2938 connectés
  ma Carte Mère a des ratés, est-ce que ça peut venir du voltage du proc
n°1621694
sire de Bo​tcor
Armorican way of life
Posté le 16-07-2002 à 00:22:02  profilanswer
Ma Carte Mère a des ratés, est-ce que ça peut venir du voltage du processeur ??
  alors en détail :
g une carte mère MSI K7T-PRO2A avec un Duron 1200Mhz
dans le bios il me dit que je suis à 1.83V
Depuis qq heures, lorsque j'allume : au bout de 15 secondes environ l'image se brouille puis se fixe (plantage) même si je suis dans le BIOS
G essayé une autre carte graphique : pareil
G essayé avec une autre RAM : pareil
G essayé avec le Duron 900 d'un pote : il n'affiche rien du tout
G essayé mon proc sur sa carte mère (Gigabyte) : il met le voltage à 1.6V (automatiquement) et fonctionne entre 64 et 73°
mais je peux tout faire ce que je veux...
Est-ce que je dois changer ma carte mère ? ou bien mon Proc ??
    merci d'avance...
    sire de Botcor
n°1621698
burgergold
5$? va chez l'diable!
Posté le 16-07-2002 à 00:23:07  profilanswer
cette meme cm c auto détruit avec mon processeur
1.83 c pas de la que viennent des problemes
sinon c quoi ta temp sur cette cm avec ton duron?
http://www.boincstats.com/signature/user_664861.gif
n°1621709
Vectteur
Hein ?
Posté le 16-07-2002 à 00:25:19  profilanswer
installe MBM5 et surveille les tension en utilisation normale
ca fait 2 K7T que je vois dont les MOSFET crame
la mienne et celle d'un pot
les MOSFET alimente le CPU et sont contrôlé par un régulateur de tension situé à côté
j'ai pas encore réparé, les mosfet sont dur a trouver
ceci est un bloc de texte
n°1621717
sire de Bo​tcor
Posté le 16-07-2002 à 00:26:22  profilanswer
normalement la t°C est d'environ 40°C
je l'ai vue au max à 48°
n°1621722
burgergold
Posté le 16-07-2002 à 00:27:22  profilanswer
"G essayé mon proc sur sa carte mère (Gigabyte) : il met le voltage à 1.6V (automatiquement) et fonctionne entre 64 et 73°
si c entre 64 et 73 à 1.6 imagine à 1.83... c surment pas a 40
n°1621723
sire de Bo​tcor
Posté le 16-07-2002 à 00:27:24  profilanswer
Ce que g oublié de dire c que je peux rien installé du tout vu que après 15 seconde tout plante !!
n°1621724
Vectteur
Hein ?
Posté le 16-07-2002 à 00:27:25  profilanswer
burger, tu vient du québec ?
http://www.zonepc.firstream.net/forum/
on va essayer de meubler ce forum là un peu...y'a que la section blabla qui roule...le reste a du potentiel :sol:
n°1621726
sire de Bo​tcor
Posté le 16-07-2002 à 00:28:28  profilanswer
c t 40°C normalement : mes problèmes n'ont commencé que cette après-midi
n°1621729
burgergold
Posté le 16-07-2002 à 00:28:50  profilanswer
jvais faire un tour
c quoi au juste comme forum? hfr? jacky?
n°1621733
sire de Bo​tcor
Posté le 16-07-2002 à 00:29:57  profilanswer
Est-ce que vous savez comment faire pour changer le voltage du processeur sur une carte mère MSI K7T-PRO2A ??
n°1621738
burgergold
Posté le 16-07-2002 à 00:30:45  profilanswer
c dans le bios tout simplement
n°1621745
sire de Bo​tcor
Posté le 16-07-2002 à 00:32:21  profilanswer
c vrai ?
je vois pas trop comment...
n°1621751
burgergold
Posté le 16-07-2002 à 00:33:50  profilanswer
cherche un peu (ah lala) :/
n°1621759
sire de Bo​tcor
Posté le 16-07-2002 à 00:36:25  profilanswer
Est-il concevable que ça vienne de l'alimentation ??
n°1621764
burgergold
Posté le 16-07-2002 à 00:37:49  profilanswer
p-e
autant de chance que ca vienne de la cm
teste avec lalim de ton copain
n°1621775
Bouffon
*...gling...gling...*
Posté le 16-07-2002 à 00:39:01  profilanswer
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] h=&subcat=
pas envie de réécrire...:lol:
je me suis fait eu  ;)
n°1621795
Bouffon
Posté le 16-07-2002 à 00:42:52  profilanswer
oui le sandwitch doré a raison test avec une autre alim tu seras vite fixé... :D
prie pour que ce soit l'alim c plus simple à changer...et puis un coup dans le bios et c bon  ;)
Message édité par Bouffon le 16-07-2002 à 00:43:08
n°1621796
burgergold
Posté le 16-07-2002 à 00:43:24  profilanswer
sandwitchdoré... ta pas le gout que jten étampe un dans face?  :D
n°1621860
Bouffon
Posté le 16-07-2002 à 01:14:15  profilanswer
Problème avec WinTV 2000 et XP (Carte WinTV PCI)[carte mère] Disque Dur de plus de 32 Go
Carte aquisition de International Interactive Media (I2M ) pci/cdije cherche une carte graphique silencieuse
Jusqu'à quel proc. sur A7V133 ?Pb de carte video
CARTE MERE K7S5A-R elite option lanAncienne carte graphique
Plus de sujets relatifs à : ma Carte Mère a des ratés, est-ce que ça peut venir du voltage du proc
