4723 connectés
  Quelle carte mère B450 wifi?
n°10699257
Bigtasty59
Posté le 10-02-2020 à 21:29:40  profilanswer
Bonjour à tous.
Je viens vers vous car je ne trouve pas réponse à ma question.
Je suis en train de me monter un petit PC.
J’ai déjà acheté le processeur (ryzen 5 1600 AF + wraith prism vendu avec) et un boîtier (Phanteks P300 avec une bonne promo).
Je pense prendre une MSI 1660 super, un ssd pour Windows et un autre pour du stockage, 16Go de ram 3000MHz et une alim Seasonic ou corsair a voir).
Cela étant dit, je me triture l’esprit avec la carte mère.
Le PC étant loin de ma box (fibre), la connexion ethernet est impossible. Donc j’ai besoin de Wifi. J’ai retenu plusieurs solutions mais je n’arrive pas du tout à trouver la meilleure solution.
Solution 1: MSI-A PRO MAX + un TP-LINK Archer T6E
Avantage: moins cher, carte mère en adéquation on va dire avec la config.
Inconvénient: esthétique, TP LINK reconnu nativement par Windows? Ou utilisation d’un logiciel tiers pour établir la connexion wifi? Pas de Bluetooth.
Solution 2: MSI B450 gaming pro Carbon AC
Avantage: wifi et Bluetooth directement sur la carte, plus jolie (bien que je me moque un peu du rgb, c’est un +)
Inconvénient: plus cher, trop performant pour ma config? Le wifi reconnu nativement par Windows? Ou utilisation d’un logiciel tiers pour établir la connexion wifi?
Solution 3: une carte moins performante avec installation d’un routeur wifi à côté
Avantage: juste à brancher en ethernet sur le routeur et possibilité de brancher ma ps4 dessus aussi
Inconvénient: ben ça prend de la place en plus du PC et des câbles en plus (un peu marre des fils)
Biensur, je ne parle pas budget ici mais efficacité/simplicité et aussi ce qui est le plus adapté à ma config.
Je ne sais pas me décider et j’ai besoin d’un avis extérieur.
Toute proposition d’une autre solution est possible, sachant que j’affectionne MSI mais pas contre Asus ou gigabyte.
A vos avis?
Merci à vous.
Bonne soirée
Petit édit: de base je voulais un ryzen 5 2600. Je suis tombé sur le 1600 AF bien moins cher, et qui est un 2600 downclocké. Vendu avec un wraith prism, je pense l’overclocker un peu pour arriver au niveau d’un 2600. Donc je vais overclocker un peu avec la carte mère.
Re édit  :) le Phanteks p300 ayant que un ventilateur, je pense en rajouter 2 PWM (un en façade et un en extraction à l’arrière) donc il faut la connectique.
Message édité par Bigtasty59 le 10-02-2020 à 23:25:11
n°10702880
damien71
Posté le 18-02-2020 à 19:52:21  profilanswer
du cpl?
n°10702887
Bigtasty59
Posté le 18-02-2020 à 20:01:31  profilanswer
Pour le CPL j’y ai pensé mais j’en entend du bon et du moins bon. Donc je suis mitigé. Après je suis dans un logement neuf et aux normes donc ça peut se tenter. Je viens de savoir aussi que je vais avoir une box avec du wifi 6. Donc dans ce cas, c’est mieux le wifi 6 ou du CPL?
n°10702892
disabled 9​3
Posté le 18-02-2020 à 20:15:52  profilanswer
Il faut aussi ton Wifi en version 6 sur ta CM et une CM en chipset B450 tu vas avoir que du Wifi 5 grand max.
Ca fonctionne mais tu profite pas des pleines performances.
Dans ce cas prend une CM sans Wifi et prend une carte PCI-Express pour système Wifi,avec Bluetooth 5 tant qu'a faire.
Exemple:
https://shop.hardware.fr/fiche/AR201908080047.html
Attention le Wifi 6 dit AX
Wifi 5 dit AC
Message édité par disabled 93 le 18-02-2020 à 20:17:53
Corsair 500D/Corsair RM850/ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI/Core i7-11700K/CORSAIR iCUE H115i ELITE CAPELLIX/G.Skill TridentZ NEO 2x16Go 3600Mhz Cas16/Nvidia RTX 3090 FE/SSD P5+ 1To/SSD 970EVO 500Go/SSD BX100 500Go/SSD MX500 1To
n°10702894
Bigtasty59
Posté le 18-02-2020 à 20:18:43  profilanswer
Super merci beaucoup. Elle est bien cette carte wifi?
Sinon c’est mieux le wifi 6 ou le cpl? Que ça soit au niveau débit et stabilité?
n°10702901
CaptainBig​leux
Posté le 18-02-2020 à 20:27:37  profilanswer
tout dépend où est ta box, épaisseur des murs...
Perso je suis en CPL dans tous mes logements depuis des années et je m'en plains pas. C'est juste un peu cher, et de temps en temps (mais pas souvent heureusement) tu peux avoir un boitier qui lâche.
Mon PC du salon est en wifi car le signal est assez puissant, et en ITX souvent tu as le wifi intégré à la CM, et les 2 ports ethernet du boitier CPL à cet endroit sont utilisés par la télé (wifi de merde sur ce modèle) et la box décodeur tv (pas de wifi).
Mais dans mon bureau pour le 2ème PC, le signal n'est pas bon, donc je me suis pas embêté avec ce critère dans le choix de la CM, je suis en CPL.
Message édité par CaptainBigleux le 18-02-2020 à 20:28:41
n°10702902
disabled 9​3
Posté le 18-02-2020 à 20:28:50  profilanswer
Impossible a dire,cela dépend vraiment du lieu de la box et du PC,du nombres de périphériques connectés,des murs,des pertubations d'autres fréquences ou appareils électriques,beaucoup de chose qui entre en compte.
Le seul moyen de savoir est de test dans les conditions ou tu vas etre.
n°10702939
Bigtasty59
Posté le 18-02-2020 à 21:07:30  profilanswer
D’accord. Merci pour vos réponses.
Dans un premier temps le PC sera dans la pièce de vie (même pièce que l’a box) mais c’est une grande pièce et là box sera opposé au PC. Hors de question pour madame de tirer un câble même le long de la plinthe. Donc dans un premier temps aucun obstacle entre les deux. Mais il n’est pas impossible qu’à un moment donné le Pc va dans la chambre et là il y’a une pièce entre deux avec mur béton (a l’heure actuel avec wifi ac, j’ai que un bâton de wifi dans la chambre et 2mb/s en test wifi, sachant que je suis en fibre 1Gb/s). J’ai bien envie de test les CPL, j’avais pas pris en compte cette possibilité.
n°10702946
disabled 9​3
Posté le 18-02-2020 à 21:14:00  profilanswer
Comment ca pas de cable Ethernet!
Change de dame  :o
n°10702950
Bigtasty59
Posté le 18-02-2020 à 21:17:41  profilanswer
Je préfère quand même madame que l’ethernet lol mais j’aime quand même une connexion de « qualitê » (oui je sais l’ethernet c’est mieux lol) mais du coup est ce que le cpl peut être considéré un peu comme de l’ethernet?
n°10703030
damien71
Posté le 19-02-2020 à 04:05:06  profilanswer
considérer oui c'est pas aussi bien, en cpl pour moi la meilleur marque c'est devolo, chere mais bien
logement neuf en location ou t proprio, car la tu pourrais essayer de tirer un cable dans une gaine? pas de prise telephone a cette endroit la tu change le cable et basta?
n°10703095
chermositt​o
Posté le 19-02-2020 à 10:21:53  profilanswer
bjr
neuf et aux normes n'est pas automatiquement une bonne nouvelle pour les cpl.
Il y a encore pas longtemps, les cpl n’appréciaient pas les disjoncteurs.
n°10703113
Bigtasty59
Posté le 19-02-2020 à 10:48:08  profilanswer
Location...   :cry:
Sinon je pensais que les installations récentes étaient plus favorable pour les CPL. Je reste hésitant  :??:  :??:  :??:
n°10703273
CaptainBig​leux
Posté le 19-02-2020 à 15:36:26  profilanswer
essaie de t'en faire prêter pour voir si ils fonctionnent bien chez toi.
n°10703811
damien71
Posté le 20-02-2020 à 18:47:57  profilanswer
ça fonctionnera sans soucis
n°10703939
dav-42
Posté le 21-02-2020 à 08:51:05  profilanswer
Je viens de me monter une config, je voulais aussi le wifi pour des raisons pratiques.
J'ai opté pour une carte gigabyte en PCI-E.
Elle fonctionne nickel ne prend pas de place dans le boîtier; réception wifi et bluetooth au top.
https://www.ldlc.com/fiche/PB00276422.html
n°10703987
Bigtasty59
Posté le 21-02-2020 à 11:04:12  profilanswer
Oui c’est celle qui m’a été conseillé. L’antenne n’est pas trop grande? Pas de soucis pour installer les drivers? Sur un site, il y en a un qui disait en avis que c’était une carte « abandonné par le constructeur » du genre gigabyte continue à le fabriquer mais il se moque complètement de ce produit.
n°10704056
dav-42
Posté le 21-02-2020 à 13:54:40  profilanswer
L'antenne n'est pas volumineuse, je l'ai mis derrière l'écran où elle se fait complètement oubliée.
Quant aux drivers; pas de souci rien eu à faire, windows 10  a fait son job au démarrage en récupérant les pilotes.
Comme ça fonctionne bien , je n'ai pas cherché à récupérer ceux de gigabyte qui sont dispos sur leur site :
https://www.gigabyte.com/fr/Motherb [...] -rev-10#kf
Je ne sais pas si c'est le cas mais ça reste un composant relativement basique, pas sûr que ça demande une grande exploitation au constructeur.
Sur le lien précédent les derniers drivers sont datés au 05/2019, sur ce genre de produit ça ne me parait pas très anciens. Et la dernière version de la doc est datée de 11/2019 c'est donc récent.
Honnêtement je ne pense pas que tu rencontres de soucis avec cette carte qui fait bien son job  ;)
La seule chose à laquelle je ferais attention dans le cas où tu voudrais une carte graphique performante; suivant ta carte mère le fait d'utiliser un port PCI-E pourrait utiliser des lignes PCI-E du port de ta CG.
De mon coté ma CG est sur un port dédié qui ne partage pas ses lignes.
Ce n'est valable que pour certaines cartes mères et suivant l'usage de ton PC ce ne serait pas forcément impactant.
n°10704072
Bigtasty59
Posté le 21-02-2020 à 14:47:54  profilanswer
Super merci beaucoup pour ton retour  :)  :)
n°10704134
mastertifu​s2
Posté le 21-02-2020 à 18:24:37  profilanswer
Salut, j ai achete egalement cette carte wifi pour remplacer une ancienne carte et pour le moment, j ai pas en m en plaindre!
Je suis connecte a 866 Mbits/s a mon routeur. N ayant pas la fibre et ne transferant pas de gros fichiers, je ne peux en dire plus.
Amd 3600 proc non reconnu Carte mere msi mpg X570 gaming plus[RESOLU] Présentation et... problème carte MSI Z77A-GD65
Quelle carte choisir ?Disk SSD sur carte pci externe
I3770 sur carte mère H61 ? (Futjisu Siemens Esprimo P400)carte mère asus
Carte grapbique nvidia non reconnu
Plus de sujets relatifs à : Quelle carte mère B450 wifi?
