2444 connectés
  carte graphique ATI RADEON 5830
n°8192483
105guy
si on ne sait pas on demande
Posté le 19-01-2012 à 14:03:21  profilanswer
bonjour,
J'ai un problème avec ma carte graphique 5830 :
- parfois quand je démarre le PC, à la fin du démarrage de Windows Seven l'écran est noir puis au bout de quelques secondes j'ai l'écran bleu
- quand le PC est en veille, lorsque je veux travailler, le PC démarre mais l'écran reste noir, impossible d'afficher quoique ce soit, il faut redémarrer le PC.
A noter que ce problème n'existe pas quand la carte graphique n'est pas installée et que j'utilise le chipset (qui est aussi un AMD) de la carte mère.
J'ai essayé de désinstaller le pilote et de le réinstaller, de faire les mises à jours du pilote mais rien n'y fait, le problème persiste.
Quelqu'un a-t-il une solution à mon problème ?
n°8192550
zonka
x58 forever!
Posté le 19-01-2012 à 15:18:21  profilanswer
bonjour
c'est quoi "le PC"? je demande parce que je ne sais pas ...
n°8192680
chev_alier
Vive la clim !
Posté le 19-01-2012 à 17:27:55  profilanswer
T'as quoi comme alimentation ? Ca pourrait être la carte graphique qui ne reçois pas assez de jus.
2,21 gigowats !
n°8192876
105guy
Posté le 19-01-2012 à 19:56:56  profilanswer
c'est un PC que j'ai monté moi-même
carte mère GIGABYTE 890GPA-UD3H
processeur AMD Phenom II X4 965
alimentation ANTEC 520
n°8193859
105guy
Posté le 20-01-2012 à 21:08:13  profilanswer
Personne ne peut m'aider ?
n°8193906
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 20-01-2012 à 22:21:32  profilanswer
si on essaye..... :o
Hello, ton pc a fonctionner une fois dans ce type de config sans probleme, a tu changer les barettes de ram ??.... a tu un OS oficiel ?? ton pc a premiere vu en hardware ne devrai pas poser de probleme, peut etre un probleme logiciel, ton antivirus est a jour ??......bref on essaye d aider mais a distance ( mise a part quelque charlatent qui peuvent resoudre un probleme a distance ) nous on ne peut pas.... :whistle:
n°8195042
105guy
Posté le 22-01-2012 à 13:20:24  profilanswer
le pb existe depuis le début, j'ai envoyé ma carte graphique en dépannage chez le fabriquant mais ça n'a rien changé à son retour. Mon OS est officiel et tous mes logiciels sont à jour. Le problème est peut-être lié à la carte mère ???
n°8198611
105guy
Posté le 25-01-2012 à 22:19:58  profilanswer
Le fabriquant de la carte mère m'a donné la solution :
Il faut faire un Clear CMOS :
1. Éteignez l’ordinateur et débranchez le cordon d’alimentation secteur.
2. Enlevez la pile et attendez 30 secondes.
3. Remettez la pile en place.
4. Re-branchez le cordon d’alimentation secteur et rallumez l’ordinateur.
5. Rendez-vous dans le BIOS et faîtes un "Load Optimized Default"
6. Appuyez sur F10 pour sauvegarder les changements et quitter.
Pour ceux qui doutaient qu'on peut faire du dépannage à distance.
Ca fait 2 jours que j'ai fait l'opération et depuis le pb a disparu. J'espère que ça va durer
n°8199308
chriskenob​y
Posté le 26-01-2012 à 18:49:24  profilanswer
........ [:and garfunkel]
Problème Compatibilité Carte Graphic et Mémoire Ram DDR2Compatibilité Carte mère micro ATX avec boitier ATX
Selection carte mereChoix d'une carte graphique 560 ti ?
achat d'une carte wifi ?PCI Express 8 pins sur 6 pins de carte graphique
Changement de Carte Graphiquecarte graphique ATI RADEON 5830
Plus de sujets relatifs à : carte graphique ATI RADEON 5830
