ton P4 jusqu'à
(200*1.25)*15=3750 Mhz te restera à tester la stabilité...
tschuss
        ...Smile don't shine...
n°4183159
djmath31
Posté le 05-07-2005 à 18:32:29  profilanswer
merci a vous pour tout ces renseignement c tres sympa
Plus de sujets relatifs à : p4 3.00 ghz oc a 3.60 mais ....
